Pagina 1 di 3
Gli Interni in Pelle......
Inviato: gio set 03, 2009 12:29 am
Quali sono i migliori in ordine a resistenza e morbidezza??
Primo tipo:
[img]files/admin/20099302832_8492204663.jpg[/img]
42,68 KB
Secondo tipo:
[img]files/admin/20099302912_8307132007.jpg[/img]
37,03 KB
Inviato: gio set 03, 2009 8:47 pm
da Spgt406
Da guardare sono la fine del mondo....Purtroppo..(o per fortuna)...io ce l'ho in tessuto...Belli e non eccessivamente caldi d'estate, ma la pelle è la pelle..non c'è niente da fare..:)
Inviato: ven set 04, 2009 11:38 am
Ma in estate senza clima, sudi lo stesso........la pelle non perdona quando c'è il sole!!
Inviato: lun set 07, 2009 1:29 pm
da Spgt406
Soprattutto dopo che l'hai lasciata sotto il sole e entri a petto nudo o con i pantaloni corti..:D:D
Inviato: lun set 07, 2009 3:43 pm
[V][V]
Inviato: lun set 07, 2009 7:02 pm
da ermigenni
Io li ho in pelle nera, come si diceva belli da vedere ma d'estate non puoi neanche guardarli che ti senti bruciare... per quanto riguarda la resistenza il mio lato guida comincia a vedersi i segni d'usura sull' angolo dello schienale forse lo sfregamento di quando entri, ormai ha 9 anni e 175k km. se fossero stati in tessuto forse si sarebbero già  strappati.
Inviato: lun set 07, 2009 7:09 pm
Bhe dopo nove anni vorrei vedere.......anche i miei iniziano a manifestare piccoli segni di usura sul bordo lato guidatore, ma daltronde è il lato più usato.
Consiglio un trattamento pelle periodico, una volta ogni sei mesi. Ho trovato un prodotto Arexson che la rende lucida e morbida migliorandone la resistenza!!
Inviato: lun set 07, 2009 11:37 pm
Per me è la seconda macchina con i sedili in pelle.
Per la cronaca la prima è stata una "mitica" 405T16 che aveva il sedile in pelle e le sedute in alcantara che in estate non davano la sensazione di scottarsi se la macchina era al sole!
Ma quelli della 406 coupé sono sicuramente meglio rifiniti e la durata mi sembra buona.
I comandi elettrici sono poi una chicca! Soprattutto l'avanzamento per far entrare i passeggeri posteriori ha sempre riscosso l'ammirazione degli stessi!
Inviato: mer set 09, 2009 3:34 pm
da Spgt406
Io i sedili ce l'ho in tessuto, la macchina ha dieci anni, ma sono ancora perfetti, sia per quanto riguarda a seduta che lo schienale...l'unica cosa che mostra la sua vera età  sono i pannelli porta in cui il tessuto ha iniziato un po' a lasciarsi andare
Inviato: dom nov 22, 2009 5:35 pm
da jasper406
Consiglio a tutti, per averlo provato su diverse auto, il trattamento della pelle, volante compreso,con latte detergente e il migliore e anche il più economico e della SMAK, specifico per pelletteria in genere, oltre che pulire, restituisce lucentezza e morbidezza alla pelle.
PS. non ho nessun interesse economico con la SMAK, il mio consiglio è solo dovuto al fatto che spesso i prodotti reclamizzati specifici per la selleria auto, sono esageratamente cari e sono rimarcati su prodotti più economici. Questo si trova facilmente in tutti i market.
Della stessa marca sono molto buoni anche i prodotti per pulire l'acciaio e le cromature in genere.
Una pulizia più profonda può essere fatta con acqua e sapone neutro (tipo Jhonson per bambini) o sapone di Marsiglia.
Inviato: dom nov 22, 2009 6:31 pm
Io fino ad adesso, ho usato un prodotto della Arexon specifico per gli interni in pelle dell'auto, ma costa quasi 8 euro.
Quindi seguirò i tuoi consigli, cercherò i prodotti consigliati da te.......il confronto delle esperienze è alla base della natura di un forum :D
Inviato: gio mar 25, 2010 1:17 pm
da AndyTV
Io ho quelli tinta cuoio in pelle traforata. L'auto è del 99, acquistata a settembre 2008, solo il sedile guida è leggermente ma normalmente usurata. Ho comprato un prodotto per divani in pelle, costo 6/8 euro, già  utilizzato due volte. Il carrozziere mi ha consigliato comunque il latte detergente.
Inviato: gio mar 25, 2010 1:30 pm
da Spgt406
Vero:D..per quanto può sembrare un'assurdità  il latte detergente mantiene la pelle morbida ed idratata ed evita il formarsi delle "grinze" sulla pelle..
Inviato: sab mag 15, 2010 12:06 am
da Alessio84
La pelle della mia 406 si è sciupata dalle parti dove si entra...mi sono spremuto le meningi e per cancellare gli sgrafi ho provato a lucidarla con la tinta per la pelle delle scarpe.Funziona!L'unico problema è che il colore nero del prodotto non è proprio l'identico al colore originale.In ogni caso con un po di pazienzaè venuto un lavoro davvero buono.Comunque proverò anch'io a spalmarci un po di latte detergente! :-)
Inviato: sab mag 15, 2010 3:52 pm
da daggy
Occhio ai prodotti per le scarpe.
Parlando con un calzolaio mi spiegava che le classiche "patine" commerciali per lucidare le scarpe agiscono più che altro come coloranti, e nel tempo si ottiene l'effetto opposto perchè tendono a seccare la pelle.
Meglio sono appunto i prodotti con proprietà  magari meno lucidanti e più nutrienti.
Il trattamento lo faccio anch'io una volta l'anno. I sedili posteriori sono pressochè nuovi mentre gli anteriori ovviamente mostrano segni di usura sui fianchetti lato porte.
Ho scoperto un piccolo ma banale trucco: dopo aver passato il prodotto nutriente sarebbe poi meglio non utilizzare la coupè per qualche giorno (almeno 2/3).
In questo modo il prodotto ha più tempo per fungere da "ricostituente" prima che il sedile sia di nuovo sollecitato dal peso degli occupanti.
