Triangolo finestrino
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
Avete presente il triangolo in plastica nera alla fine del finestrino anteriore? Quello del lato passeggero si stacca con le vibrazione, oltre fare rumore. Deve essersi rotto un supporto interno. E' capitatio a qualcuno?Pensavo di provare fissarlo alla spugna che c'è dietro con dell'attack gel.
A me non è mai successo, ma essendo un supporto in plastica non hai molte alternative all'attack gel.....
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
Mai successo..attento all'attack che se poi ti capita di dover cambiare o smontare lo specchietto per qualche ragione quello se lo attacchi con la colla rischi di romperlo...(se ho capito bene ilo pezzo che dici:D:D
Enea
Messaggio da Enea »
Lo puoi sostituire se è rotto, non costa molto... a me uno dei 2 si è disintegrato e mi sembra di averlo pagato tra i 4 e i 7 Euro (non ricordo bene)[8D]
Spgt406
E allora, ti conviene prenderlo nuovo e via così...almeno non ci pensi più..grazie Enea!!!!
Eccomi qua!!!:DNaturalmente a me si è rotto...anzi me lo hanno rotto gli "specialisti" da cui ero andato a fare un controllo di tutt'altro genere!!!Quindi, dopo avergliene dette di tutti i colori, sono stati costretti a regalarmene un altro ed effettivamente ho scoperto l'arcano:deve essere incastrato in 2 punti uno situato alla base ed uno nel mezzo del triangolo.Il problema è che non è semplice riuscire ad incastrarli contemporaneamente senza forzare e far danno (come gli imbecilli che non sanno neanche fare il proprio lavoro:89).In particolare quello al centro è davvero progettato male.In definitiva io,pur senza esperienza,ma con molto "amore" e pazienza,piano piano sono riuscito nell'impresa,ma devo dire che la guarnizione non sta proprio come quando ho comprato la macchina...purtroppo meglio di così non ci sono riuscito:4.Ciaooooo
[img]files/garrincha/20101126141128_0223.jpg[/img]
46,72 KB
Comunque dimenticavo...le vibrazioni sono dovute sicuramente al perno che si è rotto (è una estremità  di forma circolare molto schiacciata).La soluzione di incollarlo,oltre ai problemi che dice l'amico Spgt,non credo possa risolvere tutti i disturbi "acustici".Credo anch'io che ti convenga di acquistarlo nuovo. Ariciao.
AndyTV
Grazie ragazzi!
A questo prezzo.......non pensarci due volte e lascia perdere la colla.
AndyTV
Profilo sostituito, costo 7 eu. Rimane però una fastidiosa vibrazione in marcia, penso sia la bocchetta di aereazione lato destro.
A proposito del "triangolo della discordia"...Lo dicevo che c'era qualcosa che non quadrava!!!Ieri ho provato un autolavaggio "fai da te" e,avendo preso un bel po' di moscerini"ho indugiato molto sulle zone colpite.Quando sono risalito in macchina ho notato che erano penetrate delle gocce d'acqua proprio dal triangolino...E' successo a qualcuno?
Messaggio da mimmonzo »
dal triangolino oppure dalla guarnizione che ingloba lo specchietto?
ehhh:I:I Mimmo,purtroppo è passato molto tempo,mi trovavo ad un autolavaggio di Alessandria la scorsa estate e mi sembra di ricordare che uscisse qualche goccia dalla guarnizione... la prossima volta che provo ci sto attento e ti dico,comunque grazie anticipatamente.Sicuramente ti è comparso questo topic,tra i nuovi messaggi perchè ne ho modificato uno,avendo trovato le foto del triangolino,per rendere la spiegazione sulla sosttuzione quanto più completa possibile:I.Ciaoooo
noce
Messaggio da noce »
questo problema del tringolo è successo anche a me, pero' non tutti sanno che con un saldatore di quelli piccoli istantanei , si puo' scaldare la plastica , una volta trovato i pezzi rotti, si scaldano i pezzi che poi raffredandosi si uniscono in modo piu' meno uniformi, ci vuole un po di pazienza e occhio,secondo me anche un filo di silicne puo' servire a unire plastica e guarnizione.[8D]
Spgt406
Ottimo consiglio!!!
