Compro stereo originale a cassette
Wakka De Wakkis
Messaggio da Wakka De Wakkis »
si si tutte le coupè hanno l'uscita caricatore, ma nello specifico parliamo della compatibilità  dell'xcarlink con detterminati modelli.Sinceramente non capisco dove possa risiedere il problema nel mio.. ho due soluzioni.. o il tecnico è un incapace è su questo non ci metto la mano sul fuoco dato la sua capcità  nell'uttilizzo del pc o il mio stereo è una vera e propria m....a .. Odin fammi sapere se bisogna settare anche la radio e non solo la bsi
Wakka De Wakkis
OdinEidolon ha scritto:
Wakka De Wakkis ha scritto:
http://www.xcarlink.it/rd3.html eccolo. questa è la pagina delle radio compatibili..
Ma lì mica c'è una foto della radio della 406... se invece vai su xcarlink.com vedi una foto della radio con CD, non con cassette:
[img]http://xcarlink.com/uploadfile/UploadFi ... 618747.jpg[/img]
Non voglio discutere, sia chiaro, solo cercare di farti risparmiere qualche eurozzo [;)]
Odin, tornando al discorso, nel sito c'è scritto che solo dal 2002 le radio a cd del 406 è compatibile.. la mia è del 2002 :-(:(
Ho controllato e sulla mia la configurazione del lettore CD è solo nella BSI. Comunque parlando con il tipo che modifica e aggiusta le radio della 406 mi ha confermato che tutte devono funzionare con apparecchi tipo connect2 o xcarlink, non c'è un modello predisposto ed uno no. Vanno tutti bene.
Perché poi la tua non funziona... boh... alla fine vedrai che salterà  fuori che è una banalità , come spesso in questi casi, a cui non si ha pensato...
Wakka De Wakkis
Appunto guardacaso, mi sono tolto lo sfizio è ho mandato una mail in fabbrica... mi hanno risposto così:
la sua autoradio è supportata dall'interfaccia Xcarlink.
L'abilitazione della porta CD changer va eseguita prima di effettuare l'installazione,per accertarsi che sia stata correttamente effettuata a lavoro ultimato dovrà  essere presente la sorgente CDC (o Caricatote CD) tra quelle disponibili (senza che vi sia l'interfaccia collegata).
Qualora la sorgente non sia presente tra quelle selezionabili dall'autoradio l'attivazione non è stata effettuata correttamente.
Cordiali saluti
Da quanto ho capito dovrei staccare l'xcar,far resettare la configurazione, riconfigurarlo, verificare se nella bsi c'è la voce cdc e attaccare nuovamente il dispositivo.. giusto Odin??
Cordiali saluti
Sembrerebbe di sì. Con pp2000 fai controllare al tecnico se l'ha visto o no 'sto CDC, vai su "Radio" (dov'è dipende dalla versione del programma). Dovrebbe esserci anche la voce "lettore CD" parallela a quella "Radio", nella stessa schermata, dovrebbe vederla.
Adesso non ricordo con precisione comunque devi smanettare un po' in quella sezione, così capisci se è stata attivata o no.
Wakka De Wakkis
ok odin vi aggiorno a breve!grazie dell'aiuto e della pazienza!
Wakka De Wakkis
Andato dal tecnico, seguito le istruzioni passo per passo ma nulla.Non da segni di vita.Ha provato sempre con il programma a comunicare con l'autoradio ed era tutto ok nei settaggi, mentre provando la comunicazione con il lettore cd nulla. non si collegava, come se fosse assente.Inefetti il lettore cd è guasto, e potrebbe dipendere anche da questo se non funziona l'xcarlink..
Mah... mi dispiace ma è difficile essere d'aiuto... forse la tua miglior possibilità  è cercare qualcuno con una 406 (o andare da un demolitore) e provare la sua radio, senza acquistarla, così da vedere dove sta il problema...
Tranquillo nessuno vuole discutere odin, anzi scambiarsi opinioni è solo costruttivo, e ti ringrazio se ti sei documentato.. nella mia proprio non va... non capisco perchè accidenti fa così... o la radio è da buttare o il tecnico è solo un pasticcione...sai odin se bisogna configurare anche la radio?
se vuoi una autoradio come quella in foto ma a cassetta , chiama FICCO autodemolizioni , lui a febbraio aveva display e autoradio
Wakka De Wakkis
Alla fine questa autoradio l'hai trovata? Ti serve ancora? Io ne ho una smontata solo per far spazio ad una con il cd rimediata allo sfascio e revisionata e modificata per la mia vettura.
