Minimo motore
Inviato: gio ott 23, 2014 4:05 pm
da Vituchko
Ciao a tutti,
Da un pò di tempo la mia macchina (2.0 benzina 97 KW con impianto a metano) fa le bizze durante le soste o i cambi marcia.
Praticamente non riesce a tenere il minimo e ogni qualvolta mi fermo per uno stop/semaforo o fila si spegne e cosa peggiore avvolte si spegne in marcia appena premuto il pedale della frizione per il cambio di rapporto, cosa pericolosa in quanto lo sterzo diventa duro da girare e le macchine dietro ti vengono addosso.
La cosa strana è che non lo fa sempre ma, un giorno capità che funziona benissimo e l'altro invece si spegne sempre...
Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema?
Grazie
Inviato: gio ott 23, 2014 8:18 pm
da Enzo
Messaggio di Vituchko
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao Vituchko, da quanto ho capito la tua Coupè va a Gas? Il problema lo fa solo a Gas?
Inviato: ven ott 24, 2014 12:24 pm
da Vituchko
Ciao Enzo,
Si la mia auto va a Gas metano, il problema lo fa in entrambe le modalità di guida.
Infatti quando si spegne parte a benzina ma già si vede che soffre perchè tende a spegnersi e per non farlo si alza di giri avendo un minimo ad altalena fino a che si spegne.
Una volta in movimento invece raggiunta la temperatura minima la macchina passa automaticamente a metano e di nuovo poò capitare come prima che riesce a tenere un minimo variabile o si spegne.
Purtroppo non è un problema fisso e questo lo fa diventare di difficile identificazione.
Inviato: ven ott 24, 2014 3:03 pm
da Enzo
Vituchko ha scritto:
Ciao Enzo,
Quindi se il problema nasce, anche con la Benzina, per esperienza ti consiglio di fare guardare il cosidetto Bancale Iniettori - Benzina; a Gas oppure con il Metano, glii Iniettori, dopo circa 90.000km si cambiano(spesa circa 120/190 Euro, dipende se scegli originale oppure concorrenza.... i ricambi, sono entrambi identici);
poi, anzi per prima cosa (visto che la spesa è minore), ti consiglio di cambiare le Candele, essendo gasata la tua vettura, ti consiglio le BOSH DOPPIO PLATINUM che sono le candele che si utilizzano sulle vetture a Doppia Alimentazione(vengono direttamente utilizzate, dalle Case Costruttrici Automobilistiche per i veicoli a Gas/Metano(costano circa 45 Euro - n°4 Candele).
Infine, fai fare una nuova mappatura(Copia), dei valori della Benzina alla Centralina del Metano, modificando a mano(dopo aver copiato i valori Benzina), "dicendo" alla Centralina - Metano di tenere leggermente alzato il minimo, cioè da 600 giri motore - acceso(settati da Peugeot), a 900 giri(la modifica vine eseguita a mano sul Software della Centralina, operazione da fare, dopo che hai eseguito la Copia dei valori - Benzina; costo 0 Euro;
minuti spesi 15).
Ps.
Se il problema che hai.... oltre a fare spegnere l'auto a Benzina oppure a Gas(quindi verifica)......
ti manda, per qualche secondo, i giri del motore(sia da fermo che in muovimento), in tilt, cioè in alto e subito dopo due secondi vedi scendere verso il basso i giri(senza che accelleri, come se i giri automaticamente impazzissero), allora devi cambiare anche il Sensore Giri "Passo - Passo" classico difetto delle 406Coupè(Costa circa 45euro).
Inviato: ven ott 24, 2014 3:13 pm
da Sal406
:0 Azz... Enzo, per questa consulenza/diagnosi, l'amico VItuccho, ti deve dare 50 euro (come minimo) senza neppure fiatare!
Inviato: dom ott 26, 2014 1:26 pm
da Vituchko
Ciao Enzo,
Grazie mille, provvederò a fare questo tipo di tagliando al più presto.
Inviato: dom ott 26, 2014 10:19 pm
da Enzo
Ciao Enzo,
Fatto questo "economicamente" leggero tagliando
sono certo che l'auto non avrà più problemi!
Inviato: ven ott 31, 2014 1:25 am
da Vituchko
Ciao Enzo,
Ti ringrazio per i suggerimenti, da diagnosi hanno trovato la sonda lampda difettosa, ho sostituito il pezzo (230 compreso di manodopera)e adesso la macchina sembra rinata se non che, presenta ancora un difetto alquanto fastidioso e cioè in accelerazione seghetta un pò.
