AIUTO. non si chiude più la macchina
Inviato: mar feb 23, 2010 7:38 am
da mirko81
salve ragazzi
ho un serio problema che non mi permette di lasciare l'auto parcheggiata.
quando chiudo l'auto sia con telecomando sia manulmente, la chiusura centralizzata fa il classico apri e chiudi come se ci fosse qualche portella aperta.
il problema è che portelle e portabagagli sono perfettamente chiusi.
cosa pùo essere????????????
Inviato: mar feb 23, 2010 8:30 am
da Enea
Messaggio di mirko81
salve ragazzi
Azz... la luce intrna dell'abitacolo si accende e spegne regolarmente all'apertura delle porte? Anche il baule?
Inviato: mar feb 23, 2010 12:53 pm
da mirko81
si si
si accende e spegne regolarmente.
Inviato: mar feb 23, 2010 4:13 pm
centralina della chiusura centralizzata...Tranquillo, problema arcinoto!!!O la sostituisci e costa un pochino,oppure trovi un elettrauto come si deve e te la ripara al prezzo di una cinquantina di euro.
Inviato: mar feb 23, 2010 4:54 pm
da giovannidimonaco
anche a me è capitato, ho dovuto sostituire la chiave ed il sensore delle porte...alla peugeot
Inviato: mer feb 24, 2010 3:30 pm
da mirko81
cosa intendi per sensore alle porte???????????
Inviato: mer feb 24, 2010 3:43 pm
da mirko81
diagnosi meccanico peugeot:
è da sostituire la serratura lato guida (90€), che rompendosi, forse ha messo in tilt la centralina della chiusura centralizzata.
proverà a sostituire la serratura e se il problema persiste, ha imputato il tutto alla centralina (310€):0:0:0:0:0:0:0
mi avete detto che potrebbe essere riparata????????? come???????????
per ora proverà a disattivare i motorini erendere la chiusura manuale. altrimenti non so dove parcheggiare l'auto.
sono affranto.
Inviato: mer feb 24, 2010 6:40 pm
Aspetta Mirko,Hanno fatto la stessa cosa anche a me...Risultato?Ho speso 70 euro,il problema non è stato assolutamente risolto,però la serratura rifunzionava!!!...Non era la serratura...Evidentemente!!!Anche perchè se prima la chiusura funzionava con tutta la serratura bloccata!Tu da quando ti sei accorto della serratura non fuzionante?Io ti parlo di quanto è accaduto a me:ho recuperato completamente la serratura ma poi sono dovuto andare altrove per poter riutilizzare la macchina...se fossi andato subito dall'elettrauto con 50 euro me la sarei cavata alla grande!!!Cmq si tratta di estrarre la centralina della chiusura centralizzata che dovrebbe,se non ricordo male,trovarsi sotto il vano portaoggetti,vedere se è riparabile e decidere il da farsi(di solito si tratta solo di qualche contatto mal funzionante).Te lo dico perchè la nostra macchinuccia di centraline ne ha un bel po',tutte costosette,e se se ne riesce ad evitare di acquistare qualcuna alla peugeot....è meglio!!!:D
Inviato: gio feb 25, 2010 7:40 am
da mirko81
la diagnosi di serratura rotta è stata fatta dal meccanico/elettrauto peugeot, ma non so su che base, in quanto il problema si è avuto all'improvviso.
cmq non ho fatto acquistare nulla. stanno provando a rendere tuttto manuale, almeno per chiudere la macchina. appena la riprendo smonto la centralina e inizio a girare per elettrauti pseudobravi.
che voi sappiate la centralina può essere aperta??? o bisogna sventrarla???????
grazie:(
Inviato: gio feb 25, 2010 9:44 am
Guarda Mirko la centralina è questa...se è solo qualche contatto non occorre smembrarla.
[img]files/garrincha/201022594424_ic66a01b.jpg[/img]
56,22 KB
Inviato: gio feb 25, 2010 6:01 pm
da giovannidimonaco
si deve sostituire la centralina e non puo essere riparata costo circa €350 2 anni fa...
Inviato: sab feb 27, 2010 11:45 am
da mirko81
allora mi hanno reso il tutto manuale.
il problema è che non si abbassano i finestrini di quei millimetri per permettere alla portella di aprirsi agevolmente.
adesso inizierò la il pellegrinaggio fra gli elettrauti.
Inviato: sab feb 27, 2010 4:41 pm
Se chiami qualcuno di quelli che hanno le 406 coupé rottamate, nella sezione ricambi ce ne sono tante qui in Italia, penso che la troveresti con poco la centralina nuova........o no?
Inviato: sab feb 27, 2010 7:15 pm
da mirko81
grazie
proverò anche questa strada
