A chi non è capitato di ritrovarsi tra le mani un faro il cui attacco inferiore è rotto e mancante, magari solo perchè qualcuno ha ben pensato di parcheggiare addosso ai nostri paraurti dando una spintarella anche ai fari?
Spesso, o perchè ci è capitato in prima persona, o perchè rimediamo in giro un faro per sostituire quello che abbiamo sull'auto, capita di ritrovarci tra le mani un faro il cui attacco inferiore è in queste condizioni:
I carrozzieri, o chi si arrangia alla meglio, ci applicano una staffa di ferro piegata e rivettata sul faro (orrore!).
Io ho progettato a fatto disegnare per la stampa in 3d questo pezzo disponibile sia per il faro destro che sinistro:
La riparazione inizia con utilizzare un trapano Dremel con prolunga e seghetta circolare per asportare quello che rimane del vecchio attacco, lasciando quello che rimane della "lingua" sotto l'attacco:
Poi si prende il pezzo che ci si farà stampare in un materiale molto duro (scusate, mi sono dimenticato di farmi indicare il nome dal centro 3d che me li ha stampati) e lo si fa incollare da un carrozziere (sotto ho fatto delle parti piene che danno struttura e base per l'incollaggio) con la colla mastice che loro usano per incollare i parabrezza. Il risultato finito sarà simile a questo, che intanto vi visiono con il pezzo solo appoggiato:
Ho previsto anche un minimo spessore di 1mm determinato dall'eventuale colla tra faro e attacco. In sostanza per il posizionamento perfetto di questo pezzo, bisogna avere solo l'accortezza di controllare, mentre la colla è in tiraggio (cosa che avvene velocemente),che l'altezza del pezzo, dal faro sino al limite superiore, sia di 3,5 cm e che questo sia distante 7 cm dal lato posteriore del faro.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Kit riparazione fari anteriori
- goopy
Re: Kit riparazione fari anteriori
Spettacolo!
