Pneumatici
joshua900
Brazil
Messaggio da joshua900 »
Ciao Oreste,
in effetti pare strano che il Pdf di 4R elenchi molte vetture con misure "normali" per le quali le catene non dovrebbero essere un problema.
Solitamente non è catenabile la misura di pneumatici più "estrema" con cerchi di grande diametro.
Nel pdf leggo giusto a caso Golf con 205/55/16, Focus con 195/60 che sono misure normalissime e, ripeto, mi pare strano che non siano catenabili.
Quello che fa fede, se non sbaglio, rimane il libretto di circolazione. Non ho sotto mano il mio ma ci guardo dopo
Ciao Davide
La non catenabiulità  non dipende dalle dimensioni dei pneumatici ma dallo spazio tra la sospensione ed il pneumatico stesso o tra pneumatico e passaruota. Sicuramente auto con pneumatici giganti e con leveraggi molto distanti dalla spalla del pneumatico possono ospitare le catene; viceversa auto con pneumatici di piccole dimensioni ma con sospensioni molto vicine alle gomme non possono montare catene da neve.
Per quanto riguarda il libretto di circolazione ... non viene riportato nulla. Solo su alcune vetture viene riportata un'annotazione riguardante le catene. d'altra parte il dato in oggetto non è ritenuto influente ai fini dell'omologazione del veicolo tanto da dover essere riportato sulla carta di circolazione.
In riferimento a quanto scritto da Sarcem mi viene da pensare che la sua 406 sia dotata di un libretto di uso e manutenzione del tipo "universale" nel senso che all'epoca magari il libretto era unico per 3.0 e 2.0.
Il libretto della mia hdi del 2001 non riporta nulla circa catene... ma solo montaggio di pneumatici da neve con necessità  di sostituire i bulloni nel caso di utilizzo di cerchi in lamiera.
credo anch'io che sia come dice oreste. il mio libretto di uso e menutenzione nella parte dell'elenco dei fusibili ne dice di stupidaggini!!:D:D
per quanto riguarda gli esempi tirati in ballo da davide, la golf IV aveva già  problemi nell'omologazione dei 17 sui tdi (poi furono introdotti nelle ultime versioni) tanto che per omologarli la vw imponeva di cambiare la scatola sterzo, probabilmente per problemi nel fine corsa della sterza. cio mi fa pensare come dice oreste che sebbene siano misure abbastanza comuni di gomme, lo spazio tra gomma e sospensione sia veramente poco. la focus invece ritengo sia per problemi di spazio tra gomma e passaruota, molto molto meno spazio rispetto a passaruota piu ampi come i nostri delle 406.
sarcem
Messaggio da sarcem »
Ho dato una rapida occhiata, ed a quanto ho capito la regola è determinata dall'indicazione espressa sul libretto di uso e manutenzione: il mio, come supposto da joshua900, è unico per il 3.0 ed il 2.0. Ho anche verificato le mie catene: Konig Magic Comfort per cerchi in lega, spessore catena 9 mm.
http://www.repubblica.it/motori/auto/se ... -48167944/
ecco a voi l'ultimo capolavoro dei "capoccioni nostrani"!! adesso andassero a spiegare a tutte le persone anziane che hanno la vecchia panda che percorre quotidianamente il tratto di strada casa-supermercato di montare le termiche. poi andassero a dirlo a tutti quelli che vivono in localita pianeggianti di mare (come me...faccio meno di 10000 km/anno, vorrebbe dire ogni 2 anni buttare via un treno di estive e uno di invernali che non hanno ancora fatto il 50% del loro lavoro) di montare le termiche. ma che andassero tutti a *******. mi autocensuro. chiedo scusa per lo sfogo ma quando ce vo ce vo!![}:)][}:)]
Tu ti autocensuri...io non so come esprimere il mio disappunto...Ci sarebbe un'espressione che rende benissimo,ma per non ledere la sensibilità  di chi ha abitudini sessuali diverse dalle mie,non la dico...La traduco in italiano,anche se perde sicuramente d'efficacia:"Quanto è bello fare gli altruisti,col portafoglio altrui":D:D:D:D
Pero' attenzione, attendiamo. Vediamo come evolve, si tratta della proposta di due senatori, passata come legge forse anche a causa della confusione attuale. Io dubito fortemente che tutte le proposte vengano lette e affrontate seriamente. Credo sia abbastanza facile infilare una regoletta di nascosto senza farsi notare... ahime'.
