Segnalazione elettrauto
Inviato: lun lug 30, 2012 10:07 pm
Chiedo venia, ma dopo un ora di ricerche non sono riuscito a trovare la posizione del topic in cui si segnalavano meccanici e elettrauto validi.
Avevo la 406 sw (e a proposito ringrazio Oidin Eidolon e coupe per l'aiuto) con dei problemi:
La macchina aveva la spia dell'airbag che lampeggiava e il condizionatore che non funzionava. Il condizionatore è alcuni anni che perde la carica e viene caricato prima dell'estate e ritengo che anche quest'anno il problema fosse lo stesso. Il resto andava alla prefezione. Inoltre perdeva i dati dell'ora/radio e aveva alcuni indicatori che davano i numeri. Ebbene ho trovato un elettrauto che anzichè sostituire HA RIPARATO!!!!! Ho trovato ad Alessandria un elettrauto eccezionale. Problemi centralizzata e Ora/Radio; ha ripristinato delle piste che avevano dei problemi senza sostituire niente. Ha visto che a volte la chiave telecomando non faceva contatto e l'ha saldata (io credevo fosse la batteria). Aria condizionata; era andato il rele, ma anziche cambiare ha intercettato la pista e ha saldato un rele di costo minore. Ho calcolato che in Peugeot avrei speso tra 600 e 1000 € e da loro?: 235 iva compresa. Io gli ho parlato assieme e conoscono a menadito le nostre auto. Sul problema che ho da sempre sul contaKM hanno i pezzi di ricambio di tutto: intendo dire che non cambiano le parti guaste, ma LE RIPARANO!!!!!
E infine il loro nome:
AUTOSERVICE 2005 | V. DAL POZZO 10 - ALESSANDRIA (AL) -
Tel. 0131 222025 Fax. 0131 223509
Ragazzi, credetemi, sono veramente bravi.
