alzavetri da resettare!
abarth
Messaggio da abarth »
Salve a tutti.Dopo una riparazione sul meccanismo del alzavetri lato sx il vetro non funziona più regolarmente. Non si ferma dove dovrebbe. Qualcuno sa la procedura per resettare ?Grazie mille
Puoi provare un paio di cose prima della diagnosi bsi in officina autorizzata, tipo staccare e riattaccare dopo 2/3 minuti la batteria (sempre che su alcuni modelli ed annate non generi problemi) o provare a fa salire il vetro dopo averlo aperto completamente, tramite la chiave nella toppa della porta sx tenendola girata verso dx come quando si vuol chiudere la portiera (e il finestrino) con la chiave fin quando non sale a battuta tutto il vetro.
Credo invece che tu debba provar questo:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... 1246#26710
abarth
Grazie mille, proverò tutt'e 2 le possibilità  poi ti farò sapere .
abarth
Ho letto la tua possibilità  e devo dire che a porta chiusa andando a chiudere completamente il vetro non si ferma e torna indietro.Comunque provo lostesso.Grazie
Prova anche ad abbassare il vetro tutto giù e a tenere premuto il pulsante verso il basso come descritto nella discussione postata dal buon Jonnhy [;)]
A me per alcuni giorni dava un problema curioso, era come se entrasse in funzione l'anti "pizzico": arrivava a chiusura, poi si riapriva come se avesse trovato un ostacolo.
Fortunatamente dopo alcuni tentativi si chiudeva bene e, dopo qualche giorno, non ha più dato quel problema...
Si sarà  incastrato qualcosa nelle guide o nelle guarnizioni facendo scattare la protezione sovraccarico/antipizzicamento... quello dei finestrini della 406 coupè è un sistema molto sofisticato e nel complesso anche abbastanza robusto considerata ormai l'età  delle ns autovetture. [;)]
A me succede da quando ho fatto sostituire l'alzacristalli e probabilmente il carrozziere l'ha tarato "sensibile".
Se il fondo strada è irregolare, devo tirare su fino a un cm dal bordo e poi chiuderlo con piccoli colpetti. Funziona sempre.
Sal, immaginavo anche io fosse qualcosa nelle guide, ma ispezionandole non trovai nulla...comunque poi si risolse da solo, per fortuna
abarth
Sal,ho risolto.Non sai quanto ti ho adorato quando ho visto il risultato.E' bastato staccare la batteria per pochi minuti.MIlle grazie.Mi piace far da solo.Prima ho smontato il pannello e rimesso i 2 rivetti saltati,poi dopo i vostri consigli ho concluso la riparazione. F O R T E [^]
Jonnhy stai leggendo?? :D :D ... tiè, prendi e porta a casa! :256 :256 :261
Porcaccia alla miseria mi rifaro' !:D
Dai almeno l'h l'hai sbagliata pero' :D
Si ma con quella, non ce lo chiudi il finestrino. [8D] :D :D
Ah, dimenticavo... buongiorno [;)]
