Impianto GPL
giovannidimonaco ha scritto:
I° giorno con impianto a gpl emer sequenziale, faro' il pieno e poi mi regolero' con i consumi ,pero mi hanno detto in officina che devono poi regolarlo al collaudo tra circa 20 giorni . non si nota nessuno stacco tra benzia /gpl....per ora a poche ore dall'evento mi sembra tutto ok.
All'inizio va sempre bene, è necessario regolarlo dopo circa 800-1000 km, in quanto deve adattarsi alla centralina dell'auto.
Io ho dovuto farlo due volte, ma poi puoi stare tranquillo, cmq in linea di massima meglio carburazione grassa che magra.
è sempre meglio grassa.
giovannidimonaco
grassa?? magra?? cos'è???
@giovanni: grassa e magra sta ad intendere la carburazione, grassa quando arriva troppo caburante rispetto all'aria e magra il contrario, anche se sono 2 termini "presi in prestito" dai 2 tempi dove invece si intende il rapporto tra olio e benzina. nei 4 tempi effettivamente si dovrebbe parlare di miscela ricca o povera.
sul fatto della miscela vi posso dire che c'è un installatore a pescara che secondo me e un grande. tutti gli impianti fatti da lui che mi arrivano per la revisione, nessuno ha mai dato dei problemi a livello di valori sballati, quindi carburazioni troppo magre o troppo grasse. e le macchine effettivamente vanno bene anche su strada. nella maggior parte dei casi si usa tarare l'impianto un pelino piu grasso quando c'è qualche problema a monte.
giovannidimonaco
mercì
giovannidimonaco
io con venti euro di benzia sulla mia 2.0 facevo circa 120 km se con il gas con 20 euro faccio 270 URRà à à à ...mimmonzo ha scritto:
domanda per chi, come me, ha il gpl sul 2.0. Ma quanto vi fa la macchina? Io con 20 euro (30 litri) arrivo appena a 270 km..è un dato ragionevole? Grazie per chi mi risponde..un pieno di gpl al prossimo incontro!
col piedino delicato li potresti fare...io ne faccio tra 240 e 260 circa ma faccio parecchia città
giovannidimonaco
allora il primo pieno 48 litri €36.00 440 km ....
io con gli stesi itri faccio meno di 300 km..:( quindi stai andando bene,ma la ciambella a te di quanti litri è?????giovannidimonaco ha scritto:
Vuol dire che hai una ciambella da 60 litri.....quindi 9km/L
Va bene dai, ancora si deve assestare. Dipende poi se la usi in urbano o extraurbano
Artù tu hai il piede pesante. Non stai mai sotto i 4.000 giri [;)][;)][;)]
Fai 6.5km/L è un pò altino, ma dipende dalla guida.
Dai Arturo che con la Cipriani devi aver fatto il record di consumo...
ahh aha ah ah matteo mi sa che hai ragione,cmq la mia ciambella è 58litri e la vostra?????
La mia 60 litri....
che caspita..anche io volevo quella da 60 litri... admin ha scritto:
La mia 60 litri....
