Codici Motori
Inviato: gio ago 05, 2010 6:20 pm
XU10J4R: RFV - 2.0 - 97 KW
EW10J4: RFR/RFN - 2.0 - 99/100 KW
DW12TED4: 4HX - 2.2 HDI - 98 KW
ES9J4: XFZ - 3.0 - 140 KW
ES9J4S: XFX - 3.0 - 152 KW
EW12J4: 3FZ - 2.2 - 116 KW
Inviato: mer gen 05, 2011 8:49 pm
da yassir
salve,puoi dirmi se il codice xu10j4r corrisponde a RFV?
Inviato: mer gen 05, 2011 9:08 pm
da arturo
DOVREBBE, IO QUANDO HO SBIELLATO SULLA MIA 2000 16V 97KW 135CV HO RIMONTATO UN RFV yassir ha scritto:
Inviato: mer gen 05, 2011 9:15 pm
da yassir
ma sai dirmi se si puo'fare qualche modifica?praticamente per metterlo per forza?
Inviato: mer gen 05, 2011 9:31 pm
da arturo
CMQ L'RFV E' DIFFUSO SUL WEB...CI SONO MOLTI ANNUNCI...
Inviato: gio gen 06, 2011 11:47 am
da yassir
si infatti l'ho trovato me lo hanno portato ma non ci va,e l'ho rimandato indietro..ho un rfr con pochi km ma non ci va..ecco perche sto chiedendo se si puo'in qualche modo metterlo per forza...ma se chiedo in peugeot mi dicono sicuramente di no...visto che e'illegale...
Inviato: gio gen 06, 2011 12:13 pm
da arturo
Inviato: gio gen 06, 2011 2:39 pm
scusa ma credo che non ho capito...sul libretto che c'è scritto che motore dovresti montare?
Inviato: gio gen 06, 2011 3:37 pm
da yassir
la mia macchina monta un rfv,ho trovato tramite un autodemolizione il motore(rfv)loro mi hanno detto che la sigla e'quella,pero'quando e' arrivato il motore non va.siccome ne ho un'altro a casa che e' un rfr ,volevo sapere se in qualche modo posso metterlo,visto che ce l 'ho ed ha pochi km
Inviato: gio gen 06, 2011 5:49 pm
e allora evidentemente non è un rfv quello che ti hanno dato. prova a vedere sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto dove dovrebbe stare stampigliato il tipo motore puoi controllarlo tu stesso. l'rfv ci deve andare per forza.
Inviato: gio gen 06, 2011 8:28 pm
Confermo, verifica bene, perché ti avranno mandato un rfr.....
Inviato: gio gen 06, 2011 10:34 pm
da yassir
il problema che quello che hanno mandato e'euro 4 ha 2 Sonda lambda,il mio era euro 3 e con una sola Sonda lambda
in piu ci sono tanti sensori in quello che hanno mandato.
grazie della vostra disponibilita' e il vostro aiuto
Inviato: gio gen 06, 2011 10:44 pm
da arturo
fossi in te venderei l RFR che hai e comprerei un RFV uguale a quello della tua,accertandomi sul tipo e sull'anno del motore in modo che sia identico...e cosi' ci metti niente a montarlo!!!!yassir ha scritto:
Inviato: ven gen 07, 2011 12:46 am
ma hai il motore suppongo completo di centralina? se si ti basta mettere il pezzo dello scarico sul quale si trova la seconda sonda lambda. se non c'è credo sia un bel casino xchè sicuramente connettori cablaggi e sensori non saranno uguali.
Inviato: sab gen 08, 2011 3:07 pm
da Spgt406
In teoria con un po' di impegno il motore ci va..basta smonatrlo di tutti i componenti extra e rimonatrci sopra quelli del tuo vecchio motore...ci metti il tuo impianto elettrico originale e ce lo ficchi su....
