Sistemazione definitiva pomello rotto
Inviato: mar giu 15, 2021 3:48 pm
da jupeugeot
Premesso che i tentativi di incollaggio non hanno prodotto nulla di buono ho trovato, spero, la soluzione definitiva per la sistemazione del pomello del cambio.
Dopo aver staccato la rosetta (il cupolino cromato con le indicazione delle marce) dal pomello (è inserito a pressione)
Immagine
andiamo ad operare sulla sommità della leva (indossiamo guanti e occhiali protettivi per evitare di ferirci con gli scarti di lavorazione)Immagine
Immagine
Utilizzando un trapano di piccole dimensioni, in modo da aver la più efficace operatività con mano ferma, andiamo a praticare un foro longitudinale
Immagine
dopo aver creato un solco con un mini punteruolo (questo per guidare in sicurezza la punta utilizzata), nel centro esatto dello spessore della leva
Immagine
scelta la vite (con testa larga) della giusta lunghezza per ancorare il pomello alla leva (circa 3 cm se non lasciate il cm di plastica nero che si trova all'interno del pomello una volta sollevata la rosetta) la avvitiamo ancorandola con due ranelle zigrinate per farla stare bene in sede in modo che il pomello non ruoti su se stesso.
Immagine
Immagine
Immagine
Riapplichiamo la rosetta a pressione e il gioco è fatto.
Immagine
Costo: zero se avete ranelle e vite delle giuste dimensioni in casa.
Tempo: circa 20 minuti + 20/25 minuti per aspirare con molta accuratezza la leona da tutti gli scarti di lavorazione minuscoli che si depositano ovunque
Re: Sistemazione definitiva pomello rotto
Inviato: mar giu 15, 2021 9:48 pm
Fantastico Bruno, molto ben dettagliato e professionale. Bravo!
Inviato: gio giu 17, 2021 8:13 pm
da goopy
Ma perchè, abitualmente il pomello ruota su sè stesso come difetto diffuso? A me non è mai successo, il mio è ancorato perfettamente e non ha nessun segno di cedimento.
Inviato: ven giu 18, 2021 8:10 am
goopy ha scritto: gio giu 17, 2021 8:13 pm Ma perchè, abitualmente il pomello ruota su sè stesso come difetto diffuso? A me non è mai successo, il mio è ancorato perfettamente e non ha nessun segno di cedimento.
Da quando ho sostituito il pomello della mia con uno usato purtroppo succede anche sulla mia (si è rotta la guida in plastica che si attacca alla leva del cambio).
Inviato: ven giu 18, 2021 8:28 am
da goopy
Ah... no, io 13 anni fa l'ho sostituito con quello originale nuovo. Mai avuto problemi ed è ancora perfetto.
Inviato: ven giu 18, 2021 6:24 pm
Sì è un difetto diffuso, o si stacca o ruota.
