Impianto GPL
loryperu
Messaggio da loryperu »
58l senza fare alcuna modifica o almeno il pianale del bagagliaio rimane abbassato?
loryperu
FINALMENTE IMPIANTO GPL FATTO!!
IERI HO RITIRATO LA MACCHINA E SEMBRA TUTTO OK! VI FARò SAPERE DOPO UN Pò DI KM COME VA!
L'UNICA COSA è CHE LA CIAMBELLA CHE MI HANNO MONTATO (59L) FA RIALZARE UN POKINO IL PIANO DEL BAGAGLIAIO!
UNA DOMANDA FORSE FUORI TOPIC: SUL MIO DISPLAY (CHE HO SETTATO SECONDO INDICAZIONI PER MOSTRARE IL CONSUMO) APPARIRà  IL CONSUMO A GPL O A BENZINA? PERCHè ORA, VISTO CHE SONO A RISERVA A BENZINA, MI SEGNA ----- COSA CHE SUCCEDEVA ANCHE PRIMA (ANCHE SE VIAGGIO A GPL), QUINDI IMMAGINO CHE NON MI SEGNERà  IL CONSUMO A GPL, GIUSTO?
GRAZIE DELLE VOSTRE RISPOSTE...
LORENZO
sulla mia (io ho il display piu nuovo per intenderci) il consumo istantaneo e medio li segna anche a gpl, sebbene non sia precisissimo. mentre l'autonomia la segna solo in base alla benzina nel serbatoio e al consumo medio. piu che altro fammi sapere quanto ti consuma e se noti differenze con la benzina sempre riguardo ai consumi. io ho l'impressione che sulla mia ci sia qualcosa che non va sia a benz che a gpl, il consumo medio (segnato sul display) oscilla da un anno a questa parte sui 10/11 litri x 100 km che è molto di piu degli 8.5-9 di quando ho comprato la macchina.
Si ma è preciso? Cioè per fare 100 Km ti consuma realmente 10/11 litri?
La mia di media (reale) consuma 10/11 litri di benzina ogni 100 Km. Forse anche qualcosina di più...
Io sulla mia ho una ciambella da 60L senza modifiche. Carico reale di gas 48L (il 20% meno).
I consumi sono sul display 10L/100km, reali a gpl 11,5L/100km.
Lovato so che è della famiglia Landi, ma non ho esperienze. Cmq oggi, Landi non è più sinonimo di top tecnologico, c'è di meglio, io monto Landi da sempre.
no come dicevo non è preciso, il consumo effettivo a gpl siamo intorno ai 12.5 litri x 100 km, anche qualcosina in piu tenendo conto del fatto che scatta a gpl solo quando la temperatura dell'acqua arriva a 40 gradi.
Bhe tieni presente che normalmente il GPL consuma dal 20 al 30% in più del benzina, percui se a benzina consumi 10 litri a GPL "teoricamente" sali a 12,5 litri.
loryperu
Buondi'!!
Prima settimana a gpl e devo dire molto bene a livello di prestazioni...a "naso" non mi sembra di avvertire differenze sostanziali e devo dire che nel tragitto casa lavoro tiro abbastanza la macchina avendo il difetto innato di essere sempre in ritardo...ovviamente a scapito dei consumi, che però ancora non so dirvi poichè il primo pieno deve ancora finire.
l'unica cosa di cui non mi capacito è come sia possibile che la mia ciambella di 59L non sia entrata perfettamente sotto il pianale del bagagliaio ma sia leggermente rialzata creando cmq un disquilibrio mentra a voi, da come avete detto, è tutto normale.
loryperu
BUONGIORNO A TUTTI!
AVREI UN QUESITO DA PORVI....COME DA PRECEDENTI MESSAGGI, HO INSTALLATO IL GPL SULLA MIA "BELLA", FATTO IL COLLAUDO IL 28/02...E OGGI COSA LEGGO???...NUOVI INCENTIVI SU GPL E METANO A PARTIRE DALL'9 MARZO!!! CIOè PER UNA SETTIMANA DI DIFFERENZA IN TEORIA NON CI RIENTREREI!! COME POTETE IMMAGINARE, SONO INDIAVOLATO...VOI SAPETE SE Cìè MODO PER RICHIEDERLO COMUNQUE, FARE RICORSO, APPELLARSI A QUALCHE SANTO ETC ETC...
GRAZIE A TUTTI!!
LORENZO
oggi ho cambiato gli iniettori in garanzia....vediamo un po cosa succede....
prova a chiedere al tuo installatore....vedi cosa dice...loryperu ha scritto:
BUONGIORNO A TUTTI!
GRAZIE A TUTTI!!
LORENZO
BUONGIORNO A TUTTI!
GRAZIE A TUTTI!!
LORENZO
Il tuo installatore potrebbe far finta di installarlo adesso e farti rientrare. Magari fagli l'offerta di dividere l'incentivo, potrebbe convincersi [;)]
loryperu
il problema è che non fa fede la data di installazione che potrebbe essere in qualsiasi momento, ma la data del collaudo alla motorizzazione. Per cui se la data di collaudo è uguale o successiva alla data di inizio incentivo allora puoi richiederlo, diversamente (come nel mio caso in cui il collaudo è avvenuto prima dell'inizio degli incentivi, in teoria non puoi richiederlo.
Speriamo in qualche magheggio...
Messaggio da Bob Muttley »
Appuntamento fissato il 18 maggio per ricovero in clinica dal Dottor BRC, la femme terrible mette "la spirale".. :D
