Rumore casse
Rumore casse
Ho sia la coupe 2.0 a benzina che il 406 sw 2.0 TDi; In ambedue, dopo un po che l'impianto è acceso si sente un forte bump nelle casse (da spaventare) sapete cosa sia? si può evitare?
Ehi Luca spero di essere il benvenuto in questo topic...Durante il tragitto sulla straordinaria Sa-Rc,anche le mie casse hanno deciso di rumoreggiare a ritmo di buche,roba da prendere lo stereo e gettarlo da uno dei ponti:(:(:(...Poi mi spiehi bene cosa va fatto perchè,ha ragione Franco,c'è da impazzire[B)].
sulla mia l'ha iniziato a fare dopo aver cambiato l'autoradio e aver collegato gli rca nell'uscita aux (in pratica credo fosse dovuto agli stessi spinotti rca). usavo l'aux e non l'uscita normale delle casse perchè l'aux è meno forte e per via del nostro amplificatore il segnale usciva mostruosamente alto. problema risolto tramite una funzione della stessa autoradio chiamata "offset" che permette di abbassare o alzare tutto il range di volume dell'autoradio stessa.
Queste casse rompono proprio. La cassa posteriore sinistra ora si è messa a gracchiare. In presenza di bassi e col loudness inserito da proprio fastidio. Ora il motivo credo di conoscerlo (sospensione pneumatica che non "regge" più) ma sostituirla con un altra originale credo sia dispendioso. Qualcuno sa darmi un consiglio per un alternativa valida?
Casse della 406 = schifo.
Radio Clarion standard della 406 = più schifo
Amplificatore JBL = buono ma uno schifo da aggiustare o cambiare
Anche a me fa dei "bump" spaventosi, inoltre le casse gracchiano malamente. Inoltre una volta su 10 la radio rimane accesa dopo che ho spento la macchina, e non basta mai riaccenderla e rispegnerla (la macchina). In questo caso l'unica cosa da fare è mettere il volume al minimo (la rotella del volume è l'unico tasto funzionante, grazie al cielo) e portare pazienza. Fino ad ora mi è rimasta accesa fino a 40 ore a macchina spenta e la batteria non ha avuto problemi di sorta, col volume a 0. Il consumo è irrisorio.
Insomma la mia radio le ha tutte. Altri problemi elettrici "alla francese"? Cruise control che funziona una volta sì e una no e A/C che ogni tanto decide che non è il caso di accendere il compressore quel giorno ("oggi sciopero dei compressori").
Non vedo l'ora di avere il tempo di installare un carpc... il progetto è pronto, mi manca una settimana libera per l'implementazione.
Ma con una nanerottola di 9 mesi cui badare mi sa che questo tempo libero è lontano a venire...
Acc. La mia non ha tutti i problemi della tua, ma l'autoradio che non si spegne e le casse che gracchiano si. Spero tu risolva. Grazie comunque
Ah ormai ci ho fatto l'abitudine. L'auto sa farsi perdonare con tutto il resto che ha da offrire: confort, prestazioni, affidabiltà ed economicità , che poi son le cose che contano.
Ricordo una discussione sul forum inglese (o era il francese?) riguardo al "bump". Adesso cerco.
trovato.
Prima soluzione, parziale:
http://www.peugeot406coupe.com/phpBB3/v ... 251#p80251
Soluzione definitiva, sembra:
http://www.peugeot406coupe.com/phpBB3/v ... 64#p165964
