Gommini Chiave (plip)
Questa è la mia chiave: anche io ho usato la parte in gomma di un telecomando per fare il contatto ma come pulsante ho usato il copriviti dei mobili commerciali.
[img]files/goopy/201322115846_Foto0198.jpg[/img]
62,08 KB
e questa è dietro con una mia piccola personalizzazione
[img]files/goopy/201322115929_Foto0197.jpg[/img]
58,65 KB
62,08 KB
58,65 KB
Complimenti goopy; non ci avevo pensato; proprio carino.
Io mi ero limitato alle guarnizioni...dei rubinetti e ai gommini adesivi.
Christian.Fogli
Messaggio da Christian.Fogli »
Ciao, li ho acquistati anche io e mi sono trovato benissimo. Solo il pulsante piccolo l'ho dovuto abbassare all'interno con la punta delle forbici perchè premeva sul contatto.[[img][/[/img]quote]Messaggio di Enea
----- EDIT del 11/2011 -----
Bibino59 ci segnala:
Se può servirvi questo, io li ho comprati e montati: non sono originali naturalmente, infatti sono un po' imprecisi, e dovuto mettere tra pulsanti(sotto) e microswitch un minuscolo spessore (ricavato da una vecchia carta di credito ritagliata) fissato cun una goccia di Collaprene, altrimenti bisognava pigiare troppo e si sarebbero rotti in poco tempo. Comunque la mia chiave ora funziona ed esteticamente è come nuova.
Questo il link
http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-KEY-F ... 20bcf1e4e1
Ciao a tutti... la mia bella chiavetta che uso ogni giorno per accedere alla amata 406, i ha bottoncini in gomma distrutti! Voi come li avete? Mi sa che prima o poi capita a tutti... e spendere 100€ per la chiave intera completa di elettronica per poi utilizzare i soli pulsanti mi sembra un'eresia :(
Avete soluzioni? :)
[/quote]
Messaggio da oriano »
certo ke di idee ne avete avute tante,
anke io ho questo problema e vedrò di copiare qualke idea in caso ke nn mi venga qualcosa di diverso da voi.
Se hai la chiave tipo prima versione basta cambiare i gommini, se hai la seconda versione (quella più quadrata) basta cambiare il guscio.
Se vi servono i gusci di ricambio vi consiglio di prenotarli.
ciao matteo,
io ho la prima serie, ma ho ordinato un guscio a luca cosi vedo ke modifica posso fare, dovrebbe arrivarmi con la tessera capellino del club.
aspetto ansioso.
ciao matteo,
aspetto ansioso.
Partiti, riceverai in settimana.
Facci sapere [;)][;)][;)]
ciao matteo,
aspetto ansioso.
ciao luca,
ti ringrazio appena arriva ti avviso.
ciao e grazie ancora.
ciao matteo,
aspetto ansioso.
ciao luca,
Quando ti arriva il pacchetto, se vuoi, ti spiego come devi fare.
ciao matteo,
aspetto ansioso.
ciao luca,
ciao matteo,
ok ti ringrazio, lo sai ke consigli li accetto sempre volentieri.
allora appena arriva il tutto avviso!
ciao e grazieeeeeeeeeeee
406ista
Messaggio da 406ista »
Ciao ragazzi...mi sapete dire a che diavolo serve il pulsantino piccolo posto nella parte alta della chiave?? Se lo premo, il led rosso della chiave lampeggia ma non succede nulla!?:212:212:212
Enzo
Messaggio da Enzo »
Serve ad attivare l'immobilizer e non solo se hai i finestrini abbassati, ti chiude in automatico i cristalli(se a te non lo fà , significa che quando hai cambiato la batteria dell'autovettura, si è sprogrammato; bisogna eseguire una procedura con la chiave per ri-programmarlo). Inoltre, oltre al lampeggio del led, sentirai sicuramente un rumorino tipo Trok !
406ista
uhmmmm...ora sono a Torino...quando torno alla base farò delle prove! Non me ne sono mai preoccupato in realtà ! [8)]
Magari funonzia e non l'ho mai usato! :D
Grazie mille per il chiarimento Enzo! :)
Enzo
Messaggio da Enzo »
Eh di che ! :D
Io ho appena preso un guscio su ebay, appena arriva vi faccio sapere come mi trovo :)
(ad aver visto prima il thread, avrei preso qualcuno di quelli già  presi da voi)
