Curiosità di capire come si logorano le cinghie aumentata al 100%tullio ha scritto: ↑gio gen 17, 2019 1:01 pmMhhmhh..appena ritirata..,mmhh..,vi lascio in sospeso fino a tarda serata,quando torno a casa e carico le foto..;non accanitevi con giudizi coscienziosi.. ,salutitullio ha scritto: ↑lun gen 14, 2019 6:24 pm Bene..,ho portato dal meccanico il mio coupè hdi,dopo 14anni, ma con 68mila km,per il cambio cinghia distibuzione e correlati..;entro la settimana posto le foto della cinghia cambiata,che secondo me è ancora valida e senza fessure..,però ho sempre avuto una guida turistica,con qualche allungo di potenza ogni tanto..,son proprio curioso del rischio corso.. ,ciao ciao (non si fa cosi' tardi..,non imitatemi..)
cinghia distribuzione
Re: cinghia distribuzione
Per curiosità ecco i consigli per la sostituzione dei materiali d'usura dei motori 2.000, 2.200hdi e 3.000 prima e seconda serie
- tullio
,scherzettoo..,era in ottimissime condizioni,senza crepe,sia nella parte dentata che esterna..evvivaa
- lolli
per caso qualcuno rifacendo la distribuzione ha anche cambiato la puleggia dell'albero motore? Sapete se è un organo che risulta a volte difettoso sul 2.0? Il mio meccanico mi ha messo un po il tarlo quando ha cambiato cinghia e cuscinetti...paventandomi un suo funzionamento non perfetto...pare cercasse di capire se fosse perfettamente in fase o no...grazie
Non mi pare un elemento difettoso sulle 406.lolli ha scritto: ↑sab gen 19, 2019 6:55 pm per caso qualcuno rifacendo la distribuzione ha anche cambiato la puleggia dell'albero motore? Sapete se è un organo che risulta a volte difettoso sul 2.0? Il mio meccanico mi ha messo un po il tarlo quando ha cambiato cinghia e cuscinetti...paventandomi un suo funzionamento non perfetto...pare cercasse di capire se fosse perfettamente in fase o no...grazie
Qui se ne parla:
viewtopic.php?f=4&t=465&hilit=puleggia&start=45
- jupeugeot
Aggiorno il topic, ho fatto la distribuzione 10 giorni fa, la cinghia del 2010 era ancora in buonissime condizioni, pazienza con il senno di poi è facile
Ottimo Bruno! Ricambi originali? Costo?
Mi sembra che tu abbia una sorta di convenzione con la Proxicar in provincia di Milano, così se altri devono fare l'intervento...
Per i possessori del 3.0 190 CV: ATTENZIONE al Cambio Cinghia Distribuzione
Il Kit Distribuzione, come già noto, è stato aggiornato nel tempo ed è stato semplicemente unificato a quello del 207 CV.
La Pompa dell'Acqua, che solitamente viene sostituita assieme alla distribuzione, è però ancora disponibile come ricambio singolo SPECIFICO per il 190 CV.
In questo senso il Service Box induce in errore perché da il codice della vecchia pompa, che è il 1201A6 o 1201A7
Il problema però è che è NON E' COMPATIBILE con la piastra di attacco del rullo tenditore, che è stato modificato nel nuovo kit
Allego una foto della vecchia pompa specifica del 190 CV, dove si vede quell"orecchia" esterna che non permette l'attacco col nuovo Kit
Pertanto nell'acquisto dei Kit ci sono due semplici strade:
-prendere direttamente il kit completo Distribuzione + Pompa dell'Acqua
-assicurarsi di prendere la Pompa del nuovo kit se si acquistano le parti separatamente, cosa spesso più conveniente a livello economico
daggy - 406 Coupè 3.0 v6 - Grigio Thallium
