Consiglio su ammortizzatori
AndyTV ha scritto:
Sullo sconnesso non lo sento ancora, in tiro o in rilascio, oppure nelle curve a raggio stretto, tipo rotonde, lunedì prossimo tagliando, farò controllare, grazie per la diagnosi!
A me suona proprio come un supporto motore da quello che dici. Se fosse qualcosa di sospensioni sullo sconnesso dovresti decisamente sentirlo piu' che in curva.
Ciao Andrea,è un supporto motore(non so se lo stesso della mia V6).
Avevo lo stesso sintomo da te descritto e soprattutto in tiro/rilascio.
Ho finalmente montato i nuovi ammortizzatori, favolosi.
L'auto si comporta benissimo, quasi nessun rollio, niente beccheggio, solo sulle buche, e oggigiorno le strade ne sono piene,
sono un pelo rigidini, ma si fanno perdonare sul veloce e nei cambi di direzione affrontati in modo deciso.
Kayaba promossa.
Kayaba promossa.
Ciao Pietro
ho montato anch'io i Kayaba excel-g subito dopo aver preso la macchina (aveva 90.000km).
Non ricordo una differenza rispetto a prima così marcata (anche se sono ormai passati oltre 5 anni...)
Probabilmente gli originali che montava prima non erano così "stanchi"
Hai cambiato anche i cuscinetti/supporti di montaggio sui duomi ?
Kayaba promossa.
Kayaba promossa.
Ciao Pietro
Kayaba promossa.
Ciao Davide, si ho cambiato anche le ralle sopra alle molle ant.
Devi considerare che la mia ha 173000 km e una delle due ralle era sfondata.
La mia, prima beccheggiava molto sugli avvallamenti, sopratutto se erano in curva e sulle buche/rattoppi dell'asfalto sentivo le ruote che andavano su e giù senza freno idraulico.
Ciao Pietro
Kayaba promossa.
la cabala la lascerei agli aruspici...
i kayaba, come molti altri, vanno bene.[;)]
concordo con Odin sulle molle, sui cuscinetti mi hanno consigliato di posticipare l'acquisto ad un esame visivo.
Vedi tu, col tempo e l'usura tutto invecchia, specialmente se di gomma e se sottoposto a stress; d'altro canto quando ho montato i kayaba nuovi io non le ho cambiate...
Sulla mia, 173000 km, i cuscinetti che stanno sopra le molle (chiamati anche ralle), erano da cambiare, uno era ddirittura
sfondato.
Visto che cambiare gli ammortizzatori lo si fa raramente e che per cambiare questi cuscinetti bisogna smontare comunque gli ammo, io lo farei a prescindere.
Come ha detto Odin, se l'auto ha pochi km, magari si può evitare, ma penso che se avesse pochi km non cambieresti nemmeno gli ammortizzatori.
sfondato.
- DeMoN3
Vedo che la conversazione è vecchiotta (dal 2011 al 2013), quindi magari le cose nel frattempo son cambiate (sopratutto marche e modelli), quindi vi rompo le scatole chiedendo direttamente. Devo iniziar a guardarmi attorno per gli ammo, i miei sono vecchiotti (250mila km).
La 406 è una 3.0 v6, quindi ha quelli "dinamici" (qual'è il termine corretto?). Sono in dubbio, per costi e per efficacia, se rigenerare i miei o se sostituirli. Considerate che mi piacerebbe irrigidire un pochino l'auto, ora la trovo un po' troppo morbida su curve e su sconnesso, colpa anche dagli 8 anni passati su una 206 ribassata e su sedili sportivi.
L'altezza della 406 non vorrei modificarla, è vero che c'è un po' troppo spazio nel passaruota per i miei gusti, ma l'altezza da terra è già abbastanza ridotta e, già così, mi è capitato di grattare ogni tanto il centrale o il sottoparaurti anteriore...non vorrei peggiorare la situazione.
Cosa mi consigliate di fare?
Nel frattempo mi sto leggendo anche la discussione riguardo le boccole in poliuretano, forse anche quella sarà una strada che seguirò, ma sugli ammo sicuramente devo intervenire, hanno fatto il loro corso poverini.
Buongiorno a tutti,
Ho disperato bisogno di aiuto.
Ho acquistato un paio di ammortizzatori anteriori regolabili KONI a 160 euro compreso spedizione, come specificato nel seguente link:
http://www.ebay.de/itm/KONI-STR-T-Vorde ... 1480362946
Gli ammortizzatori KONI sono privi della coppa che sta al centro dello stelo dell'ammortizzatore dove va alloggiata la molla.
Le istruzioni interne alla scatola dicono che la coppa va smontata dai vecchi ammortizzatori originali, poichè sotto la mia 406 coupè ho montati un paio
di MONROE, la coppa è saldata e non si smonta. Ho chiesto anche alla Peugeot ma mi hanno detto che le coppe non le vendono separatamente.
QUALCUNO DI VOI HA DEGLI AMMORTIZZATORI ORIGINALI INUTILIZZATI DAI QUALI SMONTARE LE COPPE???????
VERIFICATE PRIMA CHE LE COPPE NON SIANO SALDATE ALTRIMENTI NON SONO SMONTABILI
Ho allegato la foto che specifica di quale parte dell'ammortizzatore parlo.
HELLPPP PLEASE
[img]files/igorfan/2015619153914_absorber.png[/img]
27,65 KB
HELLPPP PLEASE
27,65 KB
