caricatore cd
giovannidimonaco
GRAZIE ANCHE PER L'ANTICIPO DEI COSTI E PER LA FIDUCIA
APPENA ARRIVA E FACCIO MONTARE TI DICO
A PRESTO
GIOVANNI
[8D]Ci mancherebbe,fra noi,è come essere in una grande famiglia.
Ciao
giovannidimonaco
hola
oggi è arrivato il pacco, domani martedì porto l'auto dal mio elettrauto che mi dirà  se il pezzo va bene , appena ho risposta ti faccio sapere
a presto
Giovanni.
Ah benissimo!!! Comunque se vuoi toglierti ogni dubbio...Siccome io sono uno dei pochi "assassini" ad aver sostituito l'impianto di serie,se ricordo bene,c'è solo da estrarre quello tuo,che è semplicemente appoggiato,sfilare il cavetto,che si trova lato abitacolo,e provare quest'altro...Te lo dico solo perchè se fosse arrivato a me non avrei aspettato neanche un minuto!!!:p...Cmq aspetto tue notizie.Ciao e a presto!!
Messaggio da Crismotor »
Ciao garrincha, sto valutando la sostituzione della radio di serie, io ho l'impianto JBL con caricatore cd e amplificatore da 240watt ma la radio e' quella ancora con il "mangiacassette", non la sopporto piu', voglio una sorgente con mp3, USB, SD, ecc.
Vorrei sapere: oltre al caricatore hai eliminato anche l'amplificatore o no?, ti chiedo questo perche' provando a smontare la radio ho visto che non ci sono i classici spinotti RCA e mi viene il dubbio che non abbia le preout ma che i segnali che arrivano all'amplificatore siano gia amplificati.
Sai dirmi qualcosa?
Caro Cristiano,certamente...Figurati... è una vita che smonto e rimonto!!!Purtroppo hai ragione si tratta di "fascio cavi" e non di uscite RCA!!! Sarebbe stato chiedere troppo su un impianto di serie[xx(]!!Infatti la mia è stata una soluzione di compromesso.Ho fatto un "zozzata" nel senso che ho fatto diventare uscite segnale quelle del fascio cavi,andando a giuntare i fili.Lo so che non è una soluzione professionale però era l'unico modo per riciclare l'amplificatore(se così lo sì può chiamare) in dotazione.Non avendo quindi modificato nulla a livello di segnale,ascolto la musica che avrei ascoltato con l'impianto di serie,anche se con una sorgente molto più prestigiosa.Purtroppo per installare un amplificatore più degno avrei dovuto sostituire tutto,smontare mezza macchina...soluzioni che proprio non voglio neanche valutare.Diciamo che ogni intervento che ho effettuato è sempre stato nei limiti del tuning molto soft!!
Ciao
Enrico
Ah dimenticavo!! Guardati altrimenti la sezione elettronica
Quindi anche se non ci sono le classiche RCA ma i connettori ISO il segnale che esce dalla radio e va all'ampli e' pur sempre preamplificato.
Avevo temuto che dalla radio uscisse un segnale amplificato a bassa potenza tipo 4-5watt e l'amplificatore non fosse altro che un finale di potenza (booster) che quindi con le radio nuove che hanno potenze molto elevate ci fosse il problema di bruciare gli integrati di ingresso.
Come hai giuntato i cavi? hai tagliato il connettore e saldato gli spinotti RCA o hai messo una prolunga ISO/RCA?
Enea
Messaggio da Enea »
Io sulla mia ho tolto tutto ciò che c'era di originale ed ho messo qualcosa di meglio... ora si che la macchina suona! :p
Io ho gia' cambiato le ovali sul pannello con delle Pioneer da 240watt, voglio cambiare sia i tweeter (Coral,che gia ho ma non ho ancora montato),sia i mediobassi sugli sportelli(che devo comprare).
Volevo capire se era possibile lasciare l'ampli che c'è che non mi dispiace come pulizia di suono, anche se poco potente, ma senza dover quindi smontare mezza macchina)
Oppure smontare mezza macchina tirare via tutto e passare cavi di alimentazione maggiorati, RCA, e consenso e montare il mio ampli old style Denon 6x100watt con crossover elettronico.
Grande dilemma, musica discreta e poca fatica oppure musica ottima ma tanta fatica.
Il compromesso della cassettina col filo non lo prendo in considerazione per la pessima qualita del lettore a cassetta della mia radio, che oltretutto e' Philips e non Clarion e quindi non e' compatibile con l'adattatore cd che si vende su Ebay.
Per i comandi a volante ho trovato la soluzione:
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod ... no=PC99X15
Enea
Messaggio da Enea »
Non mi sono mai piaciuti gli impianti che ti rifilano in macchina... di qualsiasi marca essi siano! Io ho preferito togliere tutto e mettere componenti migliori... ne è valsa veramente la pena [8D]
Infatti io ho optato per la musica discreta e poca fatica,anche perchè prima ero un audiofilo "malato" ed ora ho cercato di "uscirne":)...Cmq ho tagliato il connettore e saldato gli spinotti RCA.Ho installato un Becker e mi sono fatto dare dal venditore proprio gli spinotti della becker...Risultato? Ma... diciamo che, se la macchina potesse parlare,direbbe di non essersi accorta della sostituzione.Alla fine gli impianti di serie non sono assolutamente confrontabili con quelli artigianali sotto nessun punto di vista,però "cantano" discretamente.Certo ogni tanto mi metto a pensare cosa potrebbe accadere se mi mettessi a sostituire tutto...[;)]Sicuramente con una tale vastità  di scelta per il posizionamento di casse,amplificatori e chi più ne ha più ne metta... uscirebbe una vera sala di ascolto...Quindi posso solo lontanamente immaginare che musica ascolti Enea:p(anzi colgo l'occasione per salutarlo e complimentarmi con lui per la bellezza del cruscotto che ho avuto modo di ammirare nell'altra sezione)...però, lo ribadisco,mi agiterei troppo a smontare tutto quindi cercherò di lasciare tutto così( anche se queste, conoscendomi,sono promesse che non sono mai riuscito a mantenere:D!!!).
Ciao
Enea sono curioso, che impianto hai?
Enea
Messaggio da Enea »
Ciao
Ti ringrazio per i complimenti... ti confesso che la macchina che avevo prima era meglio equipaggiata di questa che ho ora! In questa appunto non ho voluto stravolgere l'estetica, gli spazi e soprattutto le tasche delle porte. Per fare un lavoro come si deve c'è ne di spazio da utilizzare :D
