PARAURTI PRIMA SERIE
Miki61
Messaggio da Miki61 »
BBF21 ha scritto:
Miki61 ha scritto:
raf ha scritto:
BBF21 ha scritto:
Ragazzi vi aggiorno sul mio stato....purtroppo x la comunità  ma "per fortuna" per me, il carrozziere mi ha appena comunicato che la riparazione e verniciatura del mio paraurti è possibile ad un costo inferiore (molto...) rispetto al prezzo del pezzo originale grezzo....al momento attuale quindi mi è difficile mettere il paraurti a disposizione e per adesso non necessito (e qui mi tocco tantissimo!!!) del ricambio....
Resto a disposizione x qualsiasi chiarimento e scusa ancora a Luca, Angelo ed Enrico se non son potuto essere utile alla causa...:(
Approfitto di questo post per dire qualcosa sulla riparazione dei paraurti. Sul mio paraurti anteriore a furia di ricevere botte in parcheggio si sono formate delle crepe più o meno in corrispondenza dei punti di forza. Per curiosità  sono andato dal carrozziere della concessionaria Peugeot per un preventivo. Mi son stati chiesti 800 euro. Il carrozziere, però, è stato onesto perchè mi ha sconsigliato la riparazione perchè mi ha assicurato che dopo un pò le crepe si sarebbero ripresentate a causa anche delle sole vibrazioni. E non solo, mi ha sconsigliato anche di comprarne uno nuovo (circa 1.200 euro più montaggio) perchè ai primi urti si sarebbe anche questo lesionato. In sostanza mi ha spiegato che il materiale con cui è fatto il paraurti è soggetto a lesionarsi e non si presta alle riparazioni. Addirittura a lui è successo che dopo aver riparato un paraurti questo si è nuovamente lesionato mentre lo stava maneggiando per rimontarlo. Penso che questo carrozziere sia attendibile perchè è andato contro i suoi interessi rifiutando la riparazione. Detto questo credo sia importante che venga usato un materiale facilmente trattabile nel momento in cui si affiderà  a qualcuno lo stampo dei paraurti.
Ciao Raf, ho fatto alcune prove di ancoraggio con diversi materiali e diverse preparazioni della superficie (interna) di un pezzo di paraurti originale proprio per toccare con mano il problema che affrontava il carrozziere di cui parli; i risultati non sono stati soddisfacenti. Considera, tra l'altro, che due dei materiali che ho usato per le prove non sono per nulla economici (sto parlando di adesivi strutturali epossidici bicomponenti di uso aeronautico ....).
Con i materiali termoindurenti che verranno usati per i paraurti "artigianali" il problema delle piccole riparazioni (crepe, buchi e ricostruzione di aree medio-piccole) sarà  semplicemente inesistente, sempre a patto di saper maneggiare la cosiddetta "vetroresina".
Ad ogni modo, se sul paraurti originale si vuol riparare una crepa (senza, quindi, dover ricostruire delle aree mancanti) qualche suggerimento utile posso darlo; sono a disposizione !
NO RAGAZZI NON DITE COSI'!!! IL MIO CARROZZIERE HA RINFORZATO LA STRUTTURA INTERNA CON RETE METALLICA E NON DOVREBBE PIU' SPEZZARSI!!!! NON FATEMI PREOCCUPARE....
Ancorare posteriormente della rete metallica mi sembra una buona soluzione e, quindi, ...... non preoccuparti :D.
Scherzi a parte [}:)], l'intento dei messaggi è solo quello di esporre le problematiche e le esperienze osservate. Purtroppo il problema della eccessiva fragilità  dei paraurti è tutto nel materiale che Peugeot ha scelto di usare :(:(:( e, in parte, nella particolare forma di quello anteriore.
La perfezione ... non è di questo mondo :).
Miki61
Nota di servizio.
Oggi ho iniziato la realizzazione dello stampo :D.
P.s. Matteo ......[}:)][}:)][}:)] devo dire che il tuo paraurti è veramente MOLTO VISSUTO; ci farà  sudare.
Miki61 ha scritto:
Nota di servizio.
Favoloso:p:p:p
Miki61 ha scritto:
Nota di servizio.
Ciao Angelo
purtroppo non pensavo fosse così ridotto però confidiamo nelle tue capacità ...
