Salve a Tutti, mi presento
Re: Salve a Tutti, mi presento
Ciao Mimmo e benvenuto fra noi, per quanto riguarda i sedili, il moto dal motore all' ingranaggio viene trasmesso da un cavo di sezione quadra, tipo quello del contachilometri delle bici o moto, che gira dentro una guaina, il problema sta che le guaine si allontanano dal motore o dall' ingranaggio e quindi il cavo non sta più nella sede perchè a volte le mollette del capoguaina di plastica si lasciano andare o si rompono e quindi non stanno piu al suo posto. La soluzione sta nel cercare di bloccare le guaine nel motore o nell' ingranaggio in modo che non si allontanano e si possono usare degli elastici o cercare di creare delle mollette nuove sempre per cercare di tenere le guaine attaccate al motore o all' ingranaggio del sedile.
Mi scuso per la descrizione un po contorta ma è difficile spiegare, se alzi tutto il sedile, si riesce a vedere sotto sia i motori che le varie guaine e quando individui quella difettosa puoi cercare di bloccare la guaina in qualche modo.
facci sapere.
3.0 152 kw BVA hades
Socio n.105
