tappini in alluminio valvole gomme bloccati
Inviato: mer ott 23, 2013 12:59 pm
da michele.salinger
Ciao a tutti
qualcuno di voi è stato così furbo come il sottoscritto e ha montato i tappini delle valvole delle gomme in alluminio ? si sono bloccati !!!!!
Ho letto in rete che sono in buona compagnia e che la soluzione in alcuni casi è andare dal gommista e smontare le ruote e sostituire le valvole !!! cosa che non sarebbe così grave (50 euro dicono) se non per il fatto che immagino che tirando via le nostre amate/odiate borchie dei cerchioni si romperebbero di sicuro
quindi potendo lo eviterei volentieri.
A qualcuno è capitato ? siete riusciti a rimuovere questi benedetti coprivalvole in alluminio ? nel caso li sconsiglio a tutti ... usate solo quelli in plastica:I
Inviato: mer ott 23, 2013 3:49 pm
Dunque: puoi provare con lo svitol o con il W40. Se no, tagliali. Con un po di pazienza e un vecchio seghetto da traforo ce la puoi fare. Altra soluzione: hai una moletta elettrica; ad esempio le vendevano la scorsa settimana alla Lidl con gli accessori (molette). Dentro trovi (sempre che ne abbiano ancora) i Dischetti da taglio e le molette; con un po di pazienza li apri e poi la moletta ci fai 3000 cose in casa. Quella della Lidl è ottima e ricaricabile, noi la usiamo in azienda e facciamo stampi, ed è tedesca. In alternativa, se le hanno finite, la ha in offerta la LD market, ma non so come siano. Dalla foto sembrano uguali. Auguri e usa la plastic a(Eh eh, noi stampiamo plastica):D:D:D:D:D:D
Inviato: gio ott 24, 2013 12:21 pm
da michele.salinger
grazie dei consigli
lo svitol già provato ma evidentemente non riesce a penetrare nella filettatura ... segarli ci avevo pensato ma la posizione è molto vicina al cerchione e rischio di segnarli inoltre non vorrei rovinare la filettatura della valvola ... è un attimo segare un pelo in più !!! vabbè andrò dal gommista prima o poi quando scendo sotto una atmosfera ah ah ah ah
Inviato: gio ott 24, 2013 2:53 pm
Io ti consiglio di farlo tu, non sarei cosi convinto che il gommista poi faccia meglio: fai cosi: prendi del cartone di 6 mm. Lo nastri con del nastro da imballaggio e lo metti sotto dove seghi; ti parte la mola o il seghetto? Amen, il cartone con il nastro sopra lo ferma. Quando lavoriamo con degli stampi 8e ne abbiamo alcuni che costano....come una 406, mettiamo giù il nastro; scivola la mano? E chi se ne frega.
Inviato: gio ott 24, 2013 5:27 pm
hai provato con 2 pinze tipo quelle da idraulico? da noi volgarmente si chiamano "cagne" o "cagnette". con una tieni ferma la valvola e con l'altra sviti il tappino. facendo leva dovrebbero svitarsi...meglio ancora se qualche minuto prima inondi il filetto di wd40 come ha indicato giustamente franco...
tipo questa per intenderci...
[img]files/ilprescelto2/20131024172754_2013_01_11_23_09_49_793.jpg[/img]
19,93 KB
Inviato: gio ott 24, 2013 7:35 pm
da michele.salinger
ottimo consiglio
proverò facendo così
