TRATTAMENTO CERAMICO NANOTECNOLOGICO
Miky81
Buongiorno, lavorando nell'automotive mi è capitato di acquistare un cofanetto con 5 kit per questo trattamento professionale garantito 6 anni ad un prezzo ragionevole.
Settimana prossima verrà un car detailer per mostrarmi come applicarlo anche se mi dicono che la preparazione della vettura è assai lunga e non semplice.
Qualcuno lo ha mai fatto?
- goopy
Re: TRATTAMENTO CERAMICO NANOTECNOLOGICO
Come già sai, ho ho arditamente provato un prodotto lowcost acquistato su Aliexpress che, a dispetto di tutto, mi ha dato comunque una discreta soddisfazione. Sto valutando la durata nel tempo.
- goopy
Miky81
Ciao Guido, si mi ricordo che me ne avevi parlato.
Chissà se qualcun altro del club ci ha provato.
Io domani se lo specialista in concessionaria mi da l'ok provo a farglielo fare sulla mia.
Fondamentale mi diceva che era la preparazione ovvero la decontaminazione e la lucidatura della carrozzeria prima.
Nel mio caso si tratta di un prodotto professionale che costa anche parecchio ma come ti dicevo promette miracoli ed è garantito 6 anni.
Per tutta l'operazione completa ci vuole qualche ora.
Vediamo, poi vi dico.
Miky81
Trattamento finito… Risultato splendido… Ovviamente occorrono i prodotti giusti per la preparazione alla stesura del trattamento e tantissimo olio di gomito… A privato il costo varia dagli 800/1000 ma può arrivare anche a 1500…
Io ho fatto da solo… Dipende da come è messa la macchina…
Visto l'effetto e devo essere sincero: stupendo! Molto costoso ma con un risultato veramente impressionante. Bravo Michele!Miky81 ha scritto: ↑sab nov 18, 2023 2:13 pm Trattamento finito… Risultato splendido… Ovviamente occorrono i prodotti giusti per la preparazione alla stesura del trattamento e tantissimo olio di gomito… A privato il costo varia dagli 800/1000 ma può arrivare anche a 1500…
Miky81
Grazie, io lo consiglio a tutti...
Ci sono anche prodotti che costano un pò meno... magari meno durevoli però ne vale la pena.. l'effetto oltre a quello estetico è anche pratico...
I moschini se si attaccano li togli con un semplice panno o un getto di acqua...
Anche per il lavaggio basta spazzole... Solo una sciacquata di idropulitrice e via..
Infine passati sui fari li preserva dagli agenti esterni...
Il mio prodotto andava bene anche per il policarbonato...
ma prima hai decontaminato e lucidato?
Perchè sono passaggi lunghi, sulla macchina di mia moglie l'ho fatto una volta e ci ho messo due giorni.
Miky81
Scusa il ritardo... Ciao, si va decontaminata prima con un apposito prodotto, poi lucidata, sgrassata e infine si può applicare.