Attendiamo fiduciosi..........:D:D:D:D:D
aggiornamento:
-admin
-coupè
-garrincha
-Luciano Ceriello
-Giallo_HF
-Contesforza
-Gianmarco
-silvida
-gio colini
-sab.65
-angelo
-lorenzo orecchia
-matomor1
-raf
-merlo
-DIRESTRAITS
-mickym
-dannic7769
-andrea74
-pasqualone2
raf
Messaggio da raf »
In attesa che si materializzi il nuovo paraurti in lavorazione, i tuoi suggerimenti son bene accetti
grazie
raf
Messaggio da n/a »
Miki61 io ho comprato il paraurti dal tizio Polacco se guardi il mio profilo c'è la foto della mia auto che ne dici del lavoto? :-) Cmq. se decidete di creare un paraurti simile all'originale vi consiglio quello che ho messo io l'auto sembra nuova cambia molto l'aspetto.
Miki61
Ciao Enzo, l'effetto del paraurti ultimo tipo è senza dubbio affascinante :). Lo paragonerei ..... ad un buon fifting fatto da una già  seducente signora [;)][;)][;)].
Forse in futuro proverò a "clonare" anche l'anteriore ultima serie; vedremo.
Un cordialissimo saluto.
Messaggio da n/a »
mIKI61 SE TU ROVESCI IL PARAURTI DELLA PRIMA SERIE.... OTTIENI QUELLO DELL'ULIMA EDIZIONE.... SE POI CHIUDI CON LA VETRO RESINA GLI ALLOGGI .... AMPI DEI FENDINEBBIA..... OTTIENI QUEI PICCOLI TONDI
:-) PENSO CHE PEUGEOT NON CI HA PENSATO MOLTO X INVENTARLO.... HA CAPOVOLTO IL VECCHIO PARAUTI
Scusate se mi introduco:I,io credo solo che,dovendo per direttive aziendali fare il restly,ed essendo la macchina già  perfetta abbiano solo fatto qualche piccolo ritocchetto,per fortuna:D:D:D.Il disegno che ne è scaturito credo dovesse in qualche modo,per family feeling,assomigliare a quello degli altri modelli Peugeot come la nuova 407 appena uscita.Che poi la "bocca" sia uscita identica,a meno delle righe verticali(che io avrei,eccome, un modo per riuscire a mettere[}:)]:D:D:D),a quella della coeva 612 Scaglietti.....credo sia solo un caso:I:I:I!!!
[img]files/garrincha/201131712336_Ferrari-612-Scaglietti-2005-1.jpg[/img]
67,14 KB
Anch'io la penso come te,Enrico.
aggiornamento:
-admin
-coupè
-garrincha
-Luciano Ceriello
-Giallo_HF
-Contesforza
-Gianmarco
-silvida
-gio colini
-sab.65
-angelo
-lorenzo orecchia
-matomor1
-raf
-merlo
-DIRESTRAITS
-mickym
-dannic7769
-andrea74
-pasqualone2
-gianluca
Messaggio da Bob Muttley »
Aggiornamento di che Admin? le prenotazioni? ma se si sta procedendo allo stampo significa che poi rimarrà  a disposizione dei soci nel momento del bisogno.. o no?:0
L'aggiornamento riguarda il numero delle prenotazioni dei primi paraurti che saranno prodotti e quindi consegnati ai richiedenti,che al momento sono 21,mi pare.Naturalmente creato lo stampo non solo resterà  a disposizione nostra ma di tutti coloro che ne avranno bisogno come i cugini francesi ai quali sarà  comunicato durante il gemellaggio e gli altri club europei a cui manderemo tempestivamente delle mail.Naturalmente il numero iniziale è importante per ammortizzare i costi della realizzazione che sta procedendo alla grande nonostante la difficoltà  incredibile di alcuni particolari.
CERTAMENTE BOB.
LUCA HA CHIESTO DI PRENOTARE IL PARAURTI,PER AVERE UN'IDEA DI QUANTI SOCI SONO INTERESSATI ALL'ACQUISTO FIN DA SUBITO.
IN BASE ALLE RICHIESTE SARANNO ACCONTENTATI,INIZIALMENTE,I SOCI CHE HANNO PRENOTATO PER PRIMI.