Sono dell'opinione che una volta che una regola del genere salta all'occhio dell'opinione pubblica e' facile che venga rimossa e i senatori che l'hanno proposta bacchettati. Dubito durera' a lungo.
D'altronde e' a questo che serve l'informazione, a tenerci aggiornati e a permetterci di vigilare.
Innooper
Messaggio da Innooper »
Si attualmente c'è molta confusione ed un "angelo salvatore" che vuole ritornare a mettere tutto a posto.
Chi di voi voul chiedere insieme a me asilo politico in Congo? :(:(:(:(:(:(:(
io per esperienza, ogni volta che si iniziava a vociferare di qualcosa, alla fine la fanno passare, magari non sarà  quest'anno, forse nemmeno il prossimo ma prima o poi...quando si tratta di succhiare sangue, i nostri politici sono dei leader!!
Io mi faccio una domanda semplice semplice. Ma occorreva investire l'equivalente di 10000 € l'anno e frequentare la Bocconi ed ottenere questi risultati? Offro ai partiti di Roma il mio gatto; mangia una vaschetta da 60 c al giorno, non sporca in giro e sicuramente fa meno danni dei nostri governanti. In più è bravo, ma quando si arrabbia ha già  spedito 3 persone all'ospedale. E penso proprio che a Roma sarà  sempre mooolto arrabbiato.
caro franco, io voterò per il tuo gatto sicuramente!! il gatto di franco for president!! :D:D ridiamoci su che è meglio....
Sono sempre le solite regole della politica italiana, vengono fatte leggi non per il bene del Paese ma esclusivamente per far arricchire Tizio o Caio e impoverire sempre Sempronio (ossia il cittadino).
Ma una legge che agevola la mia categoria non la fanno proprio mai...[B)]
Per la mia le hanno fatte, si, hanno stanziato i soldi alle medie e grandi per toglierli a noi piccoli. Il nostro comune, nella persona di 2 sindaci fa, ha stanziato i soldi per comprare da una ditta in zona il capannone a prezzi esorbitanti. naturalmente quello dopo è finito (e comunque anche lui non ha scherzato) sulla pubblica gogna e quello prima (guarda caso della corrente politica che c'è adesso) ha fatto scomodare L'allora presidente del consiglio ad inaugurare lo stabilimento nuovo della ditta. Parlano di 16.000.000 di € 12 anni fa. calcolate un po gli interessi in quanto il comune era già  indebitato allora. Caro matteo, in un comune in dissesto paghiamo le tasse al massimo. Pensa cosa passa per la testa a me che sono nell'unica azienda indipendente nel settore ad Alessandria. Quindi, non lamentarti se non fanno le leggi per categoria, è MEGLIO CHE NON FACCIANO NIENTE.:83:83:83:159:159:159:254:254
Bhe non posso darti torto.
http://www.motociclismo.it/moto-drsquoi ... moto-53540
non so se è na presa per c*** o cosa....cioè fatemi capire...se vado in giro con un mezzo a 2 ruote con gomme estive va bene...su 4 no!! mah....questi si drogano....
Quattroruote non é la bibbia ma sicuramente é ben documentato. Oreste, tieni presente che le nostre auto seppur molto simili hanno differenze sostanziali magari poco visibili. Ti assicuro che sulla mia il libretto prevede le catene per tutti i modelli e motorizzazioni. La tua é parecchio più giovane della mia e di quella di sarcem, per cui potrebbe aver beneficiato di un â€￾peggioramento„ e quattroruote ha preso i dati della tua come ufficiali essendo una delle ultime produzioni. Peggioramento nel senso che hanno eliminato una dotazione.
