Indicatore posizionato in basso a sinistra
Inviato: gio nov 24, 2011 6:59 pm
da mattia.messina1992
Ciao a tutti.. mi sono appena iscritto a questo forum e avrei alcune domande da farvi, visto che siete molto più esperti di me per quanto riguarda questo gioiellino.. la mia è una 406 2.0 16v 97kw, e nel quadro strumenti ci sono 3 indicatori: in alto la benzina, in basso a destra temperatura liquido raffreddamento, e in basso a sinistra un 'indicatore con lancetta che segna off-min-max. quando accendo la macchina si alza a max, poi scende fino ad off e non si muove più. siccome il meccanico mi ha detto che indica il livello dell'olio e dopo la pressione, volevo sapere se è guasto oppure è proprio così e che funzione ha. Grazie a tutti..
Inviato: gio nov 24, 2011 7:19 pm
Messaggio di mattia.messina1992
Ciao Mattia
lo strumento indica la quantità di olio (fa le veci della vecchia astina che comunque ogni tanto è bene controllare) e nella tua versione il suo funzionamento si limita solo a quello.
Sulle versioni più recenti e sulle 3.000 invece misura anche la temperatura (non la pressione).
Inviato: gio nov 24, 2011 9:40 pm
Grazie... mi sembrava strano il fatto che subito dopo averla messa in moto tornasse ad off... grazie ancora sei stato molto esaustivo..
Inviato: gio nov 24, 2011 9:44 pm
benvenuto nel forum...questa cosa della quantità non la sapevo...sulla mia l'indicatore a sinistra indica la temperatura olio mentre la quantità la dice nel check che fa appena accendi il quadro nel display dove poi segna anche i km totali e parziali, immagino si parli della versione pre-2000, giusto?
Inviato: gio nov 24, 2011 10:23 pm
Esatto, prima del 2000 lo strumento era solo adibito a questa indicazione, dopo il 2000 invece hanno accorpato anche la temperatura di funzionamento.
Inviato: ven nov 25, 2011 10:55 am
da gialias
Anche io non la sapevo questa, come te ero a conoscenza semplicemente del check iniziale nel quadro appena gira la chiave.
Inviato: ven nov 25, 2011 5:36 pm
Ehhhhh tutte le peugeot un po' corsaiole prima del 2000 usavano l'astina con temporizzatore che faceva un po' di coreografia:D:D:D:D:D...Ce l'ho anche io sulla 306[;)]
