Spia Airbag accesa
Inviato: mar lug 31, 2012 10:34 am
Sembra un problema comune, l'ho riscontrato su tutte e due le 406 Coupé possedute. Sulla prima si sistemò con un pò di WD40 sui connettori sotto i sedili anteriori, ma su questa non c'è verso.
Suggerimenti??
Inviato: mar lug 31, 2012 10:52 am
Messaggio di admin
Suggerimenti??
Puoi provare a smontare la consolle centrale (quella del freno a mano) e controllare i connettori lì sotto che vanno alla centralina airbag e allo switch on-off
Inviato: mar lug 31, 2012 2:35 pm
da francesco77
Luca, come scritto in un precedente post, ho staccato e riattaccato la batteria, è tornato tutto a posto:D
Inviato: mar lug 31, 2012 11:01 pm
da daggy
parliamo dell'accensione sporadica della spia airbag sul cruscotto ?
a me succede 2/3 volte l'anno
normalmente dopo 1/2 riaccensioni-spegnimenti dell'auto è scomparsa senza intervento alcuno
Inviato: gio ago 02, 2012 1:48 am
da AiS
Caspita, vedo che non sono il solo!
E' un problema che capita mooooolto sovente: a me è successo sia sulla 406 berlina, sia sul 106 GTI.
Credo che sia l'attacco sotto il sedile del sensore di peso dell'airbag, in quanto ha cominciato a farmelo quando un mio amico che pesa più di 170 Kg ha cominciato a venire in macchina con me.
Infatti il problema è dal lato passeggero e non dal guidatore.
A volte lo risolvo smanettando con le mani sotto il sedile, a volte muovendo il sedile fino a fine corsa e poi facendolo ritornare indietro.
Ora è allo stato in cui, se nessuno sale, non segna, se salgono persone inferiori ai 60 Kg non segna, sopra si mette a lampeggiare.
Devo provare a smontare il sedile e controllare gli agganci di sti benedetti cavi...
P.S. al mio amico è VIETATO salire sulla coupè, onde evitare che cominci a segnare pure lei!!!
Inviato: lun nov 26, 2012 10:57 pm
da Andrea
Ciao,
bisogna bypassare i cavi elettrici del sensori airbag. Operazione effettuata in Peugeot.
Problema risolto.
Inviato: mar nov 27, 2012 8:43 am
Andrea ha scritto:
Ciao,
Problema risolto.
risolto si, la spia, ma cosi non hai piu l'airbag...
Inviato: mar nov 27, 2012 9:34 am
A me è successo; l'elettrauto ha pulito un connettore mi pare sotto il sedile passeggero. Comunque in un topic c'è scritto.
Inviato: mar nov 27, 2012 9:35 am
Caspita, ma chi hai come amico, Barry White?
Inviato: mer nov 28, 2012 2:25 am
da AiS
Naaaa... peggio!
E pensa che ora è un po' dimagrito... il suo soprannome è "Pintun"!
Inviato: sab ago 30, 2014 11:20 pm
da daggy
Rispolvero questo topic
Da qualche giorno si è riaccesa la famosa spia airbag e se ne sta lì bella bella
Penso anch'io che sia legata al sedile passeggero perché è ricomparsa esattamente dopo che ho montato un certo carico sul sedile posteriore e l'ho tenuto bloccato arretrando il sedile passeggero (elettrico chiaramente) con qualche piccola forzatura
difficile sia una coincidenza
Nuove esperienze ed idee al riguardo ?
