Consumo a GPL
Pieno (42 lt,all'incirca 33 euro), impianto BRC, fatto sempre dallo stesso benzinaio (a 100 mt dal casello), tutta autostrada con cruise control:
Media di 150 KM/h (4500 rpm circa) - 340/350 km
Media di 130 KM/h (3900 rpm circa) - 390/400 km
Sempre col pieno ma su misto collinare, guida allegra: 320/330 Km
Diciamo che ondeggio tra gli 8 e i quasi 10 nelle due condizioni di utilizzo decisamente diverse..
Fuggitivo
Si il mio impiantista mi ha detto propio come dici tu... con 40 litri (30 euro) devo almeno fare 380 km.
Ci stà lavorando e me la ridarà il 5.
Speriamo bene.
giovannidimonaco ha scritto:
io con €30.00 . impianto emer gas non scendo mai sotto i 390km ...l'ultimo viaggio che ho fatto cioè napoli /bolzano totale andata e ritorno 1600 km , ho speso circa 150€..direi viva il gpl
Speriamo bene.
loryperu
Io ho un impianto Lovato, montato su una plus benzina 136CV del 97' faccio:
Pieno 46L - 33Euro
tragitto prevalentemente extraurbano con media 130Km/h, guida frizzantina ---- 380/390Km
Stesso tragitto con guida calma riesco a fare 410Km.
Direi abbastanza buono, anche se non riesco a capire come poter fare 10Km come qualcuno di voi riesce a fare. Dite che sia il caso di far ricontrollare l'impianto? (è stato montato esattamente un anno fa).
Pieno 46L - 33Euro
fuggitivo ho letto solo ora che hai fatto la prova anche a benz. 30 euro al momento sono sui 19 litri circa quindi a benz il tuo consumo é normale, per cui il problema é da ricercarsi nell'impianto...io andrei dritto a controllare se ci sono perdite soprattutto alla multivalvola e al polmone, anche se la tieni in garage avresti gia sentito l'odore...
- AndyTV
Da 1 mese giro con impianto gpl emer, consumi intorno ai 10 km l. Tutto ok anche fluidità erogazione. Ieri e l'altro ieri però si è accesa per la prma volta la spia diagnosi motore mentre ero in corsa. Rimaneva accesa 5 10 secondi e poi si spegneva. E' successo in tre volte in 2 gg. Da libretto segnala anomalie a iniezione o accensione. In effetti mi trovavo
in momntagna e di notte è andata giù a -15, al mattino si è accesa subito ma non in maniera decisa come al solito. Forse iniettori benzina hanno sentito il freddo? Però s'è accesa in corsa mentre andavo già a gas...Mi sembra d'aver letto in un altro topic che chi va a gas ha avuto questo problema...
a me s'è accesa una sola volta, ho accostato, spenta e riaccesa, non s'è piu accesa, il mecca in seguito mi ha detto che in centralina era rimasto l'errore "sensore battito in testa". da allora non l'ha piu rifatto.
Innooper
Se può servire
sulla mia 307 col motore 2.0 136 cv tale spia già si era accesa con la sola alimentazione a benzina, intorno ai 90000 km la prima volta.
Poi ho fatto il gpl e resettato la centralina ma la spia si accende solo quando la macchina è a benzina, o nei transienti durante il passaggio da benzina a GPL, quindi la mattina a freddo (specie in questo periodo).
Sicuramente è qualcosa legato alla sonda lambda o la lettura dei gas all'uscita della marmitta, che magari è da sostituire e col gas riesce ad andare meglio a causa del fatto che la combustione del GPL è più calda e pulita rispetto alla benzina.
Ma a parte il fastidio di vedere la spia, il motore cammina uguale e sono ormai quasi 100000 km che la uso a GPL.
Mi son comprato il chip EML 327 e ogni tanto la resetto col cellulare, così per un pò non la vedo!
:D:D
- AndyTV
