Impianto GPL
n/a7
Una richiesta a tutti, mi postate delle foto che mostrino dove hanno collocato la presa per il rifornimento del GPL.
Chiedo anche se qualcuno di voi mi sa dire come ha risolto il problema di far stare in piano il tappeto del bagagliaio nel caso si monti una ciambella di altezza maggiore rispetto alla ruota di scorta.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
[img]files/admin/2010112203711_201042019753_16042010171.jpg[/img]
140,16 KB
L'adattatore esterno, si svita via dopo il rifornimento.
Le bombole devono caricare all'80% della loro capienza.
Io ho una ciambella da 60 litri nominali, ma carcico 48/49 litri, esattamente il 20% meno.
Nel vano ruota di scorta delle nostre coupè e possibile alloggiare fino mi pare a quella da 65 litri nominali.
Più grandi si creerebbero problemi di installazione.
io la valvola di carico ce l'ho nascosta sotto il paraurti post. Cosi non si vede niente. Il contro e che ogni volta che faccio gpl mi becco 2 parolacce dal tizio. Cmq il fatto che carichi di piu credo dipenda dalla multivalvola. Sulla tipo che avevo prima bombola da 40 litri e ce ne sono etrati anche 49!!adesso con l'impianto nuovo stesso distributore bombola da 44litri carica mai piu di 35 quindi il giusto.
giovannidimonaco
MrPhunk
In Piemonte le auto che hanno meno di 100kw sono esentate dal bollo per 5 anni dall'installazione/omologazione dell'impianto GPL, le altre sopra i 100kw non possono usufruire dell'esenzione ma pagano di meno. Leggete qui: http://www.regione.piemonte.it/tributi/ ... e_auto.htm
artù non ti sprincipiare troppo che tanto sei ben oltre sia dei 100cv e sia dei 100kw!!a proposito oggi è arrivato il pacchetto con una bella sorpresina!!le centraline degli xenon sono di un tipo nuovo, fatto apposta per non creare casini con le centraline motore di nuova generazione. ciao ciao
MrPhunk
Per la Campania:
Viene applicata una riduzione dei 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche: siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicami anche dopo il 1° gennaio 1998); siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con GPL, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a GPL o metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.
http://www.regione.campania.it/portal/m ... VectString
giovannidimonaco
n/a7
Ciao Giovanni, nella mia l'installatore ha montato un impianto EMER, l'auto l'ho ritirata il 20 Novembre e quindi non faccio molto testo, ma sinceramente se le cose andranno come stanno andando ora ne sono molto soddisfatto.
Riguardo ai consumi, facendo città , collina e campagna standoci con il piede leggero dopo il primo rifornimento (320Km percorsi, senza aver esaurito totalmente il pieno) ho fatto una mano di conto e la macchina percorre 9,5 Km/l a GPL.
Il serbatoio montato al posto della ruota di scorta ha una capacità nominale di 52 Litri che verranno caricati all'80%.
La presa di carica l'ho fatta montare nello sportellino della benzina come circa da foto postata gentilmente da Admin, l'unica differenza è che il mio installatore ha sfruttato una delle viti già presenti.
Il passaggio da Benzina a GPL avviene senza che ci si renda conto.
Grazie a tutti delle informazioni presenti sul forum.
Cristiano
Cristiano
giovannidimonaco
giovannidimonaco
