Info tecniche su cerchi starfish
Stavo pensando di cambiare gli starfish e mi sto guardando un po' attorno, ma mi servirebbe sapere interasse, ET e canale originali, così da poter fare un confronto e prendere dei cerchi adatti.
Sapete dirmi voi questi valori o suggerirmi su dove andarli a pescare?
Grazie!
Attacco 4x108, canale 7 pollici, ET 12
Ma vorresti stare sui 16 o passare oltre ?
No, restare sui 16", non mi va di tornare ad aver la strizza davanti ad ogni pattuglia.
Alla fine il 16" è già  un bel cerchio, sulla 206 me li sognavo la notte... (lì avevo i 14" :\ )
L' ET e le pinze Brembo sono un grosso problema per l' after market senza distanziale,gli altri tipi di serie non ti piacerebbero?
al max quelli del restyle, ma intanto mi guardo un po', vediamo cosa trovo :)
e poi vediamo se la donna mi lascia il portafogli per comprarli xD
Con un canale più stretto (6.5) la gomma "si gonfia", vero? :\
Tutti i cerchi di serie hanno canale da 7" ma,soprattutto,le razze sagomate per accogliere le pinze Brembo e lasciare 1 mm...di conseguenza devi considerare che sui cerchi after market anche da 7" occorrono poi distanziali da almeno 15 mm per far girare le ruote.
Torno in argomento, dato che la scimmia è ancora qui sulla spalla... se prendessi dei cerchi 17" et18 7.5J riuscirei a montarli senza distanziale o rischio che struscino sulle pinze?
Demon più che sulla pinza temo che tocchino sui passaruota. A me con i 17 senza distanziale è successo questo.
Salutoni
Mmm... non capisco, se il problema sono i passaruota, in che modo il distanziale potrebbe risolvere... con il distanziale li spingo più esternamente, ok, ma in che modo risolve? forse ti riferisci alla parte interna paradossi del passaruota, quella in plastica nera?
Credo che gli starfish siano i cerchi più belli che monta la 406 coupè(il 16" specialmente),come sono anche del parere che apportare delle modifiche alla vettura non faccia altro che fargli perdere la sua originalità  e di conseguenza la sua bellezza....
Evvabbè, ma questi son gusti personali, lasciano il tempo che trovano :)
Insomma non si sa se sono o meno montabili? :(
Considera che gli originali da 16" hanno ET12, che è veramente basso
Secondo me con ET18 non ci stanno, ma dipende molto dal disegno e dalla "svasatura" del cerchio
Che cerchi sono?
Canale 7,5 su 17" è esattamente la misura dei Peugeot Stromboli da 17" che ho montato io (con ET ben maggiore, quindi distanziali per forza)
Per la cronaca, su Gommadiretto vendevano dei set da 17 + pneumatico per la V6 con ET 15, quindi evidentemente ci stavano
Ora non sono più disponibili...non saprei perchè
