Chiave (PLIP) non più disponibile in Peugeot
MicheleGti
Buongiorno e buona domenica ragazzi, volevo esporvi questo problema:
ho acquistato quasi un anno fa la mia coupé senza telecomando radio! o meglio rotto e con componenti mancanti... verso autunno 2015 ho ordinato un telecomando nuovo in Peugeot (circa 200€), fornendogli il codice e la vecchia chiave che aveva una targhetta dentro a loro utile. Dopo due mesi di sollecitazioni mi dicono che hanno fatto di tutto ma non forniscono più il telecomando!! ma è possibile??? e soprattutto, è possibile aprire un 406 coupé plus tutto accessoriato ogni volta con la chiave a mano? mi prende male!!
mi hanno preso in giro? è vero? (è una prima serie del '99)
- johnnya
MicheleGti
Ciao e grazie della risposta, il precedente proprietario credo o il centro assistenza \ amico dove ha portato la chiave ha pensato bene di rovinarla, mancano due componenti smd, non si accende il led. E non so come fare non avendo nessuno schema elettrico! Anche il tasto manca ma e l'ultimo dei problemi quello. Non trovo in rete una foto dettagliata del mio modello, ce ne sono molte versioni, e se la trovassi comunque sui componenti non é scritto alcun valore..
MicheleGti
MicheleGti
[IMG]http://i68.tinypic.com/9aahll.jpg[/IMG]
[IMG]http://i65.tinypic.com/5kpytz.jpg[/IMG]
[IMG]http://i67.tinypic.com/8wigiu.jpg[/IMG]
il lavaggio ha dato ottimi risultati
era inguardabile prima.
il componente è quello cerchiato, ci ho messo quello li preso da una chiave simile di un altra coupe ma non credo vada bene! il led non si accende provando a unire in tutte le combinazioni i pin del tasto mancante! appena farò altre prove lo scriverò qui. la mia paura è che hanno bruciato qualcosa, e non saprei come verificarlo... se qualcuno avesse la chiave uguale cosi da vedere csa ci fosse in quel posto...
è assurdo ma non trovo nemmeno il datasheet di quell integrato Motorola... [V]
ciao michele,
ho fatto le foto alla chiave della prima macchina,
oggi faccio le foto alla chiave della seconda macchina che ora è in officina.
a me questa sembra diversa, ma io non me ne intendo per nulla.
[img]files/oriano/201631511186_a.jpg[/img]
84,75 KB
[img]files/oriano/2016315111824_b.jpg[/img]
90,79 KB
[img]files/oriano/2016315111841_c.jpg[/img]
40,05 KB
84,75 KB
90,79 KB
40,05 KB
MicheleGti
grazie a tutti per l'aiuto ragazzi. davvero!
oriano,la tua chiave è identica alla mia in teoria. cambia solo l'antenna rfm r02101 ecc... in alto rotonda.
la resistenza che dico io (o condensatore) è quella che ti ho cerchiato! sopra cè scritto il codice! solo che come hai notato è piccolissima e si legge male se non hai qualche lente o microscopio [V]
come dicevo non l'ho trovata nella scheda quando l'ho aperta la prima volta quindi se non va intanto è sicuramente colpa del componente che ci ho saldato a caso (preso da un altra scheda di un altro telecomando rimediato gratis di una coupe, purtroppo totalmente differente dal mio...)
[IMG]http://i65.tinypic.com/illhm1.jpg[/IMG]
Ciao Michele,
Come dicevo... non ci capisco nulla...
Pensa che credevo che erano differenti.
Perfetto poi cerco in qualche modo di leggere quel codice.
Cmq è la chiave della mia prima coupè.
Il modello 2.0 benzina da 97 kw del 1998
Allora ti faccio sapere il codice.
MicheleGti
Figurati di nulla, cerco in tutti i modi di leggerlo.
Ho controllato la chiave dell'altra macchina che è il modello da 99kw è appena la ho aperta ho visto che cambia già la batteria, è più grande.
Cmq se vuoi faccio le foto.
grazie mille oriano, se riesci a leggerlo te ne sono grato. se non riesci non fa nulla non ti ammattire
anche la mia è una prima serie. 97Kw del gennaio 99!
MicheleGti
