Omologazione pneumatici
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
Se andate su cerchigomme.it,ci sono i san marino evo della mim,sono dei 15 razze sempre da 15 pollici a 80 eu l'uno,sembrano quelli della Maserati Gt modello precedente,ovvimamente saranno da 18 sul Tridente,contemporanea della nostra coupe,io li vedo molto bene,anche se sono pure io in attesa di poter montare i 16 sul mio 2.0 e non riesco a togliermi dalla testa i Tacoma!Si tratterebbe x me anche di una questione pratica,starfish con le invernali e nuovi cerchi x le estive.
Andrea......facci una sorpresa!:p
Vieni all'Argentario con i Tacoma!!:D
AndyTV
Eh Carlo, trovarli usati!
....mai dire Mai!!
angelo
Messaggio da angelo »
mi sembra che il nostro presidente vuole proprio toglierli dalla sua e venderli per poco. E'invidioso dei miei cromati, li vuole così.AndyTV ha scritto:
:D:D:D:D
Non sapevo che ad Enrico piacessero quelli cromati!:0:D:D
Sembra che qualcosina stia iniziando a muoversi..
guardando sul sito OZ si scorge questo:
http://www.ozracing.it/news_det/news/56 ... ta%22.aspx
...ciò che faccio "finta" di non capire,è perchè poi non potrei mettere dei Tacoma sulle 2.0,quando l'omologazione è adesso possibile[;)]?
Giro a voi la domanda:D:D:D:D:D:D.
Enzo
Messaggio da Enzo »
Xfortuna che io non ho questi problemi, Enrico la prox volta metti il link all'italiana, come risolvere subito qualsiasi tipo di problema ihihihihhhh:D:D:D:D
AndyTV
Se andate sul sito OZ nella sezione configuratore, inserendo i dati della vostra coupè, vi escono i cerchi disponibili, le misure vanno da 15 a 17, perchè OZ sta omologando cerchi anche di diverse misure non previste a libretto, bisogna poi andare in motorizzazione e pagare il costo di omologazione. Nel sito si può pure scegliere il colore della carrozzeria. I disegni disponibili non mi convincono molto. Per la mia 2.0 blu bisanzio vedo bene gli MSW 25 oppure i SUPERTURISMO GT grigio corsa. Cliccando sulle frecce potete vedere l'auto da diverse angolazioni. Giusto per giocare un po'!
Messaggio da Bob Muttley »
Buon pomeriggio a tutti
Dato che mi son rotto le scatole definitivamente, sto cercando dei cerchi usati da cambiare sulla femme terrible.
Da quest'anno finalmente si possono cambiare i cerchi con misure diverse, e non sto di certo a spendere esagerazioni per metterne di nuovi già  omologati, ritenendo che ormai data la legge nuova non vengano più a fare troppe menate in caso di controlli. La mia domanda è: Qual'è l'ET degli starfish? Mi serve di saperlo onde valutare i cerchi che trovo in giro.. facendo di conto che debba essere un pò più basso per un buon risultato estetico. Per onor di cronaca, sono orientato su un cerchio da 17". Grazie a tutti!
EDIT L'Offset parrebbe essere da 18, quindi bisogna scendere da tale valore altrimenti il risultato è controproducente esteticamente e bisogna compensare con dei distanziali
Ciao Marco,
Io non mi ero ancora pronunciato in attesa che lo facesse qualcuno più ferrato perché,quando ero giovane,con un mio amico che ha una grossa officina da gommista,valutando le 6 razze come poco sportive,provai a montare decine di cerchi da 17"..
Ebbene senza distanziali da almeno 15,soprattutto sul retrotreno,non ci fu nulla da fare.
Poi uscirono i Tacoma e mi riconciliai con l' originalità .
Aspettiamo l' intervento di chi ne sappia più di me.
AndyTV
Se stacchi la calottina l'et lo trovi scritto sotto ed è 12 e può arrivare ad un massimo di 20, per cui, considerato che il canale dei 15 è 6,5, se monti dei 16 con canale 6,5 o 7 l'et dovrebbe essere 16,così è quello degli MSW 25 del gruppo OZ, se monti dei 17 (non omologati però...) credo debba salire a 18 per compensare la maggiore ampiezza del canale e sono necessari pure i distanziali, non necessari invece con i 16. Io ad aprile credo proprio monterò gli MSW 25 con gomme 205/55 16 91 V, che, tra l'altro, costano pure meno, perché misura diffusissima, delle 205/60 15 91 V. Ad esempio, il top di gamma, tipo Dunlop Fast Response, il mio gommista le vende a 350 eu monntate.
Grazie ragazzi
Quindi se volessi montare un 17" con canale da 7 o 7,5 (di solito le misure son queste)
dovrei per forza utilizzare dei distanziali? Li avevo montati su una precedente vettura
e ricordo che la sensazione alla guida era spiacevole, meno precisa e più nervosa a causa
dell'allargamento di carreggiata. Vedo su diversi cerchi in vendita usati che gli offset
cambiano parecchio da cerchio a cerchio (anche dello stesso modello!), da 15 a 35 circa,
ed ero lì a calcolare il valore ideale per ottenere un risultato estetico valido.. Mi pare
debba mantenersi basso, insomma tra 12 e 18 a questo punto.. Oppure per recuperare il pollice
in più del canale a questo punto può anche essere più alto, così da far terminare la gomma
a fino con la carrozzeria? Ad ogni modo ho trovato questo.. Rifatevi gli occhi! [8)]
http://www.coupe406.com/documents/Jante ... ntes_2.htm
Ps io invece sono tentato dagli OZ superturismo, mio pallino da sempre.. Magari bianchi..!!! :0
Se avete notizia di cerchi usati datemi una dritta.. [8D]
Domanda:
La nostra coupè ha lo stesso ceppo (quindi può condividere cerchi) di quali vetture?
La 206 ad esempio?
