Impianto GPL
arturo ha scritto:
secondo me si....sei sugli 8 e passa km a litro....io per fare 270 km con il 3000 ci vogliono 45 litri!!!mimmonzo ha scritto:
domanda per chi, come me, ha il gpl sul 2.0. Ma quanto vi fa la macchina? Io con 20 euro (30 litri) arrivo appena a 270 km..è un dato ragionevole? Grazie per chi mi risponde..un pieno di gpl al prossimo incontro!
Perdonami Arturo ma facendo due conticini 45 litri di GPL costeranno circa 30 euro che equivarrebbero a 22-23 litri circa di benzina. Pensavo che il risparmio fosse più evidente.
Ragazzi,:Iscusate se io mi introduco sull'argomento pur non avendo nessun titolo ma solo per testimoniare quelle che sono le mie medie d'uso.Io,con piede molto educato,ossia quando prima mi confesso:I e poi vado a velocità costante entro i limiti,senza mai effettuare scalate di marcia,riesco a percorrere anche 13 Km con un litro.Purtroppo se poi becco qualche coda e resto incolonnato per molto tempo,ogni economy round va a farsi "friggere",però insomma anche a benzina la "signora" non è che sia proprio una spugna:I.
Caspiterina! La mia che è un 2.0 fatica a fare i 10-11 con il piede di velluto e senza fare troppa città (altrimenti non raggiunge neanche gli
Devo dire che il piede di velluto io proprio non riesco a tenerlo per più di 500 metri al giorno...
A chi lo dici!!!Basta che poi qualcuno mi lampeggia mentre faccio capolino sulla terza corsia e altro che piume,diventa pesantissimo!!!Comunque anche io mi rendo conto che forse è un po' troppo parca nei consumi,potrebbe essere per via di una rimappatura che feci fare alla centralina quando era ancora nuova:in pratica fino a 4000 giri,la macchina dorme e,sicuramente ciò va a riflettersi anche sui consumi[;)].
Forse Arturo, hai il piede pesantuccio.
Io a benza sto su 11/L, a gpl 8.5-9/L, ma raramente gli tiro il collo, 70% autostrada e statale 30% città .
Con un pieno di 48 litri sto circa sui 400 km....[8D]
In effetti con questi consumi il GPL ha un senso. Però capisco anche Arturo: sei hai i cavalli bisogna anche farli galoppare un po'...
Comunque ho notato che finchè si viaggia in statale/autostrada i consumi sono accettabili mentre in città il consumo aumenta parecchio.
- ermigenni
Ragazzi, immagino che i consumi riportati si riferiscano al CDB. Qualcuno ha mai fatto la prova da pieno a pieno parallela al CDB per verificare eventuali scarti ? Di solito i CDB sono leggermente ottimisti
A gpl da pieno a pieno quindi in maniera reale con 45 litri di gas percorro dai 400 a i 420 km in città e il CDB mi segna 12.4 litri x 100km. quindi nel caso del gpl il CDB mi segna 8 km/l ma il realtà ne faccio 9.
io da pieno a pieno 35 litri circa percorro sui 300 km da cui defalcare i tratti a benzina (scatta a gas dopo aver superato i 40 gradi di temperatura dell'acqua, quindi credo circa 30-40 km su 300 a benz). il cdb (grazie ermanno mi hai rincuorato!!) segna anche a me intorno ai 12-12.5 x 100 km ma con 80% città e code. devo sostituire un sensore che si trova sul corpo farfallato che è ancora causa di minimo alto (1500 giri a volte). dopo averlo cambiato vi riaggiorno sui consumi.
- ermigenni
48 litri di pieno mai, ma 46 qualcuno me li ha iniettati nella ciambella da 44, comunque tranquillo, dipende (così mi hanno detto)dal distibutore che hanno pressioni di iniezione diverse, ma sempre nel limite di legge.
il CDB è il Compute di Bordo, che forse non tutte le versioni hanno, la Plus sicuramente, e ti indica il consumo il litri x 100km.
- ermigenni
a me segnala anche a gpl.
Se vado fisso a 90 km/h a benzina mi segna che consuma 6,6 litri x 100km (15 km/litro) e forse è realisico, se lo commuto a gpl alla stessa velocità mi segna 10 litri x 100 (10 km/litro) ma sono sicuro che faccio almeno i 13 al litro a quella velocità costante.
L' ho provato da pieno a pieno a gpl, lo azzero e quando finisco il pieno mi segna che ho consumato in media 12,5 litri x 100km (8 km/litro) ma se faccio i conti reali, pieno 44 litri, percorsi 400km, totale 9 km/litro... quindi il CDB mi dovrebbe segnare a gpl 11 litri x 100.... invece mi fa credere che consumo di più.
