L'elettronica, questa sconosciuta
Inviato: sab giu 14, 2014 9:07 am
da johnnya
Che l'elettronica dia alle nostre auto tanti vantaggi è quasi divenuta mia convinzione nel tempo, ma quando succedono certe cose sembra che tali congegni abbiano una vita e un IA propria....
Succede anche a voi una cosa del genere ?
Parcheggio la macchina, ruoto diligentemente il joystick degli specchietti verso sinistra, si chiudono gli specchietti, spengo il motore esco la chiave e chiudo l'auto.
Rientro in auto, infilo la chiave giro fino a fermarmi prima dell'ultimo scatto-accensione, si riaprono gli specchietti?!?!?!
Completo il giro di chiave , si accende il motore e si richiudono gli specchietti?!?!?!
Vista da fuori la scena può anche risultare divertente, ma da dentro col caldo che fa sopratutto in questo periodo ti girano le b...e e incominci a farti strane domande.
Ma andrei per gradi, icominciando col chiedervi se a qualcuno ha già delle risposte in merito:(:)
Inviato: sab giu 14, 2014 10:19 am
da Sal406
Puo essere.. (dico può essere) che quando hai chiuso gli specchietti, contemporaneamente hai spento il contatto elettrico al veicolo girando/estraendo la chiave, per cui gli specchietti non avendo terminato "il giro" di chiusura, che termina quando i microswitch posti sulla corona di rotazione degli stessi, non abbiano raggiunto il vano cavo dove la cupola del pulsantino (microswitch) va ad alloggiare per chiudere il contatto di alimentazione elettrica ai motorini. Per cui, quando hai reinserito il contatto chiave, i relè (che sono passo passo) hanno ricevuto (come nuovo impulso) prima il comando inverso (cioè di far girare i motorini al contrario) e poi, avendo la centralina elettronica registrato come ultimo il comando di chiusura, li ha fatti tornare in posizione ripiegata come da te in precedenza azionato.
"Credo" che se rifai quanto da me "ricostruito", non è impossibile che il "fenomeno" possa pure ricapitare. [;)]
Inviato: sab giu 14, 2014 11:29 am
da johnnya
i ris praticamente ti fanno una p...a
, hai ragione è plausibile questa ricostruzione , verifico quanto prima e ti dico, grazie.[;)]
Inviato: sab giu 14, 2014 11:59 am
da Sal406
In effetti..
Inviato: sab giu 14, 2014 9:17 pm
Sal406 ha scritto:
In effetti..
Mortacci!!!...mi associo:D:D:D:D.
Io effettivamente avevo notato un qualcosa del genere anche sulla mia,ma mi è sempre passato di mente fare domande in merito....
Anche perchè cerco di chiudere solo quando c'è assoluta necessità , non volendo troppo abusare[;)],
Ma non dovrebbe essere che girando completamente il Joystick verso il basso si aziona l'automatico???
Ossia si chiudono allo spegnimento e si aprono all'accensione???:I
Inviato: sab giu 14, 2014 9:49 pm
da raf
Provo a dire la mia: Se avete notato ogni volta che accendete il quadro gli specchietti (i vetri per intenderci) si muovono facendo un check. Ora se si e' spenta l'auto con gli specchietti chiusi ovviamene per il check si aprono fanno la procedura e ritornano nella posizione memorizzata......elementare no? :244......o ho detto una stru...pidaggine?:76
Inviato: dom giu 15, 2014 12:03 pm
da Sal406
Senza voler errare.. credo tale funzione sia arrivata su alcune versioni "top" della gamma Peugeot dal 2001 in poi... ma questa opzione (che io sappia) non contempla le nostre coupè
Per rispondere anche a Raf.. non penso che avvenga quanto dice... il movimento di posizionamento dei vetri degli specchietti, funziona sulla memoria dei sedili, che in base alla posizione registrata della seduta riporta anche l'angolatura dei retrovisori impostata insieme ad essa.. perlomeno sulle coupè dal 2000 in poi. [;)]
Inviato: dom giu 15, 2014 12:31 pm
Purtroppo temo che tu abbia ragione Sal...
In effetti io l' ho trovata proprio su una moderna Peugeot alto di gamma ma,onde evitare di sollecitare troppo il cinematismo della mia "vecchietta",non ho mai effettuato tentativi[;)].
Inviato: dom giu 15, 2014 12:40 pm
da Sal406
Inviato: dom giu 15, 2014 12:54 pm
da Sal406
... la posizione del joy stick freccia in basso, è appunto quella per azionare il comando chiusura specchietti... nella Peugeot "top" dopo la nostra, decide invece di aprire e chiudere gli specchietti al comando chiave, oltre ad avere anche un'altra posizione per l'azionamento volontario.
Inviato: dom giu 15, 2014 1:14 pm
accidenti!! Io l' ho guidata l' estate scorsa ma non avevo assolutamente notato un'altra "posizione" del joystick...
Ehhhh...parafrasando il tormentone dello spot Ford di qualche periodo fa:
"c'è vero progresso quando i vantaggi di una nuova tecnologia divengono per tutti"...
:D:D
Io aggiungerei "ammazza come siamo caduti in basso [}:)]"!!
Ciaoooo
Inviato: dom giu 15, 2014 9:43 pm
da raf
sì è come dici...però se si è spenta l'auto con gli specchietti chiusi quando si accende il quadro fà la procedura che ho detto......almeno così ricordo che avviene sulla mia e che avviene anche a Johnny....solo che ora non posso provare perchè, anche se l'ho già preso, non ho ancora sostituito lo specchietto rotto lato guida.
Inviato: lun giu 16, 2014 9:34 am
da Sal406
Non me ne volere, ma ti ricordi male; specialmente se adesso non te lo fà (almeno su quello) sullo specchieto dx lato passeggero, che adotta la stessa procedura di sincronizzazione del sx! [;)]
Inviato: lun giu 16, 2014 10:03 am
da Sal406
:D:D
Ciaoooo
Non sò quale Peugeot "ultima generazione" tu abbia provato... ma posso affermarti di certo, che già nel 2001 (al primo tagliando) lo stesso operatore Peugeot che mi collegò le funzioni alzavetro e il doppio blocco portiere sul telecomando dell'antifurto elettronico aggiuntivo, mi disse che sarebbe di li a poco arrivata una release dello schema elettrico della 406 coupè che rendeva possibile (volendo) collegare allo stesso telecomando antifurto (e presumo, forse con un modulo aggiuntivo, pure quello della chiave) anche la funzione chiusura specchietti, swichando il contatto specchietti chiusi, all'inserimento del telecomando... quello di apertura invece, veniva affidato all'inserimento chiave di contatto, con la posizione joy stick come lasciata (ovviamente aperta) in precedenza. Ciò è quanto mi disse.. (e credo più che plausibile) e ciò è quanto ti dico.. per cui, saresti/saremmo ancora in tempo. [;)]
Inviato: lun giu 16, 2014 10:37 am
Sarebbe una gran bella funzione[;)]!
Tuttavia,come dice Johnny nell'incipit,tutta questa elettronica mi impaurisce:I...
Pensa che una volta mi ha anche iniziato a fare effetto "albero di natale" con tutte le luci di cortesia...che scena tremenda:(.
Quando la vidi per la prima volta nel '96 ,dopo aver visto tutti questi cinematismi,soprattutto quello dei finestrini all'apertura porte,dissi:"bellissima ma durerà da Natale a santo Stefano..."
Invece,evidentemente,mi sbagliavo...però:D:D
