Facendo il confronto con altre auto che ho avuto modo di guidare sulle stesse strade che percorro con la 406, posso affermare che la ricezione della mia 406 fa veramente caghèr.
Come posso fare per migliorarla?
Migliorare ricezione autoradio
- DeMoN3
Messaggio di DeMoN3
Puoi provare a montare un piccolo amplificatore d'antenna da collegare all'antenna (una volta esistevano adesso non saprei).
Se può consolarti sul 4007 monto una Rockforsgate (optional da quasi 5.000 euro) che è ottima sotto tutti gli aspetti tranne la ricezione radio, fa caghèr. Molto meglio la Philips del coupè (solo come ricezione però).
http://www.amazon.it/dp/B00UAI5JQM/ref= ... nkCode=df0
se la prendi fammi sapere che magari la monto anche io
- DeMoN3
bibino59 ha scritto:
Poche speranze, io ho cambiato radio.
concordo.
L'amplificatore di segnale lo uso sull'impianto di casa: quando l'acquistai mi avevano avvisato ed in effetti posso confermare che cambia poco...
già la posizione dell'antenna non è felice, ricordo che mi spiegavano che la teoria la vorrebbe di una lunghezza ben precisa e piazzata al centro del tetto in verticale. Ricordo la mia 500 degli anni '90 che aveva l'antenna di ferro piazzata sul davanti del tetto ma inclinata in modo che la punta fosse all'incirca a metà del tetto. E l'antenna aveva anche una spirale alla base. Ahhh come suonava quell'impianto!
concordo.
- DeMoN3
In effetti, pensavo fosse solo un motivo estetico, la 206 a seconda dell'anno di produzione ce l'ha in due punti: quella vecchia ce l'ha posteriore e dritta verso l'alto, quelle più recenti ce l'avevano anteriori e piegate verso il posteriore. In entrambi casi lunga e con il filo attorcigliato attorno.
Vabbè, detto ciò, quindi, dite che c'è ben poco da fare mantenendo l'autoradio originale, l'unica sarebbe cambiare autoradio? (che non voglio fare, non voglio rovinare l'aspetto del cruscotto)
