marmitta da sostituire
Inviato: mer apr 03, 2013 7:30 pm
da michele.salinger
Ciao a tutti
sono andato per fare la revisione della mia coupè 2000 16V del 1999 e il meccanico mi ha detto che devo sostituire i due "barilotti" dello scarico (centrale e terminale)... perchè altrimenti non passo la revisione visto che i parametri non sono conformi (ha anche provato ad attaccare il suo apparecchio) ... mi ha proposto 350 più iva e più circa 70 di manodopera... consigli ? dove posso trovare una marmitta ? in internet conviene ? Le Vs. esperienze ?
Grazie a tutti
Inviato: mer apr 03, 2013 7:45 pm
da marelgi
ciao michele, ho acquistato il centrale in questione un paio di settimane fa dal venditore ebay a questo indirizzo:
http://www.ebay.it/itm/200820859571?ssP ... 1423.l2649
ad un prezzo irrisorio, meno di 45 euro compresa la spedizione dalla francia. arrivato in 3 giorni. per quanto riguarda la qualità , non so dirti, ma a questo prezzo.....ho visto che hanno anche il terminale.
fammi sapere
Inviato: mer apr 03, 2013 10:19 pm
Messaggio di michele.salinger
Ciao a tutti
Grazie a tutti
Scusa ma non passa la revisione per i gas di scarico o per il rumore?
Inviato: gio apr 04, 2013 12:05 pm
da michele.salinger
Ciao a tutti
Grazie a tutti
per i gas di scarico di sicuro (provato con l'apparecchio) e il meccanico mi ha detto che secondo lui anche per i decibel perchè al minimo fa 76 decibel e dovrebbe averne al max 88 a 4000 giri... comunque a orecchio (mio) non fa molto rumore anche se si sente che la marmitta sfiata da qualche buchetto
Inviato: gio apr 04, 2013 12:07 pm
da michele.salinger
fammi sapere
Grazie mille ottimo prezzo davvero ... non ho visto il terminale però (solo per il 3000) mi mandi il link ? grazie
Inviato: gio apr 04, 2013 12:25 pm
da arturo
bhe portala lo stesso alla revisione... magari te la passano....
Inviato: gio apr 04, 2013 12:35 pm
da michele.salinger
ma il mio meccanico fa le revisioni e non me la passa... che dite provo da altri ?
Inviato: gio apr 04, 2013 1:49 pm
Se non passa per i gas di scarico il problema può essere la sonda lambda o il catalizzatore. Non il silenziatore. Proverei da un altro.
Inviato: gio apr 04, 2013 2:07 pm
A 110.000 km ho sostituito il catalizzatore perchè non passava la revisione e a 130.000 ho sostituito la sonda lambda perchè non passava la revisione, quindi ha ragione Matteo: se è un problema di gas di scarico o è l'uno o è l'altra o entrambi.
Invece un buchetto potrebbe persino migliorare la situazione dei gas, perchè la concentrazione allo scarico è minore a causa dello sfiato. Certo che se c'è un buco, c'è rumore, ma questo è un altro discorso.
Prova anche ad andare da un "marmittaro", se il foro è localizzato e la linea è buona, con una saldatura da pochi euro risolvi il problema: a me si è dissaldato l'ingresso del silenziatore finale e faceva rumore, con 20 euro ho risolto.
ciao e venite al raduno:)
Inviato: gio apr 04, 2013 3:35 pm
:257
Inviato: gio apr 04, 2013 9:54 pm
ciao ragazzi, qua mi sento tirato in ballo visto che le revisioni sono il mio mestiere
:D. diciamo innanzitutto che il cat non è un punto forte della nostra coupè, o almeno sul 2000, visto che in molti abbiamo avuto problemi. il consumo o la rottura del cat comporta un innalzamento del co. in alcuni casi, tipo il mio è un innalzamento leggero (ne avevo parlato in apposito topic) o in altri come le euro 3 che hanno 2 sonde lambda, una pre e una post catalizzatore il co può arrivare a valori importanti. detto questo abbiamo assodato che sia sonda/e che cat possono portare problemi in sede di revisione.
anche uno sfiato però incide sui gas di scarico. difatti viene misurato anche l'ossigeno nello scarico, se superiore a un certo livello vuol dire che parte dei gas fuoriesce prima di arrivare alla fine dello scarico. cio provoca lo sballare del valore detto "rapporto lambda". questo valore è direttamente proporzionale al livello di ossigeno e inversamente proporzionale al co. questo valore per passare la revisione deve essere compreso tra 0.97 e 1.03. avere un co alto, quindi cat o sonda mal funzionanti o rotti, fa abbassare tale valore sotto lo 0.97. invece avere uno sfiato sullo scarico comporta spesso il superamento oltre gli 1.03 di tale valore, dovuto all'innalzamento dell'ossigeno nella linea di scarico. spero sia comprensibile...
:D
magari wikipedia si spiega meglio di me...
http://it.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
:D:D
Inviato: gio apr 04, 2013 10:01 pm
da marelgi
ciao michele, scusa ma ero convintissimo di avere visto anche il terminale in offerta dallo stesso venditore. così non è.....perdonami, comincio ad avere una certa età :(:(:(
Inviato: ven apr 05, 2013 9:51 am
da sarcem
Attenzione però : qui a Milano se non passi la revisione segnalano sul libretto di circolazione " ripetere revisione", da effettuarsi entro un mese. Un mio amico ha dovuto ripetere la revisione perchè aveva la targa anteriore non perfettamente leggibile......!! Direi di tenerti stretto l'amico meccanico!
Inviato: ven apr 05, 2013 9:58 am
da giallo hf
Anche a Viterbo non scherzano.[V]
Inviato: ven apr 05, 2013 10:08 am
allora conviene richiedere la pre-revisione, ne conosco uno che la fa gratis:D
