Contachilometri impazzito
Re: Contachilometri impazzito
dovrebbe essere 6160 70
sul sito francese, www.406coupe.com, c'è un tutorial per sostituirlo da sè, ma non è facilissimo.
Facci sapere come va a finire.
zambokid
Messaggio da zambokid »
Preso il ricambio da aqs sulla Nomentana e portato da meccanico per sostituzione (è sul cambio sotto la macchina, serve un ponte per lavorare comodo). Nei prossimi giorni vedremo se il problema era solo quello.
Ciao Dan§
zambokid ha scritto: ven set 28, 2018 8:52 am Preso il ricambio da aqs sulla Nomentana e portato da meccanico per sostituzione (è sul cambio sotto la macchina, serve un ponte per lavorare comodo). Nei prossimi giorni vedremo se il problema era solo quello.
:handgestures-thumbupleft: Benissimo! Qual'è esattamente il ricambio che hai acquistato? ...prezzo pagato?
"Lo stupido, suo malgrado e senza attenuante, è paragonabile all'estinto :shock: perchè a differenza di chi gli sta intorno e lo compiange, purtroppo o per sfortuna non ha coscienza di esserlo 8)
zambokid
Il codice ricambio non lo so, ma mi informo. Il prezzo 80€.
Ciao Dan§
... per caso il ricambio che hai comprato è questo? ... lo presi qualche tempo fa, vedendo che di tanto in tanto la lancetta dei km si azzerava per alcuni secondi per poi rimettersi a posto da sola
Immagine
... ovviamente non l'ho mai fatto montare, poichè il "fenomeno", si è presentato davvero sporadicamente e per non più di qualche centinaio di metri :wink:
zambokid
Si, mi sembra essere quello. Non ho fatto foto al mio e sono andato a comprarlo direttamente in Peugeot.
Ho letto che con il codice ricambio generico se ne trovano un sacco montati su altri motori francesi ed ad un costo molto inferiore, ma non mi sono fidato.
Ciao Dan§
In realtà è un difetto "anti - invecchiamento" perchè quando la lancetta della velocità va sullo zero, anche il contachilometri (odometro il suo buffo nome tecnico) si ferma. :D
zambokid ha scritto: gio ott 04, 2018 11:48 am Si, mi sembra essere quello. Non ho fatto foto al mio e sono andato a comprarlo direttamente in Peugeot.
In verità anche io lo presi in Peugeot appena qualche mese fa.. col codice preso sul ns sito, per cui presumo che sia originale (anche se penso che sia uguale lo stesso se monta anche su altre auto peugeot o francesi, tipo citroen ed affini.. che bene o male fanno sempre parte dello stesso gruppo 8) ..) comunque se non ricordo male, non arrivai a pagarlo 34/35 euro compreso di spedizione, poichè mi fu appositamente ordinato... :roll:
