Satellite regolatore di velocità
Inviato: lun dic 10, 2012 12:47 pm
da emilio
Buongiorno a tutti ! Stamane ho dato una strizzatina com si deve alla mia 406, come consigliatomi dal mio corregionale joshua900. il motivo per il quale introduco questo argomento è: il cruise control funziona ma non lo vedo segnalato da nessuna parte :( , nè sulla strumentazione centrale , nè sul display multifunzione posto al centro del tunnel. E' normale ? La domanda ed il dubbio mi sorgono spontanei perchè sull'altro mio leone (308) il cruise control è ben segnalato all'interno del display del quadro strumenti. Se così è , è fastidioso non poter controllare visivamente la velocità  impostata e leggerla sul solo tachimetro.
Inviato: lun dic 10, 2012 1:12 pm
da joshua900
Messaggio di emilio
No... purtroppo non è segnalato da nessuna parte... a meno di un led sul pulsante di attivazione cruise control.
Credo che sull'ultima versione quel tasto non c'è proprio...
Inviato: lun dic 10, 2012 2:49 pm
sulla mia si accende il led arancione sul pulsante che lo attiva, non so pero la tua versione se ha lo stesso funzionamento...
Inviato: lun dic 10, 2012 4:03 pm
da emilio
Ahime´ , non si accende alcun led arancione e , come ha risposto joshua900, la mia versione (fine 2002) non ce l´ha. Quindi, sebbene di utilita´ per i lunghi viaggi, sulla 406 il suo utilizzo e´ compromesso dall´impossibilita´ di visualizzarlo su display a matrice di punti. Peccato.[V] Ma va bene lo stesso :)
Inviato: lun dic 10, 2012 4:37 pm
2 sole curiosità ...il tachimetro ti funziona vero? sulla mia se non ricordo male, si attiva a 70 o 90kmh e solo in 4° e 5° marcia...hai provato il cruise a quelle velocità /marce? (è una domanda stupida lo so...:D)
Inviato: lun dic 10, 2012 5:07 pm
A quanto pare la velocità  di attivazione veniva giocata ai dadi dagli elettronici di Peugeot; sulla mia coupe (fine 2000) si attiva a 50 km/h) mentre sulla sw (aprile 2001) si attiva normalmente a 70 km/h (dico normalmente perchè in questoi giorni col freddo si attiva tra i 50 e i 70. Bah, la vita è bella perchè è varia. Tutte e due hanno il led arancione.
Inviato: lun dic 10, 2012 6:48 pm
Con l'introduzione del COM2000, metà  2001, è sparita la spia del Cruise Control.
Anche il mio si attiva a 50km/h. A volte fa le bizze. Per un lungo periodo non mi ha funzionato, poi ho scoperto che i sensori sui pedali si erano spostati (oltretutto pericolosissimo, in pratica non segnava sempre quando frenavo...). 5 minuti a testa in giù e via!
L'altra settimana mi ha fatto lo stesso scherzo, ma per soli 10 minuti. Chissà ! :D Che temperamento queste 406!
Inviato: lun dic 10, 2012 6:55 pm
da joshua900
Infatti la mia è luglio 2001 ed è una delle ultime dotate di tasto e led..
Inviato: lun dic 10, 2012 8:52 pm
da emilio
Vi ringrazio per le risposte prima di tutto; passando a noi, io vengo dall'esperienza 308 per cui in autostrada ad esempio, imposto a 120 Km/h e posso aumentare o diminuire la velocità  appunto dai bilancieri posti sul satellite alla sinistra del volante Le manovre di aumento/diminuizione della velocità  vengono visualizzate all'interno del piccolo display posto al centro del quadro strumenti. Quanto sopra è operativo superati i 50 Km/h. Sulla 406 praticamente non viene visualizzato nulla e quindi istintivamente l'unico riferimento è il tachimetro. Peccato, tra tanti avvisi visualizzati questo Peugeot lo poteva "infilare" in qualche modo.[V]
Inviato: lun dic 10, 2012 9:35 pm
da Innooper
Ancora quello della 406 è molto rudimentale. Non era molto diffuso all'epoca il cruise sulle vetture a cambio manuale.
Già  dalla 307 in poi è diventato più semplice...
Inviato: lun dic 10, 2012 10:10 pm
da emilio
Aggiungo ancora: se si può impostare la velocità  (ad es. 120 Km/h), quando pigi sul freno il cruise si disattiva. Fin qui ci siamo. Ma è possibile anche limitare la velocità  ? Ossia fissare la velocità  massima che una volta superata la vettura lo segnala a mezzo emissione di un segnale acustico. Pretendo troppo ? No, è che ancora non conosco affatto la mia bimbetta.
Inviato: mar dic 11, 2012 12:12 am
da AiS
Io ho la 2.2 coupè benzina, dell'ottobre 2002 quindi Multiplexage, ed ho trovato pure io strano che in mezzo a tutte le varie spie che ha la 406... compresa quella del tappo carburante (!!!), non abbiano messo un indicatore sul cruscotto che segnala il Cruise attivo, così come non risulta nemmeno nel display multifunzione al centro della plancia.
Però è così.
Il mio si attiva SOLO in IV o V marcia, a velocità  superiori dei 70 Km/h.
C'è però da dire che è molto intuitivo da usare, appena presa l'auto, senza leggere il libretto d'uso, ho capito subito come funzionava. In autostrada è molto utile e da l'impressione di guidare con il joystick :D, sulle statali secondo me è meglio non usarlo.
Ah dimenticavo!
A distanza di 10 anni dall'introduzione delle levette multifunzione (autoradio/cruise), il gruppo PSA continua ad utilizzare lo stesso tipo di levette!
La Citroen DS3 ad esempio, monta le stesse levette panciute!
Inviato: mar dic 11, 2012 12:24 am
Mi affaccio su questo topic senza poter dire nulla perchè,causa l'importazione del modello,sebbene avesse dovuto averlo,la mia non ne è dotata...grandissima invenzione,grandissimo aiuto per la patente e i crampi al piede,lo uso sempre su altre macchine di famiglia...Però,con la linea della 406 coupè che viene "baciata dal vento" senza opporvi resistenza alcuna,nessun fruscìo...già  a 130 Km/h ZZZZZZZZZZ[|)][|)][|)][|)]...Mettici pure il cruise control:D:D:D:D...Scherzo è un modo per autoconvincermi e non rosicare[}:)]:D:D:D.
Inviato: mar dic 11, 2012 8:50 am
da emilio
Rispondo ad AiS: sì, s'inserisce in IV superati i 70 Km/h. Eì vero che è semplice ma data la silenziosità  del propulsore, mica mi ero accorto di aver inserito il cruise (di cui ho voluto provare l'efficienza). Solo volgendo lo sguardo al tachimetro e sentendo la spinta del motore ho compreso che tutto funzionava a dovere.
Io lo trovo utile proprio in autostrada, sembra di guidare col paddle dietro al volante.
Inviato: mar dic 11, 2012 9:08 am
da pietro
Il cruise control è l'ammenicolo montato sulla nostra Coupé che apprezzo di più, in autostrda a 130 km/h si viaggia senza rumore, con un filo di gas e comodi, perchè la comodità  è assoluta.
Non credo che esistano molte altre Coupé così comde per viaggiare.
