Aspetta un po...magari si assesta tutto...AndyTV ha scritto:
Rettificati i dischi posteriori che avevano un bello scalino (sono ancora gli orginali), mantenute le pinze.
Sostituiti, invece, i dischi anteriori e le pastiglie: dischi Brembo e pastiglie Textar. Corsa del pedale diminuita drasticamente, ma prima con cosa frenavo??? Il problema è che a bassa velocità (ad alta se c'è non lo sento) cigolano e fischiano, frenando scompare...anora la pastiglia che non è ben staccata dal disco e con l'attrito cigola? Perchè poi frenando e aderendo al disco qualsiasi fishio o cigolio scompare...Domani devo passare in officina a saldare ma deve scomparire ogni cigolio! Leggo sopra che più di qualcuno con i Brembo ha avuto questo problema ed è addirittura tornato ai dischi Peugeot, spero non sia il mio caso!
Fischi Pastiglie/dischi freno anteriore
- sarcem
Con il cambio automatico l'impianto frenante è più sollecitato, per cui ho già cambiato varie volte le pastiglie freni. Per la mia esperienza, quando ho montato Textar hanno "fischiato" nonostante abbia provveduto a carteggiarne la superficie: non c'è stato niente da fare. Ho montato originali Peugeot, sempre su dischi Brembo e da allora tutto OK! Il problema è delle pastiglie, non dei dischi.
Confermo che il problema non è dei dischi, il problema è delle pastiglie e al massimo delle pinze.
Sul forum inglese suggeriscono che usare pastiglie originali Brembo e/o tagliare una riga verticale in mezzo alla pastiglia aiuti, così come utilizzare molto grasso di rame nel montaggio e al massimo ricondizionare le pinze.
- AndyTV
OdinEidolon ha scritto:
Ale, tu però hai l'impainto Lucas all'anteriore se non sbaglio. Che fischia è solo l'impianto Brembo.
Di solito se fischiano, continueranno a fischiare... il problema è che la pastiglia entra in risonanza con la pinza.
si esatto il mio impianto è lucas. a dire il vero con le pastiglie che c'erano quando l'ho presa un leggero fischio si sentiva quando frenavi con poca pressione, ma poteva essere dovuto anche all'usura...boh...con le past originali zero rumore.
- goopy
Riprendo questa discussione perché anche a me, come Andy, mi è capitato di avere un fischio persistente durante la marcia proveniente solo dal sistema freni anteriore destro. Tale fischio smetteva non appena si sfioravano i freni. Si è provato per un paio di volte a smontare il tutto, rasare la pasticca ed eliminare un po' di spigoli della pasticca, ma il problema spariva per un solo giorno e poi ricominciava. L'impianto mio è Lucas e il kit dischi/pasticche incriminato era Brembo con soli 4000 km di usura. Ho cambiato le sole pasticche con le Textar e per ora sembra andare tutto perfettamente.
