cerco cric
cerco cric
ciao ragazzi, domenica ho sfasciato il mio cric tentando di sollevare...il mobile della cucina di mia nonna che ha ceduto!!:D:Dqualcuno ne ha uno in piu da regalare o al max da vendere a poco prezzo? Ciao ciao
Messaggio di ilprescelto2
Scusa la curiosità ... ma come diamine hai fatto?!?
:D:D
E che è, una stube (una specie di grossa stufa, è un po' complicato da spiegare) in ghisa ricoperta di mattoni? [;)]
PS: io per fare un po' di pulizia in cantina mi son preso la settimana scorsa il set spostamobili del LIDL, funziona bene, per costare 10€.
eh la fretta...era una credenza pesantissima di quelle antiche in legno massello, invece di sfondarsi il piano di sotto del mobie si é rotta, o meglio spanata, la parte in teflon del cric, adesso non siavvita e non si svita piu. Devo ammettere pero a malincuore che il cric della meriva di mio zio (interamente in ferro) e riuscito nell'impresa dove quello della coupe ha fallito. Al lidl vendono cose davvero ottime, gli attrezzi sono tutti certificati tuv e di buona fattura, almeno se non se ne fa un uso professionale. Per adesso il problema l'ho risolto, se dovesse riservire...grazie dell'indicazione!!:D:D
Be' se non altro bene che si sia rotto il cric piuttosto che la credenza antica! Chissà quanto sarà pesata la credenza... nella mia limitata esperienza i cric sollevano anche molto più di quello che è specificato.
Per emergenza una volta ho dovuto usare il cric della vecchia astra di mio padre col nostro vecchio e rimpianto camper (base transit 1990, 2,8t a vuoto) per cambiare una gomma. Naturalmente ho messo sotto dei mattoni pieni per aiutare il cric a sostenere il peso, una volta sollevato. Comunque il cric è andato benone, non ha fatto una piega.
EDIT: mi son accorto di aver parlato in prima persona, in realtà io credo di aver fatto poco o niente dato che avrò avuto 10 anni [;)]
ma dai!!pure mio padre aveva il transit camper quand'ero piccolo...solo che era qualche anno prima del tuo....quello tipo bedford per intenderci.... 90 all'ora forever salita discesa e pianura...di piu proprio non andava!!
Adesso per necessità ci è toccato venderlo, ma era davvero un mezzo straordinario! A parte che credo che i miei non gli abbiano mai fatto un tagliando in diversi anni d'uso, non gli importava affatto della marcia, seconda o quinta, trenta all'ora o settanta, lui andava!
Abbiam fatto un viaggio di un mese fino in Turchia (40° all'ombra e più in certi posti) e ritorno, non so come abbia fatto a sopravvivere!
L'unica vettura su cui abbia mai toccato il fondoscala... del tachimetro! Giù per l'appennino, sulla Bologna-Firenze. Per la cronaca il fondoscala era a presunti 140 all'ora, una velocità a cui il mostro da quattro tonnellate a pieno carico, aerodinamica da dimenticare e la bellezza di 75 cavalli dal suo diesel aspirato vibrava in un modo pazzesco!
Follie giovanili, cose che non rifarei mai e di cui mi vergogno a ripensarci! Anche se in realtà non eran più di tre anni fa.
Odin,
giusto per andare un pò OT
cos'è il set spostamobili preso alla Lidl?
:D:D
daggy ha scritto:
Odin,
:D:D
E' questo:
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg//SID-D4 ... =noservice
[img]files/frrebora/20121187111_IT_68920_03_v.jpg[/img]
38,47 KB
[img]files/frrebora/201211871114_images.jpg[/img]
6,56 KB
Odin,
E' questo:
38,47 KB
6,56 KB
sicuramente no...un cric dovrebbe sollevare la meta del peso della 406 almeno, se si é rotto vuol dire che la credenza pesava di piu...o cmq che il cric era messo in una posizione sbagliata...
E' vero, ma mi sembra strano che una credenza pesi piu' di 700 chili!
Magari il cric aveva gia' un piccolo difetto nel filetto...
si, io però credo che abbia alzato non preciso in asse o forse si poteva già essere un pò rotto, io non ho mai avuto necessità di usarlo finora...spero di trovarne in giro, piu che altro vorrei riprendere quello originale per rimetterlo nel polistirolo originale, male che va lo prendo di un altra macchina e lo lascio volante dentro al cofano.
Un attimo di ricerca dagli sfasciacarrozze e lo trovi di sicuro. Oppure prova uno di qeui sito online di ricerca ricambi usati.
