FISCHIO CINGHIA
stamattina ero tanto felice di andare a ricoverare la mia bella(appuntamento preso una settimana fa per il 4 gennaio),arrivo in peugeot e mi trovo il cartello "chiuso per inventario" !!!!!!!:49:49:49 :211:211:211 mha......domani ci riprovo...
cinghia e puleggia albero motore sostituita....adesso è tutta un'altra storia!!!!che relax:)
Ottima notizia...Quindi sarà  la prossima spesa...A proposito quanto viene il tutto?
in peugeot,97 euro fra cinghia e puleggia + 22 euro di lavoro ,totale 119 euro!!!garrincha ha scritto:
ottimo lavoro, poco prezzo.
ma scusa una cosa, la peugeot di lecce ha i listini diversi dal resto d'italia???qua a pescara non ti ci puoi avvicinare...
no il fatto è che li conosco,e si pagano il lavoro reale,non aggiungono ore "fantasma"!!!ilprescelto2 ha scritto:
Ottimo.
Sto aguzzando l'udito a più non posso ma non mi pare di sentire rumorosità  anomale per ora
Non ti preoccupare che quando inizia a fischiare la senti subito..che fastidio...
Benissimo...Grazie Artù... comunque quando devo fare la distribuzione scendo da te e mi ci metti una buona parola:D o meglio andiamo entrambi e ci facciamo fare uno sconto cumulativo:D:D:D:D
a proposito quanto si spende a fare la distribuzione sul 3000????????
Contesforza
Messaggio da Contesforza »
Vedo solo adesso quest'argomento...lo stesso fischio l'ho avuto anch'io qualche mese fa, oltre ad 1 rumore non proprio "armonico" del motore in generale ( vibrazioni ). Ebbene io non sono proprio 1 esperto di motori ma se non ho capito male il mio meccanico mi ha fatto la distribuzione completa, ricordo che mi ha detto qualcosa a proposito di pulegge cuscinetti, cinghie e pompa dell'acqua. Ad ogni modo il problema è stato risolto ed ho speso 350 euri...possibile [?][?][?]...qui sento parlare di cifre sopra ai 1000 :77:77:77 Cmq è la prima che faccio a 65'000 ( a 30'000 cambiata solo la cinghia ) e la belva ha 10 anni...
Scusate ma forse si sta creando un pochino di confusione con prezzi e sostituzioni varie.
La cinghia di distribuzione (che è all'interno di un carter e non è visibile) si cambia a 80-120.000Km oppure ogni 10 anni e costa:
sul 2.000 circa 650 Euro (così l'ho pagata io)
sul 3.000 circa 1.000-1.200 Euro (mi sembra e chiedo conferma)
La cinghia servizi (che è quella ce fa rumore a molti) è quella che si vede gurdando il motore sulla sinistra e muove un po' tutti gli accessori come servosterzo, compressore clima, alternatore e altro.
La sostituzione è molto più economica e dipende da cosa si cambia.
Spero di essere stato utile.
Contesforza
Grazie delle delucidazioni, sono 1 tantino ignorante in materia e questo forum mi piace anche x questo...x conoscere meglio la belva:D:D:D
raf
Messaggio da raf »
raf ha scritto:
ripeto la settimana prossima andrò dal meccanico che proverà  a togliere la cinghia e provare a muovere le varie pulegge per capire quale fischia. Giorni fa quando ho acceso il condizionatore non vi dico i fischi tanto che mi ero preoccupato che fosse successo qualcosa al motore e per evitare eventuali noie ho staccato il condizionatore. Quindi è qualche puleggia che va sotto sforzo specie quando tutti i meccanismi collegati dalla cinghia sono in azione
Un ciao agli amici su questo forum. Come potete vedere avevo detto a novembre che sarei andato dal meccanico per risolvere l'ormai famoso stridore quando si va sottosterzo. Invece sono passati mesi e ho potuto risolvere il tutto solo poco tempo fa. Come si è già  capito in questo forum tutto dipende dalla puleggia dell'albero motore. Per chi è interessato provo a spiegare cosa succede. Questa puleggia è formata da due anelli metallici concentrici con interposto un anello di gomma di buon spessore, che funge da parastrappi fra gli anelli metallici, di cui uno è collegato all'albero motore e l'altro alla cinghia servizi. Con il tempo la gomma di questo anello si invecchia al punto che si indurisce e si crepa per cui perde la sua funzione ammortizzante e quando la puleggia va sotto sforzo i movimenti dei due anelli non sono più sincroni ma slittano su quello in gomma. In sostanza l'anello collegato alla cinghia servizi gira ad una velocità  diversa da quello collegato all'albero motore sfasando così anche tutti i servizi comandati dalla cinghia. La prova che si può fare per vedere se ciò avviene è questa: a motore spento fare un segno allineato sulle due pulegge metalliche; mettere in modo e sterzare tutto tenedo un pò questa posizione. Dopo di che controllare se i segni riportati sulle pulegge metalliche sono ancora allineati o si sono sfasati. A questo punto traete le conclusioni. Spero di essere stato chiaro e di non avervi annoiato.javascript:insertsmilie(':I')
