Prezzi dei carburanti.
[...] è normale che con gli anni il serbatoio si deformi fino a contenere anche 73-74 litri.
davvero ti risulta?
I serbatoi superano molte prove di resistenza, tali da, ad esempio, non farli esplodere se messi alla graticola.
Cioè un serbatoio arrosto fa rompere il condotto d'immissione, per cui la benzina brucia fuoriuscendo dal tubo.
Devo dire che sono solo voci, ho sentito dire da piu' di una fonte cio', ma non ho modo di verificarlo.
la cosa migliore sarebbe fabbricarsi una tanica di precisione (basta acqua distillata e una bilancia digitale precisa al al decimo o centesimo di grammo) e verificare di persona distributore per distributore.
Il peso specifico della benzina o del gasolio è molto differente da quello dell'acqua. Si misurta solo in litri e non in kg.
Però il sistema è simile: prendi una tanica la riempi di 20 litri d'acqua e fai il segno di dove arriva e poi (avendo ascigato bene la tanica) vai al distributore e provi a fare rifornimento: a Roma la GdF ha trovato metà  degli impianti non a norma...:(
Infatti la bilancia serve per misurare con precisione il volume di acqua distillata con cui fabbricare il misuratore [;)]
Perché devi mettere nella tanica 20 litri d'acqua precisi... sennò la misura va a farsi benedire. E l'unico modo per misurarli decentemente è usare acqua distillata e pesare 20 chili d'acqua [;)] (a meno che tu non abbia un altro misuratore di volume di precisione!)
OK non avevo capito![;)]
Sì be' non è che io avessi spiegato molto bene [;)]
Pazzesco
sarcem ha scritto:
L'ideale sarebbe fare rifornimento in Iran: 9 centesimi al litro!
Un pieno 7 euro..............
Ritengo che individuare i distributori furbetti, non sia così facile, inquanto credo che il "sistema" si possa attivare e disattivare a loro piacimento, quindi magari lo usano a giorni alterni, e tu misuri quando il sistema truffa è "disattivato" , è come il giochino elettronico dei prezzi che appaiono alle colonnine che fù smascherato da STRISCIA.
Io ormai mi limito a cambiare distributore in favore dei nuovi che aprono che mi garantiscono almeno un pieno PULITO di benzina.
Pazzesco
Il pazzesco è qua
sarcem
Messaggio da sarcem »
Consoliamoci pensando ai Turchi.....
http://www.mytravelcost.com/petrol-prices/
Ho fatto un esperimento, sono entrato nel sito dell'equivalente dell'eni in turchia, Petrol Ofisi e i prezzi odierni della benzina sono compresi tra 4,42 e 4,35, cioè tra 1,89 e 1,86. Non possiamo essere così allegri. Direi poveri Turchi e Italiani. W la bicicletta.
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2012 ... z1yWwtbMC8
a genova hanno iniziato a dare una ripulita. speriamo arrivino presto pure qua.
Messaggio da gialias »
mimmonzo ha scritto:
ricordo che Grillo in un suo spettacolo del secolo scorso diceva che il rendimento di un auto è simile a quella di un mulo!! Provate a vedere la vostra media km/h...a me è intorno ai 25 km/h...e faccio un bel po' di strada veloce! Per me dovremmo andare tutti in bici!!
grandissimo mi hai tolto le parole di bocca!!
Bè che aspettiamo allora[8D]
Finalmente fanno qualcosa di "costruttivo"!:D
http://it.notizie.yahoo.com/carburanti- ... 05452.html
l'opera continua....avanti così!!:D:D
ma bravi...è quasi un binomio perfetto:quando i prodotti di prima necessità  aumentano i furfanti aumentano proporzionalmente!!!!
Certo che ho fatto benzina nel week end e mi sembrava la guerra tra poveri:gente con la tanica per aumentare le scorte e furbi che, arrivando con motocicli, dicevano agli altri incolonnati di voler mettere solo poca benzina invece, giunti al distributore, facevano il pieno:(...Chissà  dove arriveremo:(.
Ma alla fine abbiamo capito quanti litri riesce a reggere ufficialmente il serbatoio delle nostre macchine? Io infilo oltre 73 litri senza essere neanche entrato in riserva!
Il mio 70, litro più litro meno.
Faccio sempre da pieno a pieno e il mio occhio è precisissimo, quando vado in riserva ho 12 litri alla prima accensione della spia, 9-10 litri quando diventa fissa, e da lì so che ho 100km abbondanti prima che si fermi.
Al massimo sono riuscito a mettere poco più di 67 litri ma la lancetta oscillava pericolosamente vicino allo zero... ho deciso che non lo faccio più:D
Messaggio da oriano »
raga,
la storia delle pompe truccate è vekkia come l'acqua...
infatti ogni giorno vengono beccati i gestori furbi...
anke qui dalle mie parti è successo alcune volte.
addirittura un "bravo" gestore teneva in tasca una specie di telecomando, ke premendolo rifaceva rientrare nel serbatoio della benzina del distributore parte di benzina erogata, e contemporaneamente soffiava aria nel serbatoio della makkina in modo d'alzare la lancetta della benzina cosi il malcapitato nn se ne accorgeva subito... sul display della pompa era giusto la visualizzazione dei lt erogati... ma nel serbatoio ne arrivavano meno...
però al gg d'oggi ci sono auto moderne ke ti dicono quanti lt vengono immessi... se metti magari solo 10 lt la differenza è difficile da notare, ma quando auto con serbatoio da 70 lt fanno un pieno... questi computer vedono la differenza...
cmq fatto stà  ke un bel gg un signore con makkinone è andato a far benzina... fa il pieno... il "buon" gestore fa il suo bel trukketto... ma nn ha fatto i conti con l'auto del cliente, ke pagando con la carta di credito ha lasciato la makkina in moto e poki minuti dopo rientrando in auto ha visto ke il computer diceva già  ke nn c'erano + i lt ke erano stati erogati...
cmq nn ha detto nulla al gestore, è andato in finanza e ha denunciato il fatto...
infatti il tipo alla fine è stato smaskerato...
poi nn parliamo dell'altro furbone ke buttava acqua nei serbatoi, cosi se qualke cliente rimaneva a piedi e si andava a lamentare... xkè ricordiamoci ke mooolti dei problemi ke abbiamo nelle nostre makkine derivano proprio da benzine skifose...
cmq fatto stà  ke faceva il trukketto per farsi ripagare dall'assicurazione, xkè ki riesce a dimostrare ke avendo fatto benzina in quel determinato distributore può andare a kiedere i danni...
ovviamente la prassi nn è semplice xkè per prima cosa si fa il controllo della botte del serbatoio se ha effettivamente acqua... se risulta positivo il test allora hai diritto al rimborso...
ma fidatevi ke molti nn vanno a lamentarsi e questo gestore ha venduto un sacco d'acqua al posto della benzina...
infatti dopo una denuncia sempre alla finanza... è stato addirittura beccato mentre con la gomma dell'acqua buttava acqua dentro il serbatoio...
