adattatore comandi al volante
filibustieredeicaraibi
Ciao Ragazzi, ho acquistato questo adattatore per far funzionare la mia kenwood con i comandi al volante, ma levando l'autoradio dalla sede e guardando tutti gli spinotti ho notato che..... non ci capisco nulla!
Non ci sono istruzioni e gli attacchi sono tutti diversi... nessuno che ha avuto l'opportunità  di montarlo può aiutarmi? grazie!!!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Vi allego la foto dei 3 spinotti che ci sono sulla mia auto (oltre a questi 3 c'è il cavo antenna che non ho fotografato)
[img]files/filibustieredeicaraibi/2011126101327_24012011324x.jpg[/img]
71,14 KB
Non ho ben capito cosa non hai capito (scusa il gioco di parole).
Io vedo lo spinotto nero che sicuramente è il collegamento di alimentazione, quello bianco dovrebbe essere quello delle casse e quello colorato dovrebbe essere l'interfaccia per CD, comandi al volante e altro.
La mia però è la Philips ed i contatti sono diversi.
Metto le foto dei pezzi che mi sono arrivati!
[img]files/filibustieredeicaraibi/2011126135653_26012011326.jpg[/img]
66,53 KB
[img]files/filibustieredeicaraibi/2011126135719_26012011327.jpg[/img]
53,97 KB
[img]files/filibustieredeicaraibi/2011126135749_26012011328.jpg[/img]
57,29 KB
[img]files/filibustieredeicaraibi/201112613585_26012011329.jpg[/img]
73,28 KB
Alimentazione e casse (spinotto nero e marrone) riesco a connetterli senza problemi... è il resto che non comprendo...
Francesco
Messaggio da Francesco »
Secondo me... dovresti prima verificare la compatibilità  dell'autoradio nuova che vuoi installare con i CONNETTORI della tua Piccolina... considerando che tutti i connettori sono del tipo ISO, l'autoradio (se è di ultima generazione) dovrebbe avere già  la predisposizione per questo (fermo restando che sulla confezione dovrebbe essere riportato un simbolo specifico per i comandi al volante).
Che radio è? Sul libretto spiega come collegare i comandi al volante e soprattutto è compatibile con quello che hai comprato?
Posta anche i vari conettori della radio.
La radio è una kenwood kdc-4547uw, ed è predisposta per i comandi al volante, la radio ha 10 mesi di vita.
al momento dell'acquisto ho inviato al venditore i dati precisi dell'auto e della radio come mi aveva richiesto, quindi suppongo che mi abbia spedito il prodotto idoneo per il mio caso. domani smonto la radio cosi vi metto la foto dei connettori che ci sono nella parte posteriore della sorgente.
Intanto vi ringrazio dell'aiuto!:D
Crismotor
Messaggio da Crismotor »
Filibustiere che anno è la tua 406? Guarda qui:
http://productfinder.autoleads.co.uk/pr ... 5277,15262
Fai qualche foto ai connettori della centralina autoleads,
comunque credo che:
"Alimentazione e casse (spinotto nero e marrone) riesco a connetterli senza problemi..."
ok non si può sbagliare.
Molex bianco: con fili rosso e nero alimentano la centralina quindi
vanno nel connettore bianco della stessa.
[img]files/Crismotor/2011126222017_2011126135749_26012011328.jpg[/img]
57,23 KB
Questo qui sotto dovrebbe essere il connettore di collegamento
con quello dei comandi al volante dell'auto.(secondo me il 1° problema è qua)
[img]files/Crismotor/201112622646_201112613585_26012011329.jpg[/img]
73,22 KB
Quest'altro sotto invece dovrebbe essere quello che va alla Kenwood(e forse il 2° problema è qua)
[img]files/Crismotor/2011126221221_2011126135719_26012011327.jpg[/img]
53,91 KB
1° problema:
Sei sicuro che non c'è un altro connettore? nella mia c'è.
[img]files/Crismotor/2011126222848_2010103184828_PC99-X15-002.jpg[/img]
63,38 KB
A guardare le foto mi sembrano incompatibili il connettore colorato dell'auto con quello della centralina, per la radio invece non ne sono sicuro in quanto non ho mai visto quello Kenwwod, aspetto quindi le altre foto
Allora Cris, ho parlato con un collega di mio padre che ci ha dato un occhiata.
Praticamente mi hanno mandato l'adattatore con gli spinotti sbagliati...
Allora questo connettore...
[img]files/filibustieredeicaraibi/201122202859_Senza titolo.png[/img]
422,87 KB
va collegato al cavo che proviene dall'autoradio denominato "remote controle" e seve appunto per la comunicazione autoradio-centralina, e fin li dovremmo esserci...
Il problema è qui, il connettore è sbagliato
[img]files/filibustieredeicaraibi/201122203131_Senza titolo 2.png[/img]
431,12 KB
questo è il connettore che dovrebbe collegare la centralina e la leva dei comandi (ha 3 cavi, uno bianco, uno nero e uno blu), che a mio "ignorante" intuito dovrebbe collegarsi allo spinotto verde dei 2 colorati che ci sono (quello verde è l'unico che ha 3 fili)
[img]files/filibustieredeicaraibi/20112220429_DSCF1591.JPG[/img]
59,62 KB
purtroppo non so in che modo collegarli, perche al connettore verde ci sono tre fili uno verde, uno bianco e uno marrone che fa da ponte...
CHE CASINOOOOOOOOO!!!:84:84:84
