Specchietto esterno bloccato chiuso
Certo... è in inglese, ma col traduttore di Google si capisce benissimo [;)]:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... ,reset,bsi
Il fatto che non bisogna smontare il pannello per togliere lo specchietto mi conforta non poco.. se mi dici pure dove hai comprato lo specchietto (nel caso in Peugeot non risolvano) mi fai una cortesia ancora maggiore. [;)]
raf
Messaggio da raf »
Non occorre smontare il pannello però bisogna lavorare un pochino per tirare fuori il connettore dal buco esterno dello sportello.
Per il ricambio guarda qui:
http://www.tuttoautoricambi.it/marca-au ... ugeot.html
http://www.autozona.it/PEUGEOT-406-Coupe-8C.asp
Ho visto lo specchietto in questione e non mi sembra neppure troppo caro, anzi... l'unica mia perplessità  è che lo specchio sia effettivamente richiudibile elettricamente, considerato che non è espressamente specificato..
raf
Messaggio da raf »
Sal ti ho inviato la mail......sta viaggiando con la Jumbo mail e ci metterà  un pò per arrivare
raf ha scritto:
Non trovo il topic del reset, mi dici dove l'hai trovato?
P.S. Vedi che ho inserito nel topic un post con la procedura tradotta. [;)]
raf
Messaggio da raf »
Io l'ho acquistato da "autozona" dove sono descritti sia quelli elettrici che manuali
raf
Messaggio da raf »
Ok grazie......ma ho visto che non mi riguarda perchè la mia non è multiplex tanto è vero che giorni fà  ho cambiato la batteria senza alcun problema.......gioie e delizie dell'elettronica:211:211
Quindi sicuro si ripiegano dall'interruttore di comando??
P.S. Ho appena controllato, ma la mail non mi è giunta... proverò nuovamente tra qualche minuto.. anche se sarebbe già  dovuta arrivare..
Mi riferivo al discorso degli specchietti.
Per la BSI... ma la tua 406 che anno è??
Raf... ti ho mandato una mail per farti provare a mandarmi quelle istruzioni su un altro indirizzo [;)]
raf
Messaggio da raf »
la mia è una delle più vecchie del forum....marzo 1998.....per la mail che non ti è arrivata ti ho scritto al tuo indirizzo
... ed io ti ho risposto dandoti info utili per un facile invio [;)]
raf
Messaggio da raf »
Sal non ti dispiacere se provvedo domani perchè ora devo chiudere il pc...ciao
Ma scherzi?... nessun problema, figurati.. non c'è tutta questa urgenza [;)]
Ieri ho risolto il problema della chiusura specchietto dx (il motorino del mio si era bruciato) prendendone uno in Inghilterra che nonostante più recente (del 2003) quindi internamente con meccanica, motorino e sistema più nuovi del mio.. ha calzato perfettamente. [;)]
Qualora qualcuno volesse delle dritte su smontaggio/rimontaggio, funzionamento e caratteristiche generali degli specchietti esterni, può tranquillamente chiedermi... tanto ormai col smonta e rimonta che ho fatto [8D] sono abbastanza specializzato sull'argomento. [8D] [;)]
