Gommini Chiave (plip)
santob3 ha scritto:
Non mi sembrava fosse scaduto, ad ogni modo, c'e' questa chiave intera allo stesso prezzo, dallo stesso venditore:
http://cgi.ebay.it/Cover-chiave-telecom ... 1066wt_886
Bob Muttley ha scritto:
M'ha lasciato anche il bottoncino piccolo, il link su Ebay è scaduto, c'è mica qualcuno che c'ha la soluzione a portata di mano?
Scusa, ma questa seconda, è a doppio pulsante?
E' molto bella
E' molto bella
E' molto bella
Si, ce l'ho identica sul furgone. Diciamo che se possibile preferirei trovare solo il sostituto del plip e mantenere la nostra chiave che "me piace de più":D
E' molto bella
Mi assoccio anche io ho il problema del piccolo!
Se può servirvi questo, io li ho comprati e montati: non sono originali naturalmente, infatti sono un po' imprecisi, e dovuto mettere tra pulsanti(sotto) e microswitch un minuscolo spessore (ricavato da una vecchia carta di credito ritagliata) fissato cun una goccia di Collaprene, altrimenti bisognava pigiare troppo e si sarebbero rotti in poco tempo. Comunque la mia chiave ora funziona ed esteticamente è come nuova.
Questo il link
http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-KEY-F ... 20bcf1e4e1
Questo il link
Questo il link
Perfect, thank you!
Questo il link
Perfect, thank you!
Ok, forse ho capito male. La chiave dei due link che ho mandato e' il tipo di serie sulla mia versione; forse tu hai quell'altro tipo di profilo un po' obliquo, che ho su un 206 del 2000. In effetti quella versione e' piu' difficile da trovare per qualche motivo.
E' molto bella
E' molto bella
Si, ha due pulsanti. Ma non e' questo il tipo che tu hai? Forse ho visto male al raduno, o non mi ricordo (possibilissimo... ( )
E' molto bella
E' molto bella
Grazie Franco! Ah quanto mi piacerebbe! Chissa' un giorno... Che birra fai? Stile italiana, belga, inglese?
santob3 ha scritto:
Ciao Angelo, sono tornato in Cina una settimana dopo il raduno con tanta nostalgia nel cuore...
Grazie mille per l'invito, mi piacerebbe tantissimo venirti a trovare, potrei anche fare un giro per salutare i vari parenti e amici sparsi per il Piemonte e la Liguria. Per ora e' difficilotto per ovvi motivi!
Ahem, se tu ti trovi a passare da queste parti (!!!) sei il benvenuto...
Un caro saluto alla tua bellissima famiglia.
angelo ha scritto:
ciao SANTOB, dal raduno in Sicilia sei già ritornato in Cina o sei ancora nel vecchio continente?
Ti ricordo che se capiti giù al nord, sei ben accetto, come del resto tutti gli altri, che naturalmente non ricordo molto bene i nomi. Ha noooo!!!!!! Pasquale, come non ricordare il mitico Pasquale, suprema enciclopedia del 406 coupè.
Un grosso saluto a tutti quanti.
se vieni qui sei mio ospite naturalmente e potrai assaggiare....la mia birra (la faccio io).
Io ho la chiave classica con i due pulsanti in gomma (a durata controllata; dopo 10 anni sono saltati tutti e due in 2 settimane). Comunque al link di bibino li hanno e costano meno di 10 € tutti e due. Adesso provo ad acquistarli. Per quanto riguarda l'invito, quando vuoi.
E' VERO!!!! :0:0:0:0è incredibile, anche a me sono saltati a distanza di pochi giorni all'età di 10 anni e 10 mesi!!!!!!
La foto della mia è nella pagina precedente (non la quoto perchè dimenticandomi di ridurla mi è uscita enorme:I), mentre quella che aveva postato Santo ce l'ho sul furgone aziendale.. bè, la forma del modello della mia mi piace (e a mio avviso si adatta al coupè) decisamente di più Chissà come ha funzionato in merito, mi sembra di capire che alcuni la hanno del tipo mio altri del tipo "più commerciale" ma non mi sembra di cogliervi alcuna logica temporale..
caspita, io 10 anni e 9 mesi, è molto strano.
Io so per certo che quasi tutto quello che viene prodotto adesso ha una durata calcolata, però mi sembra strano che si possa fare con dei pulsanti. Preferisco pensare a una coincidenza, comunque, invito tutti a dire se anche a loro sono durati 10 anni.
Ho scoperto mio malgrado che molte cose sono a scadenza. Sappiate che un hard disk da server da 100 € è uguale a un hard disk da 30 € che comprate ovunque. Voi mi direte: dura di più; ebbene, nel chip mettono una scadenza e così si butta via una cosa perfettamente funzionale.
Oggi scricchiolano le borse, gli USA, l'Europa; ebbene, produciamo in Cina. Tutto OK; la gente ha tutto?, ebbene facciamolo durare meno.
Ragazzi, questo è progresso, siamo arrivati veramente sulla cima dell'onda; evviva. Peccato che dopo...si atterri giù e ci si faccia male. Scusate l'amarezza.
io ho la prima chiave e la seconda chiave del 98', la prima chiaramente usata di più non ha più nessuno dei due pulsanti! la seconda chiave invece che comunque è stata usata è in perfetto stato! e purtroppo adesso vado in giro con la prima.. privata dei suoi pulsantini:(:( visto che la seconda non si ritrova!!
Questo il link
Attenzione!!! ho pagato più di 10 giorni fa e non è arrivato niente.
Questo il link
Scusate se probabilmente non sono nel post giusto, ma, comunque penso di essere comunque utile: l'amico Enrico (garrincha) era tutto preoccupato perchè la chiave non apriva più le portiere mentre la luce si accendeva. Ebbene, ho avuto il problema su una delle mie 406, la sw e, ho cambiato la batteria. Tutto ora è OK. Ci tengo a precisare che anche a me la luce si accendeva, ma le porte non si aprivano. Il fatto è che le batterie (alcune) di origine cinese non sono proprio di qualità eccelsa e tendono a scaricarsi in maniera alquanto strana. Non è difficile avere batterie che raggiungono in fretta i 2,9 v o meno e fanno questa strana cosa. La batteria che aveva la mia auto era una Sony ed è durata 6 anni, la seconda 1,5. Sulla coupe, dopo 8 anni non l'ho mai cambiata. Meditate tutti se è il caso di risparmiare; il problema è che girano batterie di marca...false. Spero di essere stato utile.