Domani faro montare le candele che mi hai suggerito e spero che cosi scompaia anche quest'ultimo difetto se no passo al cambio degli iniettori.
Ti terro aggiornato
Ciao e grazie di tutto
Inviato: ven ott 31, 2014 10:06 pm
da Enzo
Ciao Enzo,
Ti terro aggiornato
Ciao, per le candele... fai bene a cambiarle con quelle al Platinum doppia punta, essendo la tua vettura a Metano, ma! Per il problema riscontrato sopra presumo che devi verificare gli iniettori oppure devi fare resettare la Centralina Metano. Comunque falla resettare(la Centralina Metano); devono copiare gli stessi parametri della benzina e agire manualmente sul software per poter dare qualche piccolo giro in + al minimo, rispetto ai giri della benzina, anche perchè con il freddo che è alle porte, il Metano o il Gas, soffrono di più; quindi con qualche giro in più di motore si va a "spingere" un po - più, avendo la stessa percezione di quando si "cammina" a benzina..... !
Inviato: sab nov 01, 2014 1:01 pm
da Vituchko
Ciao Enzo,
Si faro proprio come dici tu, dopo le candele rifaccio programmare la centralina e se necessario cambio gli iniettori.
Ti ringrazio per il grande aiuto che mi stai fornendo con i tuoi consigli.
Inviato: lun nov 03, 2014 3:47 pm
da Enzo
Ciao Enzo,
Ciao Vituchko, scusami non ti rispondo + se vuoi ulteriori chiarimenti contatta qualcuno della Puglia, che riuscirà a darti la strada giusta per potermi contattare in un altro modo al difuori del forum .
Motivi.. leggi qui:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... hichpage=5
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1678
Inviato: ven dic 12, 2014 7:58 am
da Dr.Hiryuu
Mi associo al problema. V6 194 CV del 1999. Si spegne al minimo, sia a caldo che a freddo, con frequenza casuale; inoltre il minimo è irregolare e occasionalmente c'era qualche difficoltà di avviamento.
Ho appena fatto una messa a punto generale: oli, filtri, candele, freni e quant'altro, l'auto (che effettivamente era un po' bolsa negli ultimi tempi) è rinata ed è tornata la freccia che era da giovane, però continua a spegnersi al minimo. La difficoltà all'avviamento è completamente scomparsa.
Da quanto mi dicono l'autodiagnosi non rileva errori. Benzina ne arriva di sicuro. Sono stati cambiati due sensori di temperatura che davano letture erratiche e la cosa è nettamente migliorata, ma non è ancora risolta. Da contagiri sembra che il minimo sia a 900 giri. Benzina ai cilindri sicuramente ne arriva.
Ho portato l'auto in peugeot e hanno scosso la testa dicendo "sa di quei motori ne abbiamo venduti pochissimi, devo tirare fuori il vecchio computer e non so se va ancora, posso tenergliela ferma anche un mese per trovare il problema..." insomma un po' frustrante come cosa.
Ogni suggerimento per risolvere il problema è bene accetto.
Inviato: ven dic 12, 2014 8:51 am
Hai sostituito il sensore di pressione?
è la piccola valvolina elettromeccanica posta nei pressi della bancata lato abitacolo,sul collettore di aspirazione.Se non l' avessi ancora fatto dimmi pure che ti spiegherei tutti i dettagli e come individuarlo...dai sintomi che dici potrebbe anche essere l' unico responsabile,nonostante tutta la manutenzione effettuata non possa che aver fatto bene alla belva.
Inviato: sab dic 13, 2014 1:48 pm
da Dr.Hiryuu
Prima di tutto grazie.
Non penso proprio che sia stato sostituito, ma devo chiedere al meccanico che si prende cura dall'auto. Dimmi pure cosa fare e che pezzo richiedere.
(in effetti anni fa mi era capitata una cosa simile con una citroen xm 2000).
Inviato: sab dic 13, 2014 2:04 pm
Carissimo, adesso mi trovo fuori sede e con il solo cellulare...entro domani posto la documentazione ufficiale e il codice del ricambio...comunque, come operazione preliminare,prima dell' acquisto,è preferibile controllare il minimo prima e dopo aver soffiato dell' aria compressa sul "vecchio"...se l' apparente afflusso d'aria che la centralina sembra "leggere" tende a stabilizzarsi....è sicuramente il responsabile della instabilità manifestata[;)].
