Dischi Brembo 3.0 V6
Sì ma le pinze cerca di trovarle perchè nuove....capisci a me:22
beh, anche se le trovo usate ho una ditta che ci tratto per lavoro che revisiona le pinze freno, semiassi, giunti, scatole sterzo, ecc. o cmq cercando può darsi anche che trovo i kit revisione per la pinza...a quel punto tornrebbe come nuova...a dire la verità  all'inizio cercavo dei dischi usati anche all'osso per farci dei distanziali "personalizzati", sicuramente migliori di quelli universali in alluminio in commercio. se ricordi bene le gomme del 2000 purtroppo rimangono dentro al parafango di un bel pò...
http://www.mercadoracing.org/9/170159/v ... ugeot.html
et voilà ...solo che queste costano un pò troppo...almeno per le mie tasche attualmente...
La cifra è un po' altina per le sole pinze. Mancano dischi, pastiglie e soprattutto il montaggio.
Per frenare a volte è meglio fare come Fred!!!
[img]files/coupe/2011327231037_Flintstones-cn09.jpg[/img]
38,31 KB
ADESSO HANNO UNO SPESSORE DI 26.3 QUINDI DOVREBBERO RESITERE ALLE FRENATE SENZA CHE SI OVALIZZINO !!!!SPERIAMO BENE...admin ha scritto:
Magnifico Arturo.......ti confermo che a dispetto della foto (non sapevo delle martellate, il mecca non mi ha informato), i dischi erano ottimi, dritti e quasi nuovi come usura.
Spero ti troverai bene [;)][;)][;)]
Messaggio da oriano »
raga,
ma fatemi capire una cosetta...
sulla 2.0 è possibile montare il gruppo freni della 3.0?
se mi dite questo mi fate venire l'acquolina in bocca e mi metto alla ricerca dei pezzi...
Scommetto ke quel famoso cronista televisivo si kiama guido meda....
Ahahah
Vietato fumareeeeeeee
Nn vedo l'ora ke ricomincerà  a dire....
C'è... Valentinooooo c'è...
arturo ha scritto:
i miei sono sicuramente deformati,perche' a meta' frenata ,mi vibra tutta la macchina,.....tu con questi avevi lo stesso problema??????o sono ancora efficenti????Messaggio di admin
Ho cambiato i dischi della mia, quelli anteriori erano ancora semi-nuovi, ma un pò arrugginiti.
Se a qualcuno interessano per esperimenti, li spedisco volentieri, spese a carico (9 euro)........
Eh eh...Staccatone al limite...EH?[8D][8D]Sicuramente si sarà  creato il tipico "scalino" sul disco...Te lo dice uno che,con la scusa di S.Brembo,solo per citare un noto radiocronista,ogni volta deve metterli a dura prova:I:I:I
:Dsperiamo!
ehhh si, speriamo!!!
enrico,
ma ke tu sappia, è possibile fare questa modifica dell'impianto frenante?
installare dischi, pinze e pastiglie del 3.0 v6?
sarebbe una cosa fantastica se fosse fattibile!
Sì sì si può fare tutto[;)].
mmmhhhh....
mi hai dato una gran bella notizia....
allora quando avrò sistemato altri piccoli problemi all'auto (paraurti anteriore e posteriore)
mi sa ke mi darò da fare per la modifica dei freni!
grazieeeeee!!!! [;)] [;)] [;)]
oriano ha scritto:
mmmhhhh....
Questa è una modifica che non va bene per i 15". I cerchi poi li monti più (revisioni e altro).
io ho i cerhi da 17"...
e per la revisione ho i suoi originali...
quindi per la revisione dovrei anke cambiare l'impianto frenante nel caso lo modifico???
Purtroppo neanche con i 17" passano...sono davvero grosse ci vogliono sempre e comunque degli spessori a meno che non si vada su diametri maggiori o sui 16" originali[;)].
ma per spessori intendi dei distanziali?
ma come mai invece con i 16 originali nn mi ritrovo il problema?
i miei 17 sono apposta per peugeot con un'et molto basso... certo nn era come i cerchi originali... ma c'era pokissima differenza.
perchè se non parli di distanziali allora lascio perdere...
alla fine è troppo un caos...
tanto ormai è da tempo ke ho finito di fare il pazzo per le strade e quindi freni maggiorati nn è ke mi servino...
era solo per riempire un pò i cerhi da 17...
xkè vedere quei cerhi grandi con dei freni ke sembrano piccoli nn è ke mi gusta poi molto...
più ke altro lo facevo per una questione estetica...
