Lavavetro non funziona
Mi sembra non ci sia nessuna discussione in merito.
Non mi funziona più il lavavetro. In prtatica non esce il liquido dagli ugelli.
Mentre funziona perfettamente il lavafari.
Cosa potrebbe essere se è già capitato a qualcuno ?
Messaggio di daggy
O la pompa lavavetro è morta o gli ugelli si sono intasati.
Che si siano intasati entrambi gli ugelli in contemporanea non penso.
Domani provo a verificare col famoso "spillo"
Tra l'altro non ho la più pallida idea di dove sia posizionata la pompa lavavetro
OdinEidolon ha scritto:
Messaggio di daggy
Messaggio di daggy
Intendevo che il tubo degli ugelli potrebbe essersi intasato, quello è n comune un po' a valle degli ugelli stessi. Comunque il colpevole più probabile è la pompa. Se si abbassa il finestrino e si attivano gli spruzzatori si deve sentire un "vrrrr", se non c'è la pompa è rotta. Credo che Arturo ne abbia una in più, se può servire.
Messaggio di daggy
I lavafari funzionano solo a fari accesi (anabbaglianti) e se non funzionano prima di puntare sulla pompa verificate il fusibile (33 mipare) che si trova nel porta fusibile sotto il cofano motore....leggendo il manuale lo trovate.
Per i lavavetro, appurato che la pompa non si aziona, indipendentemente dai lavafari, prima controllora il fusibile, da cercare sul manuale e poi controllar ei contatti della pompa.
Le pompe lava vetri/fari sono attaccate al serbatoio dell'acua dei vetri.
Non ci avevo pensato !!!
Li ho provati a luci spente (e macchina ferma in moto)
Mi sembra comunque che di solito funzionino anche coi normali anabbaglianti
io sapevo che il lavafari funziona solo con gli abbaglianti accesi se non ricordo male. Sinceramente non li ho dovuti mai usare e non ho mai verificato. Quando li hai provati le luci in che posizione erano?
Luca,
abbiamo scritto in simultanea !
Ok per la conferma sui lavafari. Domani verifico il funzionamento a fari accesi. Se ok, come penso, faccio controllare il fusibile dei lavavetri come suggerisci
grazie
grazie
daggy ha scritto:
Luca,
grazie
"faccio controllare"? Dai dai che son due viti da svitare per arrivare alla scatola dei fusibili, ed un mecca è capace di chiederti 5 euro per il lavoro!
Gli schemi dei fusibili li dovresti trovare nel manuale della tua auto. Purtroppo, con classica "peugeottaggine", i signori che hanno progettato la 406 han cambiato la disposizione dei fusibili decine di volte nel corso della produzione... quindi non è affidabile né quello che trovi su internet, né al 100% le indicazioni del manuale. In ultimo, a volte sui fusibili anche i diagrammi Peugeot son sbagliati...
(io sul ServiceBox che ho a casa ho i diagrammi per la mia che non corrispondono, per fortuna quelli del libretto sembrano corretti)
Luca,
grazie
daggy ha scritto:
Ok risolto:D:D
nè fusibile nè pompa rotta
si erano intasati gli ugelli
un pò di manualità e buona volontà del meccanico (c'è voluta qualche parolaccia per sistemarli...) ed è tornato tutto a posto.
Cause: normale usura/età (cose che possono capitare in 12 anni)
Bè la prima causa è sempre questa,gli ugelli che si intasano, era la cosa più probabile! al massimo la pompa!
Ok risolto:D:D
perdonatemi..ho dato un occhiata alla discussione perchè mi è capitato che all'improvviso non va più la pompa dei lavavetri.
Fusibile ok e ugelli non intasati perchè ho staccato il tubicino per vedere se usciva acqua,
Non si sente proprio il rumore della pompa.
Sapete indicarmi qual è così da controllare se c'è qualche contatto da ripulire?
Grazie tante
Grazie tante
togli il carterino sotto il paraurti lato dx(mi pare 3 viti torx da 20) e ti troverai la vasvhetta, togli il contatto che trovi attaccato alla vaschetta , mi pare che è di colore verde o blu, premendo la linguettina metallica del contatto dovrebbe venir via, gli spruzzi un pò di sprai per i contatti..semprechè il fusibile è ok
