PER CHI AMA LE GRANDI IMPRESE TECNOLOGICHE
Messaggio da n/a »
Il più interessante è il primo, un progetto di TeladiPhoenix del forum inglese, ha talento il ragazzo! [;)]
Secondo me il secondo va troppo ad alterare la tipologia di cruscotto dallo stile completamente diverso...Il primo mi piace molto ed è un qualcosa a cui avevo già  pensato,magari però andando ad adattare un 2 din più simile al cruscotto,tipo per es. quello che montava il primo X5,con le 2 manopole sottostanti[;)].
che spettacolo il secondo!! è tutto touchscreen anche il comando del clima??? fantastico!! :D:D:D
ma come si fa a contattare il tizio che ha caricato l'immagine? almeno per sapere se l'artefice è lui e avere delucidazioni su come ha fatto?
Il secondo starebbe bene sulla Honda Civic di qualche annetto fa tutta super avveniristica (veramente non so più se è ancora in commercio con quel cruscotto da caccia:I),ci si è messo davvero d'impegno.
Tuttavia sulla nostra mi "accontenterei" solo di un bel 2 din, tipo quello che montava la 407, che quando apri la portiera fa comparire il leone rampante per darti il benvenuto[;)].
Scusate ho scritto male prima, il secondo e' quello di TeladiPhoenix sul forum inglese, c'e' anche una discussione in proposito sul suddetto forum. Purtroppo il progetto non e' completo.
io ho parlato con un mio cliente che si occupa di tachimetri e elettronica varia, mi ha detto che secondo lui non esiste un sw che sia in grado di comandare anche il pannello clima...che peccato...me ne ero innamorato e primo sguardo...
Il software se l'e' fatto lui da solo infatti [;)].
Credo che come piattaforma avesse usato Windows XP embedded ma non ricordo che strumenti di programmazione usasse.
Comunque al giorno d'oggi i carputer si fanno quasi solo con:
- Android
- Linux (io a suo tempo ne avevo progettato uno Arch + KDE che prometteva bene, abbandonato per ragioni di tempo e costi)
- Windows con front end apposito (es. Centrafuse)
che grande!! per me è fantascienza...odin....se hai aggiornamenti fammi sapere che la cosa mi interessa!!
Credo che il progetto dell'inglese sia accantonato da un po'... io lo farei (come ho detto ho il progetto pronto da un pezzo...) ma mi ci vogliono almeno 500€ e tanto ma tanto tempo libero... e al momento non ho nessuno dei due :D
Adri ma 500 euro servono solo per il programma o e dentro tutto, cioè arriva il display di aggiunti i fili e tutto funziona?
Scusa se faccio sta domanda da ignorante totale, ma era per curiosità , è troppo bello!
settimana scorsa ho ritirato un' audi A6 nuova del mio capo, ed essendo superstraaccessoriata ha un sistema multiqualcosa che con una rotella, quindi non touch, e display si regola tutto di tutto. Forse sulle nostre coupè non funzionerebbe, ma ad esempio quanto sarebbe bello programmare la posizione dei sedili o la temperatura desiderata scrivendo il nome del conducente.
:16:16:16:16:16:16:16
eh eh stuzzica anche a te l'idea!!:D:D io mi accontenterei di avere tutti i comandi della consolle originale funzionanti touchscreen (hai detto poco...) magari includerei anche il riscaldamento sedili se si potesse...il sistema audi è molto simile al sistema bmw, comandato sempre dal rotellone centrale che rende tutto esteticamente piu pulito. credo si stia tornando un pò indietro nel senso...ricordi la 164 o la croma con tutti quei pulsanti da perdersi?? ora con 1 pomello solo hai l'impressione di non perderti...ma poi ti perdi lo stesso una volta entrato nel menu!!:D:D
Be' Android e Linux sono ovviamente gratis, Centrafuse costa qualcosa, ma il costo importante è l'hardware: scheda madre, cpu + gpu, ram, disco, alimentatore (12V regolato) e schermo touch di buona qualità .
Lo schermo va dai 100-150€ fino a ~500€ per i migliori, il resto dell'hardware con 3-400€ te lo procuri, poi ti ci vogliono gli accessori... GPS (30-50€), retrocamera, audio, sensori di tutti i tipi e chi più ne ha più ne metta. Ma il vero problema è che bisogna essere abili e furbi: l'integrazione decente con la plancia richiede molta abilità , la 406 offre alcune buone caratteristiche:
- spazio nel bagagliaio per il sistema, dove starebbe il GPS originale
- la rimozione della radio lascia uno spazio giusto giusto giusto per un 8" 16:9
- far girare i cavi per l'auto non è difficile, c'è abbastanza spazio e quasi tutto si rimuove facilmente
Più che altro il tutto prende tanto tanto tempo... facendolo con Linux ti ci vogliono anche capacità  informatiche non indifferenti (per "amalgamare" i vari programmi già  esistenti in un'interfaccia piacevole), Android anche sarà  da configurare per bene (ma immagino che esistano già  applicazioni apposite). Windows + Centrafuse (o simili) sarebbe tra i più facili da integrare ma richiede comunque discrete capacità  informatiche.
Siamo veramente a livelli di super-passione per l'hi-tech
A me basterebbe una idea fattibile per montare un normale Navi portatile (Tom Tom, Garmin ecc) senza lasciare fili a penzoloni ed in posizione non troppo "invasiva" sulla plancia.
Odin, ho visto una realizzazione interessante sul forum inglese in cui veniva montato all'interno del posacenere con tutto il collegamento di fili interno.
Posizione un pò bassa ma gestibile.
A coperchio chiuso non si vedeva niente
è che lì inizia ad essere troppo in basso... distrae molto nella guida.
