Interfaccia USB - Mp3 e acustica abitacolo
Purtroppo l'abitacolo dell'auto (in generale) è il posto meno indicato dove poter sentire musica, con qualità  intendo.
Risonanze che a seconda di velocità , strada e quant'altro sono diverse. Aumento del rumore in base alla velocità . Essere chiusi in una gabbia di metallo (con vibrazione, risonanze e altro ancora).
Il nostro impianto, rispettabile per gli anni 90, suona benino anche adesso. Per farlo suonare ancora bene (e magari meglio) il consiglio che posso dare (ma che già  in molti hanno fatto) è di sostituire i diffusori, in quanto, con il tempo e le escursioni termiche tendono a deteriorarsi (oltre al fatto che non sono degli altoparlanti incredibili). Basterebbe sostituire i soli woofer nelle portiere anteriori e nella cappelliera con modelli che abbiano una buona tenuta in potenza e che siano molto efficienti. I tweeter, anche loro non di qualità  eccelsa, possono essere sostituiti con componenti di pari efficienza.
Dr.Hiryuu
Messaggio da Dr.Hiryuu »
A me sembra che l'impianto della 406 coupè suoni piuttosto bene. Ho il clarion.
Di sicuro quello di serie della boxster 987 suona decisamente peggio.
Io oggi ho contattato quelli di car interface, mi hanno consigliato un'interfaccia sd/usb/aux e mi son fatto abbinare il modulo bluetooth (per viva voce e streaming audio) e cavo ipod, così da avere una soluzione completa e flessibile... Peccato solo perdere il caricatore, avendo l'autoradio clarion con cassetta dovrò dire addio ai cd in audio :(
Ok, fatto l'ordine, ho preso i seguenti prodotti
Interfaccia USB / SD / AUX -> http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html
Cavo per iPod -> http://www.car-interface.com/vendita/it ... ew-v9.html
Interfaccia Bluetooth -> http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html
Staffa di montaggio -> http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html
Quando arrivano vi aggiorno ;)
Come promesso, eccomi qua :)
La spedizione è stata veramente veloce. I pacchetti dei prodotti lasciano a desiderare, sembrano "cinesate", e l'imballo era una semplice busta...ma i pezzi sono arrivati senza problemi e senza danni.
Nello specifico avevo 2 pacchetti: uno con l'interfaccia e la clip già  attaccata ed un altro con dentro il cavo dell'ipod ed il modulo bluetooth.
L'interfaccia da un'aria di solidità  e l'installazione è stata veramente banale: ho tolto il connettore del caricatore cd dall'autoradio ed ho sfruttato quel connettore per collegare l'interfaccia...finito! :D
Ho poi fatto passare il cavo dell'interfaccia dal vano autoradio alla zona piedi passeggero svitando il fianchetto destro del tunnel ed ho poi continuato passando dentro la moquette sotto il cassetto per poi sbucare dalla parte superiore del cassetto stesso (per comodità  ho smontato il cassetto rimuovendo i due perni inferiori ed ho smontato la copertura del foro di passaggio superiore svitando la vite torx). Così mi ritrovo l'interfaccia nel vano porta oggetti e perfettamente collegata.
Quel che devo fare ora è portarmi il cavo ipod ed il controllo del bluetooth nella nicchia vicino il posacenere (magari praticando un forellino nella parte più nascosta...boh) e poi continuare col cavo del microfono fino all'aletta parasole del guidatore, passando dentro al cruscotto (zona fusibili) e poi su per il montante sinistro...per ora ho passato il cavo a vista che sembra un filo per stendere i panni, ma funziona :D
Al momento ho provato solo la riproduzione di audio tramite iPod (impeccabile, con tutti i comandi a volante che funzionano senza problemi...ah, se vi può interessare: il cavo ipod lo ricarica anche...sulla mia pioneer, invece, il cavo non lo ricaricava e di tanto in tanto dovevo portarlo a casa per metterlo in carica :S), lo streaming audio via bluetooth dal cellulare (funziona molto bene, giusto una volta pare che si fosse impallato, ma penso per colpa del cellulare) e il vivavoce (forte, chiaro e comprensibilissimo). Mi manca da provare la presa usb e la porta SD, ma se tanto mi da tanto saranno perfette anche quelle.
Prezzo finale circa 177€, non pochissimo, ma sono estremamente soddisfatto dell'acquisto!
Fantastico...certo che da quando ho fatto spesa io sono lievitati sia i prezzi,sia gli optional...però poter utilizzare ancora tutto l'equipaggiamento di serie non ha prezzo:264.
Beh, l'interfaccia da sola veniva "appena" 89€+sped (non so quanto la pagasti te, ma mi pare un ottimo prezzo per quel che fa), quel che ha fatto lievitare il prezzo sono gli ulteriori 58.55€ di modulo bluetooth, ma che per me era fondamentale usando moltissimo il navigatore del cellulare in auto (e con la musica la voce viene sovrastata, tant'è che prima usavo un auricolare bluetooth) e per telefonare in sicurezza. E poi poter fare streaming al volo di qualcosa trovato su spotify, youtube o altro è comodissimo :)
Io la comprai per l'altra Peugeot,ma non con tutti questi accessori,ed effettivamente il prezzo era quello lì...una novantina di euro[;)].
Messaggio da pietro »
Giusto per info, io nel 2011 comprai l'interfaccia della Xcarlink.
Ora, probabilmente a causa del cavetto che si collega alla sorgente mp3, sento il suono solo dalla cassa sinistra.
Ho scritto alla Xcarlink, mi hanno risposto che non lo producono più, quindi ora o compro un modulo nuovo, oppure torno ai CD.
Non ho assolutamente voglia di spendere ancora 100 Euro per un particolare da pochi spiccioli.
Il cavetto ha da un lato un jack audio come quello che si usa per le cuffie, ma all'altro capo ha una micro USB che non si trova in nessun negozio di elettronica.
Giusto per capire se è il connettore USB oppure il jack prova a muovere il cavetto in prossimità  dei connettori e poi del cavetto (muovendolo un po' come un serpentello) mentre ascolti la musica, potresti capire dove è il problema e, se fosse il connettore jack potrebbe bastare un amico che si intende di saldature e sostituirlo. Se si tratta invece della presa USB diventa più difficile.
Che tipo di presa è? Posta una foto magari te lo trovo io.
Ma son cavetti come questi? Se lo fossero, non mi sembrano introvabili...
http://forum.mondoxbox.com/index.php?/t ... -mm-a-usb/
Carlo34
Messaggio da Carlo34 »
Christian.Fogli ha scritto:
Ciao ragazzi, io ho fatto una cosa più semplice e meno costosa. Ho installato la cassetta per MP3 di colore nero, con il filo che scompare incastrandolo nel fianco della radio. Alla Nokia mi avevano detto che non sarei riuscito ad utilizzare il telefono come I-pod in auto usando la cassetta per MP3, ma io che sono come San Tommaso l'ho fatto e funziona benissimo. Le canzoni tocca cambiarle dal telefonino o dall' I-pod, mentre il volume lo si comanda dalla leva al volante. Appena posso faccio le foto.[;)]
Ne ho comprate 2 di cassettine, della sony, hanno funzionato per un po' poi basta.
Che robba è questa?
