infiltrazioni d'acqua cofano posteriore
marcogmbk
ciao a tutti! da qualche tempo noto delle infiltrazioni d'acqua nel cofano posteriore e più precisamente nel vano della ruota di scorta che devo controllare periodicamente sia se piove che quando la porto al lavaggio, penso che l'acqua filtra da un fanale posteriore e scivola dietro al pannello fino al vano della ruota. Come risolvere il problema?
Messaggio di marcogmbk
Ciao Marco
trovare l'infiltrazione d'acqua non è sempre facile.
Con altre auto (purtroppo l'infiltrazione era nell'abitacolo) ho fatto in questo modo: mi sono chiuso in auto con una torcia e con l'aiuto di mio fratello che bagnava l'auto ho scoperto da dove entrava.
Trattandosi del bagagliaio diventa più difficile.
Io cercherei a piccoli passi il posto incriminato.
Ovvero: con la canna dell'acqua bagna per 1-2 minuti solo una zona alla volta (ad esmpio il faro destro) e controlla se è passata dell'acqua, e così via per tutte le altre zone.
Ultima cosa: controlla bene che la guarnizione del baule sia posizionata correttamente e che non abbia tagli o gobbe.
Ciao
Matteo
Ciao Marco
Ciao
Matteo
- Spgt406
Beh prima di tutto smonta il faro e vedi se le sue guarnizioni sono a posto..ma dubito sia quello...se la moquettes non è bagnata, sono da escludere anche le guarnizioni del baule..le uniche cose che mi vengono in mente sono o che un tappo è saltato..ce n'è uno (mi pare per lato) comunque sono sicuro che c'è a dx propiro dietro al passaruota..ci dovrebbe essere in tappone di plastica nero..per intenderci, se tu guardi dall'interno, vedi che la moquettes a destra a degli intagli...beh il tappo è in basso li dietro..capita che saltino...e ce ne dovrebbero essere altri comunque..o sia saltato il meccanismo di depressurizzazione del baule
Pensa che io la 207 la trovavo piena di acqua (minimo due dita) davanti al sedile passeggero anteriore fino a che ho scoperto che si erano intasati con le foglie due passaggi di scarico dell'acqua piovana nel cofano proprio sotto il parabrezza..che giro facesse l'acqua è ancora un mistero per me
Confermo.Mi è accaduta una cosa analoga con la 306:si sono tappati i canali ricavati ai margini del tettino apribile e,non so facendo che giro,oltre al soffitto mi sono ritrovato tutta l'acqua sul pavimento proprio sotto i pedali.Può anche essere stata la pioggia sabbiosa che è scesa abbondantemente lo scorso mese ad ostruirli,di certo prima di immaginarmelo:I.
Aiutooooo ragazzi!! Ieri ho fatto una scoperta angosciante...non ho dormito!! Sono andato al lavaggio automatico e mentre mi apprestavo a prendere la spazzola che avevo lasciato nel vano dell'amplificatore (nel confano a sx) ho trovato 3 dita d'acqua dentro!! Non avevo ancora usato la lancia ma nei giorni scorsi ha piovuto un po'..non riesco a capire da dove sia entrata!! E' successo a qualcuno? Può arrivare da sotto? Chiamate i pompieriiii!!Thank a chi mi aiuta!
dopo un anno di angoscia..ho sbrogliato il dilemma! dopo aver smontato paraurti e tutta la copertura del cofano ho scoperto che in passato l'auto era stata tamponata e la giuntura della carrozzeria era stata tappata con del silicone che nel tempo non ha retto..tutta l'acqua poivana confluiva nel vano ruota..che poi ha la ciambella gpl..che nuotava nell'acqua! Ho rifatto la sigillatura aggiungendo della plastica incollata col nastro per idraulici..e poi ho rimesso il tutto..sembra che la ciambella sia è all'asciutto[8D][8D]!!
emilio
Nuovo giorno, nuovo quesito ! La "solita" ( e mi pare comune....) infiltrazione di acqua nel fanale posteriore destro. Se non ho mal compreso, la migliore soluzione e svitare il fanale, controllare l´integrita´ della guarnizione. E´ possibile acquistare la sola guarnizione in Peugeot o,come al solito, devi acquistare l´intero bagagliaio ?
Mi sa che devi acquistare l'intero faro. Ma con un po' di sigillante risolvi di solito eh!
